= Мир MS Excel/Выбор оптимальной комбинации известных значений - Мир MS Excel
Elrendel Дата: Четверг, 22.09.2022, 18:08 | Сообщение № 1
Условия:
1. Есть стартовое число bi.
2. Есть процентные характеристики, показывающие сопротивление этого числа к определенным факторам(эффективное значение числа bi с учетом сопротивления указаны в таблице raw).
3. Есть возможность добавить 8 модификаторов, каждый из которых увеличивает эффективное значение на 20%
4. К каждому модификатору можно добавить 2 свойства. (Одно из массива М, другое из Е). Эти свойства влияют либо на сопротивление, либо на дополнительный % прироста.
5. Модификаторы складываются.
Задача:
Подобрать такую комбинацию этих модификаторов, чтобы значение эффективной суммы было максимальным.
П.С.
Мне самому хочется разобраться, поэтому желательно сразу не давать готовый ответ, а просто ответить с помощью каких инструментов вы бы решили эту задачу.
Если будете выгружать готовый ответ, просьба писать, что это готовое решение, либо прятать его в спойлер.
К сообщению приложен файл: 2304793.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеУсловия:
Задача:
П.С.
Автор - Elrendel
Дата добавления - 22.09.2022 в 18:08
Pelena Дата: Пятница, 23.09.2022, 16:56 | Сообщение № 2
Можно попробовать через Поиск решения
Дата добавления - 23.09.2022 в 16:56
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.09.2022, 11:05 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
2-3 численных примера подбора модификаторов (с пояснениями) позволили бы уточнить постановку задачи.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 27.09.2022 в 11:05
Elrendel Дата: Пятница, 30.09.2022, 12:31 | Сообщение № 4
Да, конечно.
Сопротивления подсчитываются по сложной формуле, но в этом примере я все формулы проставил.
Пример 1 (Лист еx1):
Все 8 модификаторов одинаковые.
Из массива М выбран 4 вариант (all) из массива E выбран 3 вариант (t)
получаем 8 раз +17 процентов ко всем сопротивлениям кроме t (тут больше на 2), однако прирост эффективности теперь не 20%, а 18,6% из-за свойства в массиве Е. Суммарный прирост эффективности в 149%.
Эффективная сумма:18620
Пример 2 (Лист еx2):
4 модификатора увеличивают сопротивления, 4 - эффективность.
На сопротивления: Из массива М выбран 4 вариант (all) из массива E выбран 4 вариант (hea)
На эффективность: Из массива М выбран 5 вариант (hea) из массива E выбран 4 вариант (hea)
получаем 4 раза +13 процентов ко всем сопротивлениям и суммарный прирост эффективности в 490%.
Эффективная сумма:32005
изначально пробовал поиск решения, но возникли проблемы с ограничениями.
Но если вы говорите, что через него можно - буду пробовать дальше.
А то сейчас уже хочу на VBA написать код с перебором всех комбинаций и сохранением максимума)))
К сообщению приложен файл: 5041126.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал Elrendel - Пятница, 30.09.2022, 13:14
СообщениеДа, конечно.
Автор - Elrendel
Дата добавления - 30.09.2022 в 12:31
NikitaDvorets Дата: Пятница, 30.09.2022, 15:04 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Elrendel, непонятна логика формирования столбца "add %" исходных данных.
К тому же: можно ли создать формулу общего вида для любой ячейки исходных данных (область таблицы с зеленой заливкой ), которая бы учитывала все её возможные изменения, типа:
add b = (столбец "b" массива M) +  (столбец "b" массива E)
где
- означает выбор любого значения из столбца "b" массива М.
СообщениеElrendel, непонятна логика формирования столбца "add %" исходных данных.
где
Дата добавления - 30.09.2022 в 15:04
Elrendel Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:45 | Сообщение № 6
это сумма выбранного значения в столбце "%" из массива М и массива Е.
например во втором примере первые четыре модификатора:
я выбираю свойство all массива М, соответственно b=17,k=17, t=17, %=0
из массива Е выбираю свойство hea , соответственно b=-2,k=-2, t=-2, %=8,4
Складываем, в результате b=15,k=15, t=15, %=8,4
Потом прибавляем базовые 20% и получаем 28,4% прироста по строке.
не могу ответить можно ли, но хочу напомнить, что если выбрать какое либо свойство массива, то строка выбирается целиком по всем параметрам этого массива.
Автор - Elrendel
Дата добавления - 30.09.2022 в 16:45
Pelena Дата: Пятница, 30.09.2022, 23:07 | Сообщение № 7
Вариант через Поиск решения (готовое решение)
Добавлено. Во втором файле на втором листе то же самое решение, но более компактно оформленное
К сообщению приложен файл: solv.xlsx (21.1 Kb) · solv_2.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеВариант через Поиск решения (готовое решение)
Дата добавления - 30.09.2022 в 23:07
