= Мир MS Excel/Заливка ячейки пропорционально значению в % - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Заливка ячейки пропорционально значению в % (Формулы/Formulas)
Gesper2017 Дата: Четверг, 06.10.2022, 18:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, как можно настроить пропорциональную заливку ячейки зависимую от процентного значения в соседней ячейке?
Проблема в градиентной заливке при условном форматировании. Ячейки заливаются непропорционально ширине столбца и зависят друг от друга.
Например, при расчетах в 42% закрашивается почти 90% соседней ячейки, а при 8% вообще ничего не происходит. Также, если в любой из строк в колонке "С" изменить значение, например, С3 изменить с 26% на 70%, увидим, что динамика по всем строкам изменилась, они не должны зависеть друг от друга.
В работе присутствуют объединенные ячейки со значениями. Максимальные условия отразил в тестовом файле.
Дополнительно был бы благодарен, если заливка ячеек в зависимости от заполнения будет изменять цвет при условии:
до 75% - зеленый
75%-90% - желтый
90%-100% - красный
К сообщению приложен файл: 3727220.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gesper2017 - Четверг, 06.10.2022, 18:31
СообщениеЗдравствуйте!
до 75% - зеленый
75%-90% - желтый
90%-100% - красный
Автор - Gesper2017
Дата добавления - 06.10.2022 в 18:29
Pelena Дата: Четверг, 06.10.2022, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4417 ±
Поставьте в параметрах не Процент от 0 до 100, а Число от 0 до 1
К сообщению приложен файл: 4708751.jpg (64.9 Kb)
Дата добавления - 06.10.2022 в 18:49
Gesper2017 Дата: Четверг, 06.10.2022, 19:02 | Сообщение № 3
Спасибо, помогло!
Не подскажите, как сделать, чтобы шкала меняла цвет в зависимости от значения?
до 75% - зеленый
75%-90% - желтый
90%-100% - красный
Спасибо, помогло!
до 75% - зеленый
75%-90% - желтый
90%-100% - красный
Автор - Gesper2017
Дата добавления - 06.10.2022 в 19:02
Pelena Дата: Четверг, 06.10.2022, 22:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4417 ±
Гистограмму вряд ли удастся раскрасить в разные цвета. Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 0670818.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 06.10.2022 в 22:29
Gesper2017 Дата: Четверг, 06.10.2022, 23:06 | Сообщение № 5
Большое спасибо! Ваш вариант подходит
Автор - Gesper2017
Дата добавления - 06.10.2022 в 23:06
inna-yolkina Дата: Четверг, 16.02.2023, 19:52 | Сообщение № 6
Pelena, возможно это же сделать в гугл таблице?
СообщениеPelena, возможно это же сделать в гугл таблице?
Автор - inna-yolkina
Дата добавления - 16.02.2023 в 19:52
прохожий2019 Дата: Четверг, 16.02.2023, 20:15 | Сообщение № 7
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
inna-yolkina, а [vba]
=sparkline(D8 ;{"charttype"\"bar";"max"\100})
[/vba] чем не устраивает?
Сообщениеinna-yolkina, а [vba]
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 16.02.2023 в 20:15
i691198 Дата: Четверг, 16.02.2023, 21:18 | Сообщение № 8
Репутация: 85 ±
Если разрешены макросы, то вполне возможно. См. пример. Чтобы посмотреть как работает, нужно менять данные в столбцах A и B.
P.S. Я понимаю, что вопрос достаточно старый, но может быть кому то это интересно.
К сообщению приложен файл: ch_1.xlsm (19.5 Kb)
Автор - i691198
Дата добавления - 16.02.2023 в 21:18
