= Мир MS Excel/Проверить список на совпадения (по первому слову) - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 18:30 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите с формулой. Мне необходимо проверять списки лекарственных препаратов на предмет их наличия в списке ЖНВЛП. Список будет каждый раз меняться (лист "ЛУ"). На листе "ЖВ" список лекарственных препаратов с отметкой ЖВ. Мне необходимо в столбец "Совпадение" листа "ЛУ" вставить данные из колонки "ЖНВЛП" листа "ЖВ". Поиск необходим только по первому слову списка из листа "ЛУ", так 100% совпадений по целому наименованию не будет, а по первому слову совпадения должны быть. Такое возможно? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8382864.xlsx (448.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Понедельник, 07.11.2022, 18:30
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с формулой. Мне необходимо проверять списки лекарственных препаратов на предмет их наличия в списке ЖНВЛП. Список будет каждый раз меняться (лист "ЛУ"). На листе "ЖВ" список лекарственных препаратов с отметкой ЖВ. Мне необходимо в столбец "Совпадение" листа "ЛУ" вставить данные из колонки "ЖНВЛП" листа "ЖВ". Поиск необходим только по первому слову списка из листа "ЛУ", так 100% совпадений по целому наименованию не будет, а по первому слову совпадения должны быть. Такое возможно? Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.11.2022 в 18:30
gling Дата: Понедельник, 07.11.2022, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Такая не подойдёт?
=ВПР(ЛЕВБ(A2;НАЙТИ(" ";A2)-1)&"*";ЖВ!A:B;1;)
или такая
=ВПР("*"&ЛЕВБ(A2;НАЙТИ(" ";A2)-1)&"*";ЖВ!A:B;1;)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 07.11.2022, 19:26
Такая не подойдёт?
или такая
Автор - gling
Дата добавления - 07.11.2022 в 19:21
Mark1976 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 19:49 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, Здравствуйте. Немного не так. Мне нужна отметка Да или Нет из столбца жнвлп
Сообщениеgling, Здравствуйте. Немного не так. Мне нужна отметка Да или Нет из столбца жнвлп
Автор - Mark1976
Дата добавления - 07.11.2022 в 19:49
bigorq Дата: Понедельник, 07.11.2022, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
Тогда так
=COUNTIF(ЖВ.$A$2:$A$20344;LEFT(A2;SEARCH(" ";A2)-1)&"*")
формат колонки, логический
Дошло условие, поменяйте в формулах gling последнюю 1 на 2
Сообщение отредактировал bigorq - Понедельник, 07.11.2022, 21:29
СообщениеТогда так
Автор - bigorq
Дата добавления - 07.11.2022 в 21:07
cmivadwot Дата: Понедельник, 07.11.2022, 21:19 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
Mark1976, не проверял ...правильно работает или нет.. половину удалил..не влазило
да как выше писали.....
К сообщению приложен файл: 8382864-1-.xlsx (464.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 07.11.2022, 22:25
СообщениеMark1976, не проверял ...правильно работает или нет.. половину удалил..не влазило
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.11.2022 в 21:19
cmivadwot Дата: Понедельник, 07.11.2022, 23:02 | Сообщение № 6
Репутация: 144 ±
Mark1976, надо проверять.. например Агомелатин в в ВЖ ..в столбце ЖНВЛП есть и ДА и НЕТ... адреналин тоже самое. Прикрепляю все косяки в базе ВЖ если я сам там не начудил...
К сообщению приложен файл: 4783810.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеMark1976, надо проверять.. например Агомелатин в в ВЖ ..в столбце ЖНВЛП есть и ДА и НЕТ... адреналин тоже самое. Прикрепляю все косяки в базе ВЖ если я сам там не начудил...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.11.2022 в 23:02
Mark1976 Дата: Вторник, 08.11.2022, 05:30 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
cmivadwot, спасибо. Формула работает. Но есть вопрос.
лист рессорный пер.УАЗ
Лист рессоры
Никак не ЖВ, а отметка есть. Как так может быть?
К сообщению приложен файл: 2890707.xlsx (199.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 08.11.2022, 05:33
Сообщениеcmivadwot, спасибо. Формула работает. Но есть вопрос.
Лист рессоры
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.11.2022 в 05:30
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2022, 09:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
=ЛЕВБ(A418;НАЙТИ(" ";A418)-1)
="Лист"
="Лист"
Дата добавления - 08.11.2022 в 09:53
Mark1976 Дата: Вторник, 08.11.2022, 11:34 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, здравствуйте. А что это?
СообщениеNic70y, здравствуйте. А что это?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.11.2022 в 11:34
ShAM Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:21 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Формула находит "лист" на листе ЖВ. Например, в ячейке А404 - "Бенлиста®"
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.11.2022 в 12:21
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:27 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
"Бенлиста®"
не, это она не найдет,
там Лист*, а не *Лист*, но то не важно.
вот это она и делает.
"Бенлиста®"
Дата добавления - 08.11.2022 в 12:27
ShAM Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:50 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Точно. Тогда А5579 - "Листрил®"
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.11.2022 в 12:50
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:53 | Сообщение № 13
"Листрил®"
Нет
Формула Николая ищет первое слово, знаки до первого пробела
"Листрил®"
Нет
Дата добавления - 08.11.2022 в 12:53
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
Формула Николая
в этой теме нет формул Николая (ну может быть пока)
"Листрил®"
Нет
да, речь шла о формуле Владимира
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЛЕВБ(A403;НАЙТИ(" ";A403)-1)&"*";ЖВ!A:B;2;);"")
Формула Николая
"Листрил®"
Нет
Дата добавления - 08.11.2022 в 13:20
cmivadwot Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:46 | Сообщение № 15
Репутация: 144 ±
Mark1976, по первым 10 символам сработает (разбитый архив из 2 частей прилагаю)? сам не проверял на неточности. Что по поводу разночтений в базе ВЖ???
К сообщению приложен файл: _6666.part1.rar (500.0 Kb) · _6666.part2.rar (451.1 Kb)
СообщениеMark1976, по первым 10 символам сработает (разбитый архив из 2 частей прилагаю)? сам не проверял на неточности. Что по поводу разночтений в базе ВЖ???
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.11.2022 в 13:46
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:49 | Сообщение № 16
Ааааа...
Ааааа...
Дата добавления - 08.11.2022 в 13:49
Mark1976 Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:06 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Подскажите, так какая формула подходит под мой поиск?
СообщениеПодскажите, так какая формула подходит под мой поиск?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.11.2022 в 14:06
cmivadwot Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:26 | Сообщение № 18
Репутация: 144 ±
Mark1976, по первому слову некорректно будет искаться... нужно еще дополнительно условия...наприер если слов больше 2 или 3 то по первым 2 или 3....
К сообщению приложен файл: 999999000.xlsx (464.3 Kb) · 999999000-111-.xlsx (480.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 08.11.2022, 14:32
СообщениеMark1976, по первому слову некорректно будет искаться... нужно еще дополнительно условия...наприер если слов больше 2 или 3 то по первым 2 или 3....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.11.2022 в 14:26
Shuhard Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:57 | Сообщение № 19
Добрый день уважаемые Excel-ГУРУ. Нужна помощь в решении нетривиальной задачи, к моему глубокому сожалению моих познаний этой замечательной программы хватает для бытового использования, не более. Исходные данные таковы: есть 1 столбец в 1400 ячеек, в каждой уникальная комбинация (полные совпадения отсутствуют) из шести (проставленных по возрастанию) цифр. Необходимо найти все комбинации с совпадением по 5-ти и 4-м цифрам.
К сообщению приложен файл: 0402900.xlsx (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал Shuhard - Вторник, 08.11.2022, 19:13
СообщениеДобрый день уважаемые Excel-ГУРУ. Нужна помощь в решении нетривиальной задачи, к моему глубокому сожалению моих познаний этой замечательной программы хватает для бытового использования, не более. Исходные данные таковы: есть 1 столбец в 1400 ячеек, в каждой уникальная комбинация (полные совпадения отсутствуют) из шести (проставленных по возрастанию) цифр. Необходимо найти все комбинации с совпадением по 5-ти и 4-м цифрам.
Автор - Shuhard
Дата добавления - 08.11.2022 в 18:57
cmivadwot Дата: Вторник, 08.11.2022, 19:11 | Сообщение № 20
Репутация: 144 ±
Shuhard,
К сообщению приложен файл: 9438696.xlsx (228.4 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 08.11.2022, 19:11
СообщениеShuhard,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.11.2022 в 19:11
