Проверить список на совпадения (по первому слову)
Mark1976
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 18:30 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите с формулой. Мне необходимо проверять списки лекарственных препаратов на предмет их наличия в списке ЖНВЛП. Список будет каждый раз меняться (лист "ЛУ"). На листе "ЖВ" список лекарственных препаратов с отметкой ЖВ. Мне необходимо в столбец "Совпадение" листа "ЛУ" вставить данные из колонки "ЖНВЛП" листа "ЖВ". Поиск необходим только по первому слову списка из листа "ЛУ", так 100% совпадений по целому наименованию не будет, а по первому слову совпадения должны быть. Такое возможно? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Помогите с формулой. Мне необходимо проверять списки лекарственных препаратов на предмет их наличия в списке ЖНВЛП. Список будет каждый раз меняться (лист "ЛУ"). На листе "ЖВ" список лекарственных препаратов с отметкой ЖВ. Мне необходимо в столбец "Совпадение" листа "ЛУ" вставить данные из колонки "ЖНВЛП" листа "ЖВ". Поиск необходим только по первому слову списка из листа "ЛУ", так 100% совпадений по целому наименованию не будет, а по первому слову совпадения должны быть. Такое возможно? Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Понедельник, 07.11.2022, 18:30
Сообщение Здравствуйте. Помогите с формулой. Мне необходимо проверять списки лекарственных препаратов на предмет их наличия в списке ЖНВЛП. Список будет каждый раз меняться (лист "ЛУ"). На листе "ЖВ" список лекарственных препаратов с отметкой ЖВ. Мне необходимо в столбец "Совпадение" листа "ЛУ" вставить данные из колонки "ЖНВЛП" листа "ЖВ". Поиск необходим только по первому слову списка из листа "ЛУ", так 100% совпадений по целому наименованию не будет, а по первому слову совпадения должны быть. Такое возможно? Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 07.11.2022 в 18:30
gling
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 19:21 |
Здравствуйте. Такая не подойдёт?Код
=ВПР(ЛЕВБ(A2;НАЙТИ(" ";A2)-1)&"*";ЖВ!A:B;1;)
или такая Код
=ВПР("*"&ЛЕВБ(A2;НАЙТИ(" ";A2)-1)&"*";ЖВ!A:B;1;)
или такая Код
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 07.11.2022, 19:26
Сообщение Здравствуйте. Такая не подойдёт?Код
или такая Код
Автор - gling Дата добавления - 07.11.2022 в 19:21
Mark1976
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 19:49 |
Excel 2010, 2013
gling, Здравствуйте. Немного не так. Мне нужна отметка Да или Нет из столбца жнвлп
gling, Здравствуйте. Немного не так. Мне нужна отметка Да или Нет из столбца жнвлп Mark1976
Сообщение gling, Здравствуйте. Немного не так. Мне нужна отметка Да или Нет из столбца жнвлп Автор - Mark1976 Дата добавления - 07.11.2022 в 19:49
bigorq
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 21:07 |
Нет
Тогда такКод
=COUNTIF(ЖВ.$A$2:$A$20344;LEFT(A2;SEARCH(" ";A2)-1)&"*")
формат колонки, логический Дошло условие, поменяйте в формулах gling последнюю 1 на 2
Тогда такКод
формат колонки, логический Дошло условие, поменяйте в формулах gling последнюю 1 на 2bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Понедельник, 07.11.2022, 21:29
Сообщение Тогда такКод
формат колонки, логический Дошло условие, поменяйте в формулах gling последнюю 1 на 2Автор - bigorq Дата добавления - 07.11.2022 в 21:07
cmivadwot
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 21:19 |
Mark1976 , не проверял ...правильно работает или нет.. половину удалил..не влазило да как выше писали.....
Mark1976 , не проверял ...правильно работает или нет.. половину удалил..не влазило да как выше писали.....cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 07.11.2022, 22:25
Сообщение Mark1976 , не проверял ...правильно работает или нет.. половину удалил..не влазило да как выше писали.....Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.11.2022 в 21:19
cmivadwot
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 23:02 |
Mark1976 , надо проверять.. например Агомелатин в в ВЖ ..в столбце ЖНВЛП есть и ДА и НЕТ... адреналин тоже самое. Прикрепляю все косяки в базе ВЖ если я сам там не начудил...
Mark1976 , надо проверять.. например Агомелатин в в ВЖ ..в столбце ЖНВЛП есть и ДА и НЕТ... адреналин тоже самое. Прикрепляю все косяки в базе ВЖ если я сам там не начудил...cmivadwot
Сообщение Mark1976 , надо проверять.. например Агомелатин в в ВЖ ..в столбце ЖНВЛП есть и ДА и НЕТ... адреналин тоже самое. Прикрепляю все косяки в базе ВЖ если я сам там не начудил...Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.11.2022 в 23:02
Mark1976
Дата: Вторник, 08.11.2022, 05:30 |
Excel 2010, 2013
cmivadwot, спасибо. Формула работает. Но есть вопрос. лист рессорный пер.УАЗ Лист рессоры Никак не ЖВ, а отметка есть. Как так может быть?
cmivadwot, спасибо. Формула работает. Но есть вопрос. лист рессорный пер.УАЗ Лист рессоры Никак не ЖВ, а отметка есть. Как так может быть? Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 08.11.2022, 05:33
Сообщение cmivadwot, спасибо. Формула работает. Но есть вопрос. лист рессорный пер.УАЗ Лист рессоры Никак не ЖВ, а отметка есть. Как так может быть? Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.11.2022 в 05:30
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2022, 09:53 |
=ЛЕВБ(A418;НАЙТИ(" ";A418)-1)
="Лист"
="Лист"Nic70y
Сообщение Код
="Лист"Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2022 в 09:53
Mark1976
Дата: Вторник, 08.11.2022, 11:34 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, здравствуйте. А что это?
Nic70y, здравствуйте. А что это? Mark1976
Сообщение Nic70y, здравствуйте. А что это? Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.11.2022 в 11:34
ShAM
Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:21 |
Здравствуйте. Формула находит "лист" на листе ЖВ. Например, в ячейке А404 - "Бенлист а®"
Здравствуйте. Формула находит "лист" на листе ЖВ. Например, в ячейке А404 - "Бенлист а®" ShAM
Сообщение Здравствуйте. Формула находит "лист" на листе ЖВ. Например, в ячейке А404 - "Бенлист а®" Автор - ShAM Дата добавления - 08.11.2022 в 12:21
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:27 |
не, это она не найдет, там Лист*, а не *Лист*, но то не важно.Поиск необходим только по первому слову
вот это она и делает.
вот это она и делает. Nic70y
Сообщение не, это она не найдет, там Лист*, а не *Лист*, но то не важно.Поиск необходим только по первому слову
вот это она и делает. Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2022 в 12:27
ShAM
Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:50 |
Точно. Тогда А5579 - "Листрил®"
Точно. Тогда А5579 - "Листрил®" ShAM
Сообщение Точно. Тогда А5579 - "Листрил®" Автор - ShAM Дата добавления - 08.11.2022 в 12:50
Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:53 |
Нет Формула Николая ищет первое слово, знаки до первого пробела
Нет Формула Николая ищет первое слово, знаки до первого пробела Serge_007
Сообщение Нет Формула Николая ищет первое слово, знаки до первого пробела Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2022 в 12:53
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:20 |
в этой теме нет формул Николая (ну может быть пока) да, речь шла о формуле ВладимираКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЛЕВБ(A403;НАЙТИ(" ";A403)-1)&"*";ЖВ!A:B;2;);"")
Nic70y
Сообщение в этой теме нет формул Николая (ну может быть пока) да, речь шла о формуле ВладимираКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2022 в 13:20
cmivadwot
Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:46 |
Mark1976 , по первым 10 символам сработает (разбитый архив из 2 частей прилагаю)? сам не проверял на неточности. Что по поводу разночтений в базе ВЖ???
Mark1976 , по первым 10 символам сработает (разбитый архив из 2 частей прилагаю)? сам не проверял на неточности. Что по поводу разночтений в базе ВЖ???cmivadwot
Сообщение Mark1976 , по первым 10 символам сработает (разбитый архив из 2 частей прилагаю)? сам не проверял на неточности. Что по поводу разночтений в базе ВЖ???Автор - cmivadwot Дата добавления - 08.11.2022 в 13:46
Дата: Вторник, 08.11.2022, 13:49 |
Сообщение № 16
Ааааа...
Ааааа...Serge_007
Ааааа...Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2022 в 13:49
Mark1976
Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:06 |
Сообщение № 17
Excel 2010, 2013
Подскажите, так какая формула подходит под мой поиск?
Подскажите, так какая формула подходит под мой поиск? Mark1976
Сообщение Подскажите, так какая формула подходит под мой поиск? Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.11.2022 в 14:06
cmivadwot
Дата: Вторник, 08.11.2022, 14:26 |
Сообщение № 18
Mark1976 , по первому слову некорректно будет искаться... нужно еще дополнительно условия...наприер если слов больше 2 или 3 то по первым 2 или 3....
Mark1976 , по первому слову некорректно будет искаться... нужно еще дополнительно условия...наприер если слов больше 2 или 3 то по первым 2 или 3....cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 08.11.2022, 14:32
Сообщение Mark1976 , по первому слову некорректно будет искаться... нужно еще дополнительно условия...наприер если слов больше 2 или 3 то по первым 2 или 3....Автор - cmivadwot Дата добавления - 08.11.2022 в 14:26
Shuhard
Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:57 |
Сообщение № 19
Добрый день уважаемые Excel-ГУРУ. Нужна помощь в решении нетривиальной задачи, к моему глубокому сожалению моих познаний этой замечательной программы хватает для бытового использования, не более. Исходные данные таковы: есть 1 столбец в 1400 ячеек, в каждой уникальная комбинация (полные совпадения отсутствуют) из шести (проставленных по возрастанию) цифр. Необходимо найти все комбинации с совпадением по 5-ти и 4-м цифрам.
Добрый день уважаемые Excel-ГУРУ. Нужна помощь в решении нетривиальной задачи, к моему глубокому сожалению моих познаний этой замечательной программы хватает для бытового использования, не более. Исходные данные таковы: есть 1 столбец в 1400 ячеек, в каждой уникальная комбинация (полные совпадения отсутствуют) из шести (проставленных по возрастанию) цифр. Необходимо найти все комбинации с совпадением по 5-ти и 4-м цифрам. Shuhard
Сообщение отредактировал Shuhard - Вторник, 08.11.2022, 19:13
Сообщение Добрый день уважаемые Excel-ГУРУ. Нужна помощь в решении нетривиальной задачи, к моему глубокому сожалению моих познаний этой замечательной программы хватает для бытового использования, не более. Исходные данные таковы: есть 1 столбец в 1400 ячеек, в каждой уникальная комбинация (полные совпадения отсутствуют) из шести (проставленных по возрастанию) цифр. Необходимо найти все комбинации с совпадением по 5-ти и 4-м цифрам. Автор - Shuhard Дата добавления - 08.11.2022 в 18:57
cmivadwot
Дата: Вторник, 08.11.2022, 19:11 |
Сообщение № 20
Shuhard ,
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 08.11.2022, 19:11
Сообщение Shuhard ,Автор - cmivadwot Дата добавления - 08.11.2022 в 19:11
