= Мир MS Excel/Перенос данных из файла в файл по опред.дате - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 15:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Напишите если не трудно, пожалуйста, формулу для переноса данных из файла Твёрд в Ведомость № ,согласно дате указанной в ведомости ,в данном случае 13.07.2024. Чтобы данные просто за это число вставали так как в примере указанном в ведомости.
К сообщению приложен файл: vedomost.xlsx (9.6 Kb) · tvjord.xlsx (9.7 Kb)
пыпы
СообщениеЗдравствуйте. Напишите если не трудно, пожалуйста, формулу для переноса данных из файла Твёрд в Ведомость № ,согласно дате указанной в ведомости ,в данном случае 13.07.2024. Чтобы данные просто за это число вставали так как в примере указанном в ведомости.
Автор - caind2015
Дата добавления - 14.07.2024 в 15:17
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
caind2015, наколхозил..
К сообщению приложен файл: Downloads.rar (22.5 Kb)
Сообщениеcaind2015, наколхозил..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 16:18
caind2015 Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:31 | Сообщение № 3
Спасибо)..Правда придётся два столбца дат делать в твёрдой, т.к. на столбец I у меня тоже обращение идёт,там даты должны быть неизменны,а если в будет добавление в дроби то,только так с добавлением))). Попробую сегодня потестить. Спасибо ещё раз.
пыпы
СообщениеСпасибо)..Правда придётся два столбца дат делать в твёрдой, т.к. на столбец I у меня тоже обращение идёт,там даты должны быть неизменны,а если в будет добавление в дроби то,только так с добавлением))). Попробую сегодня потестить. Спасибо ещё раз.
Автор - caind2015
Дата добавления - 14.07.2024 в 16:31
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 144 ±
caind2015, там еще нумерация..повнимательней в исходном не совсем формулой корректно - не протянуть
Сообщениеcaind2015, там еще нумерация..повнимательней в исходном не совсем формулой корректно - не протянуть
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 16:48
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 06:56 | Сообщение № 5
Это то как раз и плохо...Журнал большой.И люди разные в нём работают. Переписывать каждый раз формулу с началом новых суток на то чтобы порядковый номер начинался с 1 плохо. А нельзя ли сделать обращение например на столбец В ? Если появляется № , порядковый номер становится 1, нет? или в зависимости от даты ,начало новой даты становится началом новой порядковости .
Потому что если так не сделать,придётся менять постоянно формулу в столбце A твёрд , потому что ведомости оправляются каждый день новая и в них порядковость с 1 ки начитается.
пыпы
СообщениеЭто то как раз и плохо...Журнал большой.И люди разные в нём работают. Переписывать каждый раз формулу с началом новых суток на то чтобы порядковый номер начинался с 1 плохо. А нельзя ли сделать обращение например на столбец В ? Если появляется № , порядковый номер становится 1, нет? или в зависимости от даты ,начало новой даты становится началом новой порядковости .
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 06:56
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 07:07 | Сообщение № 6
По сути то конечно не сложно поменять 1 позицию в твёрд , можно и забыть иногда)
пыпы
СообщениеПо сути то конечно не сложно поменять 1 позицию в твёрд , можно и забыть иногда)
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 07:07
DrMini Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:26 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В общую суть не вникал.
Если нумерацию в столбце A сделать так:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(B2="№";1;ЕСЛИ(B3="";"";A2+1));"")
К сообщению приложен файл: Downloads.zip (22.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.07.2024 в 08:26
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:47 | Сообщение № 8
В принципе всё супер.Только можно бы ещё добавить ,чтобы строчку там где № не учитывала потому что при вставке формула тоже считает эту строчку за позицию.
К сообщению приложен файл: 3280495.png (131.8 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 08:50
СообщениеВ принципе всё супер.Только можно бы ещё добавить ,чтобы строчку там где № не учитывала потому что при вставке формула тоже считает эту строчку за позицию.
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 08:47
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:02 | Сообщение № 9
Если ячейку A удаляешь там где №, чтобы она не учитывалась то , счёт продолжается дальше а не начинается заново с 1.
пыпы
СообщениеЕсли ячейку A удаляешь там где №, чтобы она не учитывалась то , счёт продолжается дальше а не начинается заново с 1.
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 09:02
DrMini Дата: Понедельник, 15.07.2024, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Дык так и работает. Вот просто протянул в низ.
К сообщению приложен файл: 4915688.png (15.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.07.2024 в 11:39
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 13:56 | Сообщение № 11
))) Это если пусто оставить)))если же Строку с № поставить сразу к последним значениям) то нет..) И задвоение получается счёта и соответственно в ведомость переносится первое число в данном случае по рисунку 39 позиция Первый рисунок это ведомость итог). Второй это сам исходный журнал Твёрд
К сообщению приложен файл: 8398671.png (109.3 Kb) · 6981566.png (252.1 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 15:04
Сообщение))) Это если пусто оставить)))если же Строку с № поставить сразу к последним значениям) то нет..) И задвоение получается счёта и соответственно в ведомость переносится первое число в данном случае по рисунку 39 позиция Первый рисунок это ведомость итог). Второй это сам исходный журнал Твёрд
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 13:56
Hugo Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:12 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Зато красиво, объединения, заголовки!!!
Только Вы сказали что это журнал, а это не журнал...
СообщениеЗато красиво, объединения, заголовки!!!
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.07.2024 в 14:12
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:14 | Сообщение № 13
Твёрдая- это журнал. А Ведомость это каждый день новый файл
пыпы
СообщениеТвёрдая- это журнал. А Ведомость это каждый день новый файл
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 14:14
caind2015 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:27 | Сообщение № 14
Это может как то оформить через правый стоблец..?Если появляется № или дата то в столбце А пусто в этой ячейке? Можно так наколхозить?
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 15.07.2024, 14:28
СообщениеЭто может как то оформить через правый стоблец..?Если появляется № или дата то в столбце А пусто в этой ячейке? Можно так наколхозить?
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.07.2024 в 14:27
cmivadwot Дата: Понедельник, 15.07.2024, 23:00 | Сообщение № 15
Репутация: 144 ±
про это?
К сообщению приложен файл: variant1.xlsx (10.8 Kb)
про это?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.07.2024 в 23:00
cmivadwot Дата: Понедельник, 15.07.2024, 23:34 | Сообщение № 16
Репутация: 144 ±
caind2015, вот так наверно...
К сообщению приложен файл: variant0.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеcaind2015, вот так наверно...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.07.2024 в 23:34
caind2015 Дата: Среда, 17.07.2024, 07:32 | Сообщение № 17
Неа..Выделено красным . После вставки строки номер 20 в журнал копированием с предыдущей даты со строки 17, счёт в столбце А как вы видите опять 3 , а не 1 как должно при этом быть
К сообщению приложен файл: 7982504.xlsx (11.2 Kb)
пыпы
СообщениеНеа..Выделено красным . После вставки строки номер 20 в журнал копированием с предыдущей даты со строки 17, счёт в столбце А как вы видите опять 3 , а не 1 как должно при этом быть
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.07.2024 в 07:32
caind2015 Дата: Среда, 17.07.2024, 07:57 | Сообщение № 18
А должно быть вот так. Но в этом случае приходится либо формулу править либо что то ещё)
К сообщению приложен файл: dolzhno_byt.xlsx (11.2 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 17.07.2024, 07:58
СообщениеА должно быть вот так. Но в этом случае приходится либо формулу править либо что то ещё)
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.07.2024 в 07:57
caind2015 Дата: Среда, 17.07.2024, 17:11 | Сообщение № 19
Прошу прощения. Сможет кто-нибудь помочь в данном вопросе?
пыпы
СообщениеПрошу прощения. Сможет кто-нибудь помочь в данном вопросе?
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.07.2024 в 17:11
Pelena Дата: Среда, 17.07.2024, 17:53 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
можно так попробовать
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:B3="№");СТРОКА($B$2:B3))=СТРОКА()-1;1;ЕСЛИ(И(B3<>"";B3<>0;C3<>"");A2+1;""));"")
а если надо, чтобы и при удалении строк работало, то так
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:B3="№");СТРОКА($B$2:B3))=СТРОКА()-1;1;ЕСЛИ(И(B3<>"";B3<>0;C3<>"");ПРОСМОТР(;-1/($A$2:A2<>"");$A$2:A2)+1;""));"")
К сообщению приложен файл: 0638791.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениеможно так попробовать
Дата добавления - 17.07.2024 в 17:53
