= Мир MS Excel/Перенос результатов по номеру в зависимости от даты - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Понедельник, 03.02.2025, 15:20 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане.Есть проблема,может ли кто помочь?
Не могу подтянуть данные из журнала 2025 в РИ на основании даты в РИ и Номера пробы из журнала 2025.
В нём они расположены в хаотичном порядке и есть которые не получились ,тогда эта проба делается повторно с обозначением буквой К(Контроль) и заносится в отдельную колонку.
С помощью впр ищет только первые значения,а такие же значения существуют и в другие дни,поэтому необходима зависимость от даты проведения анализа.
К сообщению приложен файл: ri.xlsx (26.8 Kb) · 4747427.xlsx (66.9 Kb)
пыпы
СообщениеДобрый день форумчане.Есть проблема,может ли кто помочь?
Автор - caind2015
Дата добавления - 03.02.2025 в 15:20
Hugo Дата: Понедельник, 03.02.2025, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
caind2015, Добрый день.
Нужно названия файлов менять чтоб понятнее было.
Если в D6 искать ПОИСКПОЗ(B6&" К" то подтягивает.
Если нужно ещё и дату учитывать - то аналогично в ПОИСКПОЗ() ищите 1 в перемножении условий совпадения даты и номера.
Сообщениеcaind2015, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2025 в 18:16
caind2015 Дата: Вторник, 04.02.2025, 07:10 | Сообщение № 3
Hugo, Добрый день.
Название одного файла поменял и прикрепил.
Дату нужно учитывать только в столбце С журнала исследователей.Про столбец D думаю это будет неосуществимо ,т.к. там много факторов .
Помогите составить формулу в столбце С с поиском от даты пожалуйста.
Я сам этого создать не смогу))), уже после пользования формулами я со временем начинаю понимать что и как действует).
К сообщению приложен файл: rezultaty_issledovatelej.xlsx (27.7 Kb) · 4812642.xlsx (66.9 Kb)
пыпы
СообщениеHugo, Добрый день.
Автор - caind2015
Дата добавления - 04.02.2025 в 07:10
Nic70y Дата: Вторник, 04.02.2025, 08:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;ИНДЕКС('[4812642.xlsx]Лаб. журнал'!$A:$E;ПОИСКПОЗ(ВПР(2958465;A$1:A5;1);'[4812642.xlsx]Лаб. журнал'!$J:$J;);):ИНДЕКС('[4812642.xlsx]Лаб. журнал'!$A:$E;ПОИСКПОЗ(ВПР(2958465;A$1:A5;1);'[4812642.xlsx]Лаб. журнал'!$J:$J););5;);"")
К сообщению приложен файл: rezultaty_issledovatelej14.xlsx (30.5 Kb)
Дата добавления - 04.02.2025 в 08:10
caind2015 Дата: Вторник, 04.02.2025, 11:23 | Сообщение № 5
Nic70y, Спасибо формула работает прекрасно,кроме одного нюанса в Столбце С за 25.01.2025 RL-0 есть два номера , а результат один хотя в последнем он 1.20 так как в это день делалось два анализа,можно ли как то вставить в формулу,чтобы следующий анализ одинакового номера вставлял следующий результат?
пыпы
СообщениеNic70y, Спасибо формула работает прекрасно,кроме одного нюанса в Столбце С за 25.01.2025 RL-0 есть два номера , а результат один хотя в последнем он 1.20 так как в это день делалось два анализа,можно ли как то вставить в формулу,чтобы следующий анализ одинакового номера вставлял следующий результат?
Автор - caind2015
Дата добавления - 04.02.2025 в 11:23
Nic70y Дата: Вторник, 04.02.2025, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
caind2015, см. формулы в обоих файлах
К сообщению приложен файл: rezultaty_issledovatelej18.xlsx (34.6 Kb) · 4812642_18.xlsx (80.8 Kb)
Сообщениеcaind2015, см. формулы в обоих файлах
Дата добавления - 04.02.2025 в 12:37
caind2015 Дата: Вторник, 04.02.2025, 17:00 | Сообщение № 7
Nic70y, в этом случае К(контрольная проба) вставляется в ту же колонку .В первом варианте такого не было,в том случае если там не было расчёта был пропуск.
В этом же случае,да происходит вставка повтора , но и контроль в этом случае вставляется туда,куда не должен...прискорбно конечно)))
пыпы
СообщениеNic70y, в этом случае К(контрольная проба) вставляется в ту же колонку .В первом варианте такого не было,в том случае если там не было расчёта был пропуск.
Автор - caind2015
Дата добавления - 04.02.2025 в 17:00
Hugo Дата: Вторник, 04.02.2025, 18:43 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
- там нужно датами заполнить все пустые ячейки, ибо прописывать это в формуле "не на мою зарплату".
Ну и тогда что в C, что в D можно искать аналогично, только добавить во втором варианте &" К":
Для C
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$E:$E;ПОИСКПОЗ(1;(A5='[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$J:$J)*(B5='[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A:$A);0));"")
Для D
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$E:$E;ПОИСКПОЗ(1;(A5='[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$J:$J)*(B5&" К"='[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A:$A);0));"")
Как видите ниже где нет дат там пусто.
Если в первой ячейке сменить дату - сменится и результат.
К сообщению приложен файл: 9958184.xlsx (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 05.02.2025, 11:45
Для C
Для D
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.02.2025 в 18:43
Nic70y Дата: Среда, 05.02.2025, 08:43 | Сообщение № 9
Репутация: 2513 ±
caind2015, это я не понял вас, да еще и промахнулся
К сообщению приложен файл: 4812642_19.xlsx (80.9 Kb) · rezultaty_issledovatelej19.xlsx (27.3 Kb)
Сообщениеcaind2015, это я не понял вас, да еще и промахнулся
Дата добавления - 05.02.2025 в 08:43
caind2015 Дата: Среда, 05.02.2025, 14:03 | Сообщение № 10
Спасибо всем,с решениями. По сути все варианты можно применить в моём случае..Буду юзать .Тема закрыта.
Р.S. Жаль только ,что результаты с этими формулами пропадают,когда закрыт соседний журнал.Приходится после появления переводить их в значения.
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 05.02.2025, 14:08
СообщениеСпасибо всем,с решениями. По сути все варианты можно применить в моём случае..Буду юзать .Тема закрыта.
Автор - caind2015
Дата добавления - 05.02.2025 в 14:03
Hugo Дата: Среда, 05.02.2025, 14:34 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
- да не, не пропадают, можно второй файл вообще закрыть. Может если в сети или в облаке так не работает, а локально все ОК с закрытым.
Даже протянуть формулу можно и отрабатывает не открывая файл 2025
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2025 в 14:34
caind2015 Дата: Четверг, 06.02.2025, 07:09 | Сообщение № 12
Hugo, Да,потестив я это понял.
пыпы
СообщениеHugo, Да,потестив я это понял.
Автор - caind2015
Дата добавления - 06.02.2025 в 07:09
