Добавить имя листа к диапазону в формуле
DrMini
Дата: Среда, 18.06.2025, 16:13 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости. подскажите, как изменить в формуле:Код
=СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"=я")&" / "&СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"Я")*24-(ИНДЕКС(B3:AF3;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(B2;0)))="Я")*7+(ИНДЕКС(май!B3:AF3;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(B2;-1)))="Я")*7
на автоматическую подстановку ссылки (заданной в ручную) на диапазон с предыдущего листа май!
на автоматическую подстановку ссылки (заданной в ручную) на диапазон с предыдущего листа май! DrMini
Сообщение Здравствуйте форумчане и гости. подскажите, как изменить в формуле:Код
на автоматическую подстановку ссылки (заданной в ручную) на диапазон с предыдущего листа май! Автор - DrMini Дата добавления - 18.06.2025 в 16:13
Дата: Среда, 18.06.2025, 17:33 |
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B$2-1;"ММММ")&"!RC"&ДЕНЬ($B$2-1)+1;0)
Ссылка на лист с названием предыдущего месяца (можно прыгать через год, с января на декабрь), на ячейку текущей строки и столбца с номером, равным количеству дней в предыдущем месяце +1 (+1 потому, что даты начинаются со столбца В). Дату берет из ячейки В2 Вся формулаКод
=СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"=я")&" / "&СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"Я")*24-(ИНДЕКС(B3:AF3;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(B2;0)))="Я")*7+(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B$2-1;"ММММ")&"!RC"&ДЕНЬ($B$2-1)+1;0)="Я")*7
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2025 в 17:33
DrMini
Дата: Среда, 18.06.2025, 20:15 |
Excel LTSC 2024 RUS
Александр большое спасибо. Пример работает. Пытаюсь перенести в свой рабочий файл - не работает. У меня координаты (в рабочем файле) первого дня месяца D13 . Заметил, что когда смещаю по строкам вниз (в любом месяце) - всё работает, а вот стоит добавить хотя бы один столбец в предыдущем месяце - не работает. Подскажите пожалуйста, что нужно подправить в формуле.
Александр большое спасибо. Пример работает. Пытаюсь перенести в свой рабочий файл - не работает. У меня координаты (в рабочем файле) первого дня месяца D13 . Заметил, что когда смещаю по строкам вниз (в любом месяце) - всё работает, а вот стоит добавить хотя бы один столбец в предыдущем месяце - не работает. Подскажите пожалуйста, что нужно подправить в формуле. DrMini
Сообщение Александр большое спасибо. Пример работает. Пытаюсь перенести в свой рабочий файл - не работает. У меня координаты (в рабочем файле) первого дня месяца D13 . Заметил, что когда смещаю по строкам вниз (в любом месяце) - всё работает, а вот стоит добавить хотя бы один столбец в предыдущем месяце - не работает. Подскажите пожалуйста, что нужно подправить в формуле. Автор - DrMini Дата добавления - 18.06.2025 в 20:15
DrMini
Дата: Четверг, 19.06.2025, 06:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Кажется нашёл. Вот в этом куске формулы: ДЕНЬ($B$2-1)+1 ;0) нужно прибавить количество столбцов перед диапазоном (в моём варианте +3). Сегодня на работе проверю. [p.s.]Только сейчас увидел. Была же подсказка.Цитата
вот что значит прочитать "вскользь".[/p.s.]
вот что значит прочитать "вскользь".[/p.s.] DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 19.06.2025, 06:53
Сообщение Кажется нашёл. Вот в этом куске формулы: ДЕНЬ($B$2-1)+1 ;0) нужно прибавить количество столбцов перед диапазоном (в моём варианте +3). Сегодня на работе проверю. [p.s.]Только сейчас увидел. Была же подсказка.Цитата
вот что значит прочитать "вскользь".[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 19.06.2025 в 06:36
gling
Дата: Четверг, 19.06.2025, 08:13 |
Эдравствуйте. Ещё вариант Код
=СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"=я")&" / "&СЧЁТЕСЛИ(B3:AF3;"Я")*24-(ИНДЕКС(B3:AF3;ПОИСКПОЗ("яя";B3:AF3;1))="Я")*7+(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B$2-1;"ММММ")&"!RC"&ПОИСКПОЗ($B$2-1;ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B$2-1;"ММММ")&"!A2:AF2");0);0)="Я")*7
Если первое число месяца в D13, измените все $B$2 на $D$13. Или выложите файл с реальным расположением данных.
Если первое число месяца в D13, измените все $B$2 на $D$13. Или выложите файл с реальным расположением данных. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.06.2025, 08:16
Сообщение Эдравствуйте. Ещё вариант Код
Если первое число месяца в D13, измените все $B$2 на $D$13. Или выложите файл с реальным расположением данных. Автор - gling Дата добавления - 19.06.2025 в 08:13
DrMini
Дата: Четверг, 19.06.2025, 10:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте gling . Попробовал Ваш вариант. Вроде работает.измените все $B$2 на $D$13
Не совсем понял вот этот кусок формулы. У Вас так: Я изменил на:
Не совсем понял вот этот кусок формулы. У Вас так: Я изменил на: DrMini
Сообщение Здравствуйте gling . Попробовал Ваш вариант. Вроде работает.измените все $B$2 на $D$13
Не совсем понял вот этот кусок формулы. У Вас так: Я изменил на: Автор - DrMini Дата добавления - 19.06.2025 в 10:20
DrMini
Дата: Четверг, 19.06.2025, 10:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Никогда такого не было и вот опять. Не думал, что при смещении результата в (этом случае) будет не правильный итог. Понимаю, что это из-за RC но, как исправить не пойму. Объединение ячеек помогает, но вдруг можно "малой кровью" сделать без объединения.
Никогда такого не было и вот опять. Не думал, что при смещении результата в (этом случае) будет не правильный итог. Понимаю, что это из-за RC но, как исправить не пойму. Объединение ячеек помогает, но вдруг можно "малой кровью" сделать без объединения. DrMini
Сообщение Никогда такого не было и вот опять. Не думал, что при смещении результата в (этом случае) будет не правильный итог. Понимаю, что это из-за RC но, как исправить не пойму. Объединение ячеек помогает, но вдруг можно "малой кровью" сделать без объединения. Автор - DrMini Дата добавления - 19.06.2025 в 10:57
gling
Дата: Четверг, 19.06.2025, 11:09 |
Вместо RC напишите R[-1]C A13:AH13 можно изменить на A13:AX13, чтобы с запасом.
Вместо RC напишите R[-1]C A13:AH13 можно изменить на A13:AX13, чтобы с запасом. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.06.2025, 11:13
Сообщение Вместо RC напишите R[-1]C A13:AH13 можно изменить на A13:AX13, чтобы с запасом. Автор - gling Дата добавления - 19.06.2025 в 11:09
DrMini
Дата: Четверг, 19.06.2025, 11:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
Большое спасибо - заработало. надеюсь, что в месяце 32 дня не сделают.
Большое спасибо - заработало. надеюсь, что в месяце 32 дня не сделают. DrMini
Сообщение Большое спасибо - заработало. надеюсь, что в месяце 32 дня не сделают. Автор - DrMini Дата добавления - 19.06.2025 в 11:31
gling
Дата: Четверг, 19.06.2025, 12:11 |
Согласен, но этот диапазон фиксированный и при добавлении столбцов слева таблицы, может последний месяц выйти за границы диапазона. В результате ячейка с последним денем месяца не найдётся.
Согласен, но этот диапазон фиксированный и при добавлении столбцов слева таблицы, может последний месяц выйти за границы диапазона. В результате ячейка с последним денем месяца не найдётся. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Согласен, но этот диапазон фиксированный и при добавлении столбцов слева таблицы, может последний месяц выйти за границы диапазона. В результате ячейка с последним денем месяца не найдётся. Автор - gling Дата добавления - 19.06.2025 в 12:11
DrMini
Дата: Четверг, 19.06.2025, 13:08 |
Excel LTSC 2024 RUS
Не допущу.
Не допущу. DrMini
Сообщение может последний месяц выйти за границы диапазона
Не допущу. Автор - DrMini Дата добавления - 19.06.2025 в 13:08
DrMini
Дата: Понедельник, 23.06.2025, 13:50 |
Excel LTSC 2024 RUS
И снова здравствуйте. Хочу в продолжении темы попросить помощи в добавлении ещё одного условия. Если в столбце С совпадают табельные номера на листе предыдущего месяца то 1 или ИСТИНА если нет, то 0 или ЛОЖЬ. Для добавления в имеющуюся формулу. У меня получилась такая формула:Код
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!RC"&C15+2;)=C15
Но не правильная.
Но не правильная. DrMini
Сообщение И снова здравствуйте. Хочу в продолжении темы попросить помощи в добавлении ещё одного условия. Если в столбце С совпадают табельные номера на листе предыдущего месяца то 1 или ИСТИНА если нет, то 0 или ЛОЖЬ. Для добавления в имеющуюся формулу. У меня получилась такая формула:Код
Но не правильная. Автор - DrMini Дата добавления - 23.06.2025 в 13:50
Дата: Понедельник, 23.06.2025, 15:26 |
Здравствуйте. Если совпадение ищем по строке, тоКод
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!RC3";)=C15
Если совпадение ищем по всему столбцу, тоКод
=ИЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!C3";)=C15)
Сообщение Здравствуйте. Если совпадение ищем по строке, тоКод
Автор - Pelena Дата добавления - 23.06.2025 в 15:26
Дата: Понедельник, 23.06.2025, 15:49 |
Лен, какая ты жестокая - ИЛИ по всему столбцу =ИЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!C3";)=C15)
Предлагаю ПОИСКПОЗ (или ВПР можно)Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C15;ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!C3";);))
Или покорочеКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C15;ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ!C\3"););))
Или покорочеКод
Сообщение Лен, какая ты жестокая - ИЛИ по всему столбцу =ИЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($D$13-1;"ММММ")&"!C3";)=C15)
Или покорочеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2025 в 15:49
DrMini
Дата: Вторник, 24.06.2025, 08:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто идеально. Большое спасибо.
Просто идеально. Большое спасибо.DrMini
Сообщение Если совпадение ищем по строке
Просто идеально. Большое спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 24.06.2025 в 08:17
DrMini
Дата: Вторник, 24.06.2025, 08:22 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
Как всегда _Александр_ у Вас не, как у всех (в хорошем смысле). Интересно работает. Спасибо. Забабахаю этот вариант начальнику транспортного цеха. Самое то.
Как всегда _Александр_ у Вас не, как у всех (в хорошем смысле). Интересно работает. Спасибо. Забабахаю этот вариант начальнику транспортного цеха. Самое то.DrMini
Сообщение Как всегда _Александр_ у Вас не, как у всех (в хорошем смысле). Интересно работает. Спасибо. Забабахаю этот вариант начальнику транспортного цеха. Самое то.Автор - DrMini Дата добавления - 24.06.2025 в 08:22
