= Мир MS Excel/Добавление новых столбцов, без нарушения работы формулы - Мир MS Excel
Dalm Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 07:33 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить непростой вопрос.
Есть формула - расставляющая единицы по листу в определенном порядке.
Данные для формулы находятся в столбцах A,B,C,D
Формулы находятся в ячейках начиная со столбца А
И есть столбец E (серого цвета), который не принадлежит ни к данным, ни к формуле.
Я пытаюсь расширить эту серую область, добавив новые столбцы (рядом с Е:Е) - ожидая, что формулы с правой стороны автоматически перестроятся.
Но они, эти формулы - не перестраиваются, а наоборот начинают неправильно работать - как будто начинают ориентироваться на эти новые столбцы.
Подскажите - как изменить формулу, чтобы можно было добавлять - к столбцу Е - новые пустые столбцы, не нарушая при этом работу формулы ?
К сообщению приложен файл: 29.xlsx (77.5 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 17.08.2025 в 07:33
Gustav Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
Беглый анализ Ваших формул показывает наличие в них фрагментов:
СТОЛБЕЦ()-5
и
СТОЛБЕЦ()-6
[/vba]Есть ощущение, что при добавлении новых столбцов правее столбца E:E числа 5 и 6 следует увеличивать на кол-во добавленных столбцов.
А чтобы это происходило автоматически, можно завязаться на текущий первый столбец правее E:E, т.е. на F:F - первый столбец с формулами. Тогда в формулах 5-й строки вышеобозначенные фрагменты можно преобразовать соответственно в:
СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($F5)+1
и
СообщениеБеглый анализ Ваших формул показывает наличие в них фрагментов:
СТОЛБЕЦ()-5
и
СТОЛБЕЦ()-6
и
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.08.2025 в 16:18
Dalm Дата: Понедельник, 18.08.2025, 01:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Gustav, не работает.
Формула по прежнему считывает данные с серой области (которую должна игнорировать), даже если добавить
и
Например - в формуле присутствуют элементы ИНДЕКС(E5:$M5 и ЕСЛИ(СУММ($E5:E5) которые ссылаются на серую область.
К сообщению приложен файл: 6456456.xlsx (79.9 Kb)
СообщениеGustav, не работает.
и
Автор - Dalm
Дата добавления - 18.08.2025 в 01:00
Nic70y Дата: Понедельник, 18.08.2025, 07:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
с столбцами просто
СТОЛБЕЦ()-5
заменить на
СТОЛБЕЦ(A5)
СТОЛБЕЦ()-6
на
СТОЛБЕЦ(A5)-1
, а
СУММ($E5:E5)
на 1й столбец до таблицы и он должен быть пуст,
после расширения
апдэйт
у Gustav правильно
см сооб № 6
К сообщению приложен файл: 31.xlsx (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.08.2025, 09:43
Сообщениес столбцами просто
СТОЛБЕЦ()-5
заменить на
СТОЛБЕЦ(A5)
СТОЛБЕЦ()-6
на
СТОЛБЕЦ(A5)-1
, а
СУММ($E5:E5)
после расширения
апдэйт
у Gustav правильно
см сооб № 6
Дата добавления - 18.08.2025 в 07:56
Dalm Дата: Понедельник, 18.08.2025, 08:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Nic70y, так я не могу эту серую область увеличить.
Я добавляю новые столбцы - и график моментально сбивается.
СообщениеNic70y, так я не могу эту серую область увеличить.
Автор - Dalm
Дата добавления - 18.08.2025 в 08:04
Nic70y Дата: Понедельник, 18.08.2025, 08:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
сначала добавьте столбцы, затем замените СУММ
апдэйт
исправил
не трогайте красное
К сообщению приложен файл: 46_1.xlsx (65.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.08.2025, 09:42
Сообщениесначала добавьте столбцы, затем замените СУММ
апдэйт
исправил
не трогайте красное
Дата добавления - 18.08.2025 в 08:11
Светлый Дата: Понедельник, 18.08.2025, 11:37 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вот так формулу сделать:
=ЕСЛИ($B5<>2;ЕСЛИ(И(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)<СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5);ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)+$D5>=СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5));1;"");ЕСЛИОШИБКА(--(ЕСЛИ(И(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)>ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;);СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)-1<ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;)+$D5);1;"")&ЕСЛИ(СУММ($E5:E5)<ВПР(9E+307;$A$1:$A5;1)*$D5;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E5:$F5;ПСТР(-(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)-СУММ(ИНДЕКС($D:$D;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)):ИНДЕКС($D:$D;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(3;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1))-2+СТРОКА()))-ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));2;15)+ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));"");""));""))
*или так:
=ЕСЛИ($B5<>2;ЕСЛИ(И(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)<СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5);ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)+$D5>=СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5));1;"");ЕСЛИОШИБКА(--(ЕСЛИ(И(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)>ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;);СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)<=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;)+$D5);1;"")&ЕСЛИ(СУММ($E5:E5)<ВПР(9E+307;$A$1:$A5;1)*$D5;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E5:$F5;ПСТР(-(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)-СУММ(ИНДЕКС($D:$D;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)):ИНДЕКС($D:$D;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(3;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1))-2+СТРОКА()))-ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));2;15)+ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));"");""));""))
**А это я немного формулу сократил. Массивная:
=ЕСЛИ(ИЛИ(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($E5)=СУММ((СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$1;;;СТРОКА($1:$99));">0")=СЧЁТЗ($A$1:$A5))*($B$1:$B$99=2)*$D$1:$D$99)*ЕСЛИ($B5=2;СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ВПР(99;$A$1:$A5;1)))-1;)+СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A5;;;;$D5))+ЕСЛИ($B4=$B5;МИН(ЕСЛИ((МИН(ЕСЛИ($F4:$CA4=1;СТОЛБЕЦ($F:$CA)))<СТОЛБЕЦ($F:$CA))*($F4:$CA4="");СТОЛБЕЦ($F:$CA)-СТОЛБЕЦ($F4)));ЕСЛИ(($B4="")+($B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4))));1;"")
***Добавлю файл.
К сообщению приложен файл: 29_1.xlsx (123.4 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 18.08.2025, 20:00
СообщениеВот так формулу сделать:
*или так:
***Добавлю файл.
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.08.2025 в 11:37
Dalm Дата: Понедельник, 18.08.2025, 21:26 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Светлый, Спасибо - все работает.
Nic70y, Спасибо - все работает.
СообщениеСветлый, Спасибо - все работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 18.08.2025 в 21:26
Светлый Дата: Среда, 20.08.2025, 15:24 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё немного сократил формулу:
=ЕСЛИ(ИЛИ(F$4=СУММ((СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$1;;;СТРОКА($1:$99));">0")=СЧЁТЗ($A$1:$A15))*($B$1:$B$99=2)*$D$1:$D$99)*ЕСЛИ($B15=2;СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ВПР(99;$A$1:$A15;1)))-1;)+СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A15;;;;$D15))+ЕСЛИ($B14=$B15;ПОИСКПОЗ(1;$F14:$CA14;)+$D14-1;(1-($B14=0)-($B15=3))*ПОИСКПОЗ(2;$F14:$CA14)));1;"")
СообщениеЕщё немного сократил формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.08.2025 в 15:24
Dalm Дата: Четверг, 21.08.2025, 05:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Светлый, последняя формула - не работает. Ничего не показывает и не реагирует ни на что.
СообщениеСветлый, последняя формула - не работает. Ничего не показывает и не реагирует ни на что.
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.08.2025 в 05:47
Dalm Дата: Четверг, 21.08.2025, 05:52 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Выяснилось, что эти формулы - почему-то протягивать нельзя.
У них есть некий строго заданный диапазон, в котором формулы действуют.
А вот я пытаюсь эти формулы протянуть - и уже они перестают правильно работать
Как их исправить ?
К сообщению приложен файл: 29_1_versija_svetlyj.xlsx (210.8 Kb) · 46_1_versija_nic70y.xlsx (124.4 Kb)
Как их исправить ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.08.2025 в 05:52
Nic70y Дата: Четверг, 21.08.2025, 07:40 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
Как их исправить ?
обычно,
расширить диапазон
К сообщению приложен файл: 82.xlsx (138.6 Kb)
Как их исправить ?
обычно,
расширить диапазон
Дата добавления - 21.08.2025 в 07:40
Dalm Дата: Четверг, 21.08.2025, 09:18 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо
СообщениеNic70y, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.08.2025 в 09:18
Dalm Дата: Четверг, 21.08.2025, 12:05 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Nic70y, почему-то я увеличиваю серую область и формула опять сбивается.
(Красные ячейки при этом - не трогаю)
К сообщению приложен файл: 2125365.xlsx (125.5 Kb)
СообщениеNic70y, почему-то я увеличиваю серую область и формула опять сбивается.
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.08.2025 в 12:05
Светлый Дата: Четверг, 21.08.2025, 15:36 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Это формула массива.
Вот файл с самой последней формулой:
*Вставлять столбцы надо в середину. Потом восстановить нумерацию столбцов.
Вниз можно протягивать до 99 строки. Если нужно дальше, то исправить в формуле 99 на нужный размер.
К сообщению приложен файл: 29_1_versija_svetlyj_1.xlsx (225.7 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 21.08.2025, 15:40
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.08.2025 в 15:36
Nic70y Дата: Четверг, 21.08.2025, 16:04 | Сообщение № 16
Репутация: 2523 ±
перастарался с увеличением диапазона)
К сообщению приложен файл: 83.xlsx (138.9 Kb)
Дата добавления - 21.08.2025 в 16:04
Dalm Дата: Пятница, 22.08.2025, 00:19 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
Nic70y, Спасибо
Светлый, Спасибо
СообщениеNic70y, Спасибо
Светлый, Спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 22.08.2025 в 00:19
Dalm Дата: Пятница, 22.08.2025, 01:35 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
Nic70y, обратил внимание, что формула иногда - выдает ошибку, если в столбце D появляется число больше 7.
Появляются какие-то разрывы в линиях.
А также в некоторых ячейках - вместо 1 - появляется число 11.
(обвел ошибку красным контуром)
К сообщению приложен файл: 46546456_nic70y.xlsx (131.0 Kb)
СообщениеNic70y, обратил внимание, что формула иногда - выдает ошибку, если в столбце D появляется число больше 7.
Автор - Dalm
Дата добавления - 22.08.2025 в 01:35
Nic70y Дата: Пятница, 22.08.2025, 08:23 | Сообщение № 19
Репутация: 2523 ±
Dalm, не стал я разбираться в проблеме,
уже и сам не помню алгоритм своей формулы,
добавил МИН
К сообщению приложен файл: 97.xlsx (141.0 Kb)
СообщениеDalm, не стал я разбираться в проблеме,
добавил МИН
Дата добавления - 22.08.2025 в 08:23
Dalm Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 01:09 | Сообщение № 20
Репутация: 4 ±
Nic70y, Спасибо.
Но формула все равно неточно работает.
Появился странный разрыв в расстановке единиц.
А также в одном месте единицы стали расставляться - в предыдущей строке.
К сообщению приложен файл: 234524.xlsx (153.3 Kb)
СообщениеNic70y, Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.08.2025 в 01:09
