= Мир MS Excel/Изменение формулы по отображению массива единиц. - Мир MS Excel
Dalm Дата: Пятница, 29.08.2025, 18:52 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Помогите изменить формулу.
Есть формула, которая распределяет единицы в виде полос по всему листу.
Но есть проблема - начинаются эти единицы всегда с начальной ячейки.
И еще пропустить строку невозможно (так чтобы полоса в этой строке вообще не отображалась)
Как отключить любую полосу, если в столбце D - стоит "-1" и как сдвинуть положение начальной полосы вправо - на то число ячеек, которое указано в красном столбце F ?
К сообщению приложен файл: 185543.xlsx (287.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты.
Автор - Dalm
Дата добавления - 29.08.2025 в 18:52
Светлый Дата: Суббота, 30.08.2025, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Столбец F учтён. При 0 в столбце D строка пустая. Не более одной пустой строки, Единицы после пустой согласно правилам.
Для -1 формулу ещё усложнять придётся.
* Или с начала строки после пустой формула массива:
=ЕСЛИ($D7;ЕСЛИ(ИЛИ(R$6=$F7+ОКРУГЛ(СУММ((СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A$1;;;СТРОКА($1:$99));">0")=СЧЁТЗ($A$1:$A7))*($B$1:$B$99=2)*ОКРУГЛ($D$1:$D$99;))*ЕСЛИ($B7=2;СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ВПР(99;$A$1:$A7;1)))-1)+СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A7;;;;ОКРУГЛ($D7;)))+ЕСЛИ($B6=$B7;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;$R6:$IQ6;);1)+ОКРУГЛ($D6;)-1;(1-($B6=0)-($B7=3)-($D6=0))*ПОИСКПОЗ(2;$R6:$IQ6));));1;"");"")
К сообщению приложен файл: 6876490_2.xlsx (236.5 Kb) · 6876490_3.xlsx (234.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 30.08.2025, 19:25
СообщениеСтолбец F учтён. При 0 в столбце D строка пустая. Не более одной пустой строки, Единицы после пустой согласно правилам.
Автор - Светлый
Дата добавления - 30.08.2025 в 19:03
Dalm Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 07:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Светлый, спасибо.
Пока не работает.
Столбец F - двигает полосы вправо.
Но столбец D - неправильно реагирует на "-1"
Полоса этой строки должна вообще отключаться, а сейчас - она сдвигается влево.
К сообщению приложен файл: 3998989.xlsx (235.2 Kb)
СообщениеСветлый, спасибо.
Пока не работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.08.2025 в 07:00
Светлый Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Просто вместо -1 делайте 0. При нуле строка пустая.
*В файле 6876490_2.xlsx следующая после пустой строка продолжается дальше, а в файле 6876490_3.xlsx начинается с первого столбца. Как Вам надо?
**Для -1 тоже формулу исправил. Файл вложил.
К сообщению приложен файл: 6876490_4.xlsx (234.6 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 31.08.2025, 09:56
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.08.2025 в 09:16
Dalm Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 16:10 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Мне надо, чтобы при "-1" следующая после пустой строки - продолжалась и дальше.
Раньше сбрасывалось на первый столбец - если значение было равно 0.
Файл 6876490_4.xlsx на "-1" не реагирует
Файл 6876490_2.xlsx при "-1" отбрасывает полосу назад на 1 ячейку, а при 0 выдает вот такую ошибку:
К сообщению приложен файл: 8633143.png (115.6 Kb) · 5163996.xlsx (237.7 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.08.2025 в 16:10
Светлый Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А так устроит?
К сообщению приложен файл: 6876490_5.xlsx (236.5 Kb)
СообщениеА так устроит?
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.08.2025 в 22:28
Nic70y Дата: Понедельник, 01.09.2025, 08:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
добавил красного
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (327.1 Kb)
Сообщениедобавил красного
Дата добавления - 01.09.2025 в 08:26
Dalm Дата: Понедельник, 01.09.2025, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Светлый, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 01.09.2025 в 13:28
Dalm Дата: Понедельник, 01.09.2025, 14:50 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо
СообщениеNic70y, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 01.09.2025 в 14:50
