= Мир MS Excel/Определение значение по интерполяции. - Мир MS Excel
Dalm Дата: Пятница, 15.05.2026, 05:12 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос.
Есть ряд чисел E6:E21 (числа образуют нелинейную зависимость)
Как при помощи интерполяции (без дополнительных столбцов) определить - если первая ячейка диапазона (E6) - это 0%, а последняя ячейка диапазона (E129) - это 100% - то какое число соответствует 60% ?
То есть если построить диаграмму, затем визуально отмерить 60% на графике - и прикинуть чему будет равно значение, по этому графику можно (получается 2000 примерно). А как это сделать при помощи интерполяции, максимально точно ?
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dalm - Пятница, 15.05.2026, 09:34
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2026 в 05:12
bigor Дата: Пятница, 15.05.2026, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Dalm, мне кажется у вас неправильный подход. Если разметить вашу шкалу Х от 0 до 100, то 60 это соответсвует значению 69,5. Формула для поиска
=INDEX(E6:E21;MATCH(60;(ROW(A1:A16)-1)*100/15;1))
СообщениеDalm, мне кажется у вас неправильный подход. Если разметить вашу шкалу Х от 0 до 100, то 60 это соответсвует значению 69,5. Формула для поиска
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2026 в 09:42
Dalm Дата: Пятница, 15.05.2026, 16:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
bigor, вы просто взяли значение конкретной ячейки из диапазона E6:E21
Я - про интерполяцию спрашивал.
И специально для этого - диаграмму привел
Сообщениеbigor, вы просто взяли значение конкретной ячейки из диапазона E6:E21
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2026 в 16:02
bigor Дата: Пятница, 15.05.2026, 16:28 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
а я то думаю зачем она? Надеюсь вертикальная линия отмеряет у вас 60% оси Х? по ней находим Y? Я предложил тот же способ, можно брать не ближайшее значение из таблицы, а расситывать интерполированное между двумя табличными, но 60% попадают точно в табличное значение.
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2026 в 16:28
Dalm Дата: Пятница, 15.05.2026, 18:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
bigor, ну по графику видно же, что там получится не 69,5 (как у вас), а намного больше.
Сообщениеbigor, ну по графику видно же, что там получится не 69,5 (как у вас), а намного больше.
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2026 в 18:15
bigor Дата: Пятница, 15.05.2026, 20:25 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
График ваш это художество, там что угодно можно нарисовать, по моим расчетам должно быть так как зеленые линии показывают ,
К сообщению приложен файл: 5880863.png (102.8 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 15.05.2026, 20:27
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2026 в 20:25
Dalm Дата: Пятница, 15.05.2026, 22:13 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Я ставил самые разные значения 55%, 60%, 65%, 70% - ваша формула - берет только те значения, которые находятся в ячейках диапазона.
Это не "точное попадание", а формула так устроена.
Я спрашивал про формулу интерполяции и точное число.
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2026 в 22:13
bigor Дата: Пятница, 15.05.2026, 22:47 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
Dalm, формула из #2 берет значение из таблицы, потому что в условии стартового сообщения написано
- из приведенного файла 60% соответствует табличное значение. Так что эта формула полностью закрывает ваш вопрос.
55%, 60%, 65%, 70%
появились только сейчас, для реализации данных хотелок нужно дописать формулу как описано в #4.
или все -таки 69,5?
СообщениеDalm, формула из #2 берет значение из таблицы, потому что в условии стартового сообщения написано
55%, 60%, 65%, 70%
или все -таки 69,5?
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2026 в 22:47
Dalm Дата: Пятница, 15.05.2026, 22:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
bigor, в заголовке темы - четко написано слово "интерполяция".
"Как при помощи интерполяции (без дополнительных столбцов) определить - если первая ячейка диапазона (E6) - это 0%, а последняя ячейка диапазона (E129) - это 100% - то какое число соответствует 60% ?"
Вопрос был задан про интерполяцию, а не про угадывание уже имеющейся ячейки из диапазона.
Сообщениеbigor, в заголовке темы - четко написано слово "интерполяция".
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2026 в 22:55
Pelena Дата: Суббота, 16.05.2026, 01:11 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Посмотрите такой вариант
=ПРЕДСКАЗ(H7;СМЕЩ(E5:E6;ПОИСКПОЗ(H7;D6:D20););СМЕЩ(D5:D6;ПОИСКПОЗ(H7;D6:D20);))
К сообщению приложен файл: 6113802.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 16.05.2026 в 01:11
Dalm Дата: Суббота, 16.05.2026, 02:19 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Pelena, тоже не работает.
На диаграмме видно, что для 90% - результат должен получиться 16
А формула пишет не 16, а 4.
К сообщению приложен файл: 7326788.png (48.1 Kb)
СообщениеPelena, тоже не работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 16.05.2026 в 02:19
Pelena Дата: Суббота, 16.05.2026, 02:59 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
промежуточную формулу поправила
К сообщению приложен файл: 0968114.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениепромежуточную формулу поправила
Дата добавления - 16.05.2026 в 02:59
Dalm Дата: Суббота, 16.05.2026, 05:28 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Теперь работает
СообщениеPelena, спасибо.
Теперь работает
Автор - Dalm
Дата добавления - 16.05.2026 в 05:28
bigor Дата: Суббота, 16.05.2026, 17:00 | Сообщение № 14
Репутация: 281 ±
нет
Теперь работает
, а как же условие
Теперь работает
, а как же условие
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2026 в 17:00
Dalm Дата: Суббота, 16.05.2026, 18:30 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
bigor, ну это не столбец, а одна ячейка.
И я ее уже включил внутрь основной формулы.
Сообщениеbigor, ну это не столбец, а одна ячейка.
Автор - Dalm
Дата добавления - 16.05.2026 в 18:30
Pelena Дата: Суббота, 16.05.2026, 19:03 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Можно и без доп. столбца
=ПРЕДСКАЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);СМЕЩ(E5:E6;ПОИСКПОЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);СТРОКА(E6:E20)-СТРОКА(E6)););ПОИСКПОЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);СТРОКА(E6:E20)-СТРОКА(E6))+{-1;0})
или (без летучей СМЕЩ())
=ПРЕДСКАЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);ИНДЕКС(E6:E21;ПОИСКПОЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);СТРОКА(E6:E20)-СТРОКА(E6))+{0;1});ПОИСКПОЗ(H6*(ЧСТРОК(E6:E21)-1);СТРОКА(E6:E20)-СТРОКА(E6))+{-1;0})
К сообщению приложен файл: 1888233.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеМожно и без доп. столбца
Дата добавления - 16.05.2026 в 19:03
Dalm Дата: Суббота, 16.05.2026, 20:55 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 16.05.2026 в 20:55
bigor Дата: Суббота, 16.05.2026, 22:10 | Сообщение № 18
Репутация: 281 ±
нет
вот за это спасибо. Я не додумался.
Сообщение вот за это спасибо. Я не додумался.
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2026 в 22:10
ExcelDK Дата: Понедельник, 18.05.2026, 17:52 | Сообщение № 19
Репутация: 11 ±
Ещё вариант. Интересно как ведут себя формулы когда больше 100% задаёшь. Моя уже на 100% спотыкается.
К сообщению приложен файл: 4601365.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеЕщё вариант. Интересно как ведут себя формулы когда больше 100% задаёшь. Моя уже на 100% спотыкается.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 18.05.2026 в 17:52
