= Мир MS Excel/Выборка непустых ячеек - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
kvlar Дата: Суббота, 24.10.2026, 17:48 | Сообщение № 21
Но если диез вас не будет сильно раздражать
Не раздражает абсолютно, но все ссылки все равно ведут в одно место :( , на адрес первой ячейки.
А без # пишет, не удается открыть указанный файл.
К сообщению приложен файл: 0704737.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал kvlar - Суббота, 24.10.2026, 17:53
Автор - kvlar
Дата добавления - 24.10.2026 в 17:48
Gustav Дата: Суббота, 24.10.2026, 21:02 | Сообщение № 22
Репутация: 1224 ±
Ну, не знаю... Я загрузил ваш файл в свой OneDrive, открыл там, навел мышку на значение #H12 в ячейке O7, чуть подождал, под ячейкой всплыла "подсказка" со ссылкой "Лист1!H12" - щелкнул по ней и рамка табличного курсора прыгнула на ячейку H12
Мышку надо наводить на само значение (сам текст в начале ячейки, т.е. на левом краю). Если навести на пустое место в правой части ячейки, то "подсказка" с гиперссылкой, к сожалению, не появляется. И, кстати, есть же еще клавиатура! Можно установить рамку табличного курсора в ячейку O7 и нажать комбинацию Ctrl+Enter - произойдёт немедленный прыжок в H12.
Мышкой можно также переходить, не дожидаясь "подсказки": предварительно зажимаете Ctrl и подводите мышку к тексту #H12 - до тех пор, пока "крестик" мыши не превратится в "ладошку". И как только стал "ладошкой" - левый щелчок (не отпуская Ctrl).
К сообщению приложен файл: 1524956.png (9.9 Kb)
СообщениеНу, не знаю... Я загрузил ваш файл в свой OneDrive, открыл там, навел мышку на значение #H12 в ячейке O7, чуть подождал, под ячейкой всплыла "подсказка" со ссылкой "Лист1!H12" - щелкнул по ней и рамка табличного курсора прыгнула на ячейку H12
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.10.2026 в 21:02
cmivadwot Дата: Суббота, 24.10.2026, 21:25 | Сообщение № 23
Репутация: 150 ±
kvlar, Добрый вечер. вроде работает)))
К сообщению приложен файл: vaniant.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениеkvlar, Добрый вечер. вроде работает)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.10.2026 в 21:25
cmivadwot Дата: Суббота, 24.10.2026, 21:33 | Сообщение № 24
Репутация: 150 ±
Gustav, Все ссылки на H6, в этом файле 0704737.xlsx (9.7 Kb) отправляют
К сообщению приложен файл: 1689810.png (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 24.10.2026, 21:40
СообщениеGustav, Все ссылки на H6, в этом файле 0704737.xlsx (9.7 Kb) отправляют
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.10.2026 в 21:33
Gustav Дата: Суббота, 24.10.2026, 22:12 | Сообщение № 25
Репутация: 1224 ±
Да, действительно. Получается результат напрямую опять зависит от версии Excel (ох, уж этот Мелкософт). Я в своей 2019 на компе синтезировал пример - формулу массива, дающую такой же результат "все H6":
=ГИПЕРССЫЛКА({"#H6":"#H8":"#H12":"#H17"})
Ну и попутно задал вопрос ИИ, чтобы подробно разобраться.
Я: почему формула массива =ГИПЕРССЫЛКА({"#H6":"#H8":"#H12":"#H17"}) дает четыре гиперссылки на одну и ту же ячейку H6 ?
ИИ: Вы абсолютно правы в своем наблюдении — на бумаге эта формула должна создавать массив из четырех разных ссылок, но на деле все они ведут на ячейку H6.
Причина этого кроется во внутреннем устройстве Excel и является одним из старейших его ограничений: функция ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK) технически не поддерживает работу с массивами в качестве первого аргумента (адреса ссылки).
Вот почему это происходит на уровне логики Excel:
1. Игнорирование матрицы: Когда вы передаете массив констант {"#H6":"#H8":"#H12":"#H17"} (или через точку с запятой ;) внутрь функции ГИПЕРССЫЛКА, Excel по своему внутреннему алгоритму не умеет циклически перебирать эти элементы.
2. Правило первого элемента: Столкнувшись с массивом там, где она ожидает увидеть одну строго определенную текстовую строку, функция ГИПЕРССЫЛКА просто берет самый первый элемент из этого массива (в вашем случае "#H6").
3. Размножение результата: Из-за того, что формула введена как формула массива (или находится в версии с динамическими массивами), Excel понимает, что нужно заполнить четыре ячейки. Он берет результат работы функции (которая обработала только "#H6") и копирует этот единственный результат во все четыре ячейки. В итоге визуально вы видите четыре ячейки, но внутри каждой сидит ссылка, смотрящая на H6.
Как заставить это работать?
Поскольку ГИПЕРССЫЛКА категорически отказывается принимать массивы «напрямую», её нужно заставить обрабатывать элементы поочередно.
Способ 1. Для современных Excel (365 / 2024)
Используйте функцию-переборщик MAP. Она берет массив и скармливает функции ГИПЕРССЫЛКА каждый адрес строго по одному:
=MAP({"H6";"H8";"H12";"H17"}; LAMBDA(cell; HYPERLINK("#"&cell; cell)))
Способ 2. Для классических версий Excel (2013 / 2016 / 2019)
Если динамических массивов нет, то передавать фигурные скобки внутрь одной ячейки бесполезно. Вместо этого адреса пишутся в обычный вертикальный диапазон ячеек (например, в ячейки A1:A4 вписать H6, H8, H12, H17), а в соседнем столбце пишется простая протягиваемая формула:
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&A1; A1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.10.2026 в 22:12
  • Страница 2 из 2
