= Мир MS Excel/найти одинаковые ячейки в столбце и... - Мир MS Excel
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 15:13 | Сообщение № 1
Группа: Гости
В excel-е, к сожалению, полный чайник. Помогите решить следующую задачу.
Есть 2 столбца. (Поле1, Поле2)
Поле 1 содержит числа от 1 до 50.
Поле 2 - текстовое.
Задача: найти одинаковые ячейки в Поле2, сравнить их соответствующие ячейки в Поле1, вычислить среди них максимальное, и это максимальное значение вставить в Поле 3 - во всех одинаковых ячейках.
Т.е. Поле 3 должно получиться таким:
поле1 имя-файла поле3
25 имя1 25
10 имя2 11
15 имя1 25
18 имя3 18
11 имя2 11
30 имя4 30
Заранее СПАСИБО за помощь.
Поле 2 - текстовое.
25 имя1 25
10 имя2 11
15 имя1 25
18 имя3 18
11 имя2 11
30 имя4 30
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 15:13
AlexM Дата: Среда, 09.10.2013, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Что такое Поле 1 и Поле 2?
Приложите к вопросу файл пример, как рекомендовано в правилах форума.
В файле покажите что у вас не получается.
СообщениеЧто такое Поле 1 и Поле 2?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.10.2013 в 15:26
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 15:34 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Поле1 - условное название Столбца1 с данными.
Поле2 - условное название Столбца2 с данными.
Поле3 - условное название Столбца3, который нужно получить.
СообщениеПоле1 - условное название Столбца1 с данными.
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 15:34
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
=МАКС(($A$1:$A$6)*($B$1:$B$6=B1))
Формула массива.
Если нужно отображать только если совпадений 2 и больше, тогда так:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$6;B1)=1;"";МАКС(($A$1:$A$6)*($B$1:$B$6=B1)))
Или:
=ЕСЛИ(СУММ(--($B$1:$B$6=B1))<2;"";МАКС(($A$1:$A$6)*($B$1:$B$6=B1)))
Или:
=ВЫБОР(--(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$6;B1)>1)+1;"";МАКС(($A$1:$A$6)*($B$1:$B$6=B1)))
Тоже массивные.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 09.10.2013, 16:18
Формула массива.
Или:
Или:
Тоже массивные.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 15:51
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 16:14 | Сообщение № 5
Skypro, спасибо за совет, но ничего не понял.. :(
Сейчас присоединю файл excel - может поможет...
Из примера - "Имя1" встречается во 2-ой и 4-ой строке. Анализируем ячейку А2 (содержит - 25) и А4 (содержит 15). А2>А4, поэтому Е2=А2, Е4=А2. (записываем в третий столбец)
"Имя2" встречается в 3-ей и 6-ой строке. Сравниваем А3 и А6. А6>A3, поэтому Е3 и Е6=А6 (11).
"Имя3" встречается только 1 раз - в пятой строке - поэтому Е5=А5 (18)
"Имя4" встречается только 1 раз - в 7-ой строке - поэтому Е7=А7 (30).
Попробуйте помочь на доступном для Эксель-чайника языке.
К сообщению приложен файл: 3079420.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеSkypro, спасибо за совет, но ничего не понял.. :(
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:14
китин Дата: Среда, 09.10.2013, 16:17 | Сообщение № 6
ну можно и так.я так понял
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$6;$B1)=1;ИНДЕКС($A$1:$B$6;ПОИСКПОЗ($B1;$B$1:$B$6;0);1);МАКС(($B$1:$B$6=$B1)*$A$1:$A$6))
Массивная
Сообщение отредактировал китин - Среда, 09.10.2013, 16:18
Сообщениену можно и так.я так понял
Массивная
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:17
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Вот:
ЗЫ: Добавил все 4 варианта.
К сообщению приложен файл: 1156852.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 09.10.2013, 16:26
СообщениеВот:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:22
китин Дата: Среда, 09.10.2013, 16:24 | Сообщение № 8
смотрите,что пойдет
К сообщению приложен файл: 3079420_22.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениесмотрите,что пойдет
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:24
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 16:34 | Сообщение № 9
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ - НЕ ОЖИДАЛ :)
Сейчас постараюсь разобраться во всем этом и прикрутить к своей задаче - позже отпишу :)
СообщениеОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ - НЕ ОЖИДАЛ :)
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:34
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 16:41 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
китин, не правильно мои формулы прикрутили :)
Сообщениекитин, не правильно мои формулы прикрутили :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:41
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 16:59 | Сообщение № 11
Попробовал прикрутить - не работает :( (хотя в ваших файлах - все получается).
Посмотрите, пожалуйста, где ошибка. Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: 7361147.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеПопробовал прикрутить - не работает :( (хотя в ваших файлах - все получается).
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 16:59
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 17:03 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
1. Уберите обьединение ячеек, если хотите получить результат. (+ это избавит вас от других проблем)
2. Формулу вводите через нажатие ctrl + shift + enter (Формула массива, о которой вам говорили в каждом посте).
К сообщению приложен файл: 7361147-1-.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 09.10.2013, 17:04
Сообщение1. Уберите обьединение ячеек, если хотите получить результат. (+ это избавит вас от других проблем)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:03
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 17:08 | Сообщение № 13
Понял. СПАСИБО.
Объединение убирать мне нельзя. Попробую тогда копировать из объединенных ячеек данные в простые ячейки и там их уже обрабатывать.
СообщениеПонял. СПАСИБО.
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:08
Pelena Дата: Среда, 09.10.2013, 17:11 | Сообщение № 14
Снимите объединение -- скорректируйте формулу -- верните объединение -- протяните формулу вниз
СообщениеСнимите объединение -- скорректируйте формулу -- верните объединение -- протяните формулу вниз
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:11
FCSM Дата: Среда, 09.10.2013, 17:32 | Сообщение № 15
Еще раз всем - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Получилось. (копирую данные из объединенных ячеек во временные - необъединенные :) и там уже их обрабатываю).
Pelena, спасибо, но я не знаю как это сделать (здесь смущающийся смайл чайника)
СообщениеЕще раз всем - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Автор - FCSM
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:32
китин Дата: Среда, 09.10.2013, 17:51 | Сообщение № 16
SkyPro, я только диапазоны по месту подправил.а так чистейший копипаст
СообщениеSkyPro, я только диапазоны по месту подправил.а так чистейший копипаст
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:51
Pelena Дата: Среда, 09.10.2013, 17:56 | Сообщение № 17
Откройте для себя кнопку на Главной вкладке
К сообщению приложен файл: 9158154.jpg (2.7 Kb)
Дата добавления - 09.10.2013 в 17:56
Найти одинаковые ячейки Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:16 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Помогите найти одинаковые ячейки . У меня 4 столбца (A B C D) , в столбце А представлены весь список фамилий , в столбце C только те, которые нужно найти в списке А . Столбцы B и C это номера полисов , мне нужно найти различающиеся полиса.
[moder]Читаем Правила форума
Один вопрос - одна тема
И прикладываем свой пример в Excel
Эта тема закрыта
СообщениеПомогите найти одинаковые ячейки . У меня 4 столбца (A B C D) , в столбце А представлены весь список фамилий , в столбце C только те, которые нужно найти в списке А . Столбцы B и C это номера полисов , мне нужно найти различающиеся полиса.
Эта тема закрыта
Автор - Найти одинаковые ячейки
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:16
