= Мир MS Excel/Автосохранение - Страница 7 - Мир MS Excel
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Автосохранение
Гость Дата: Четверг, 12.07.2012, 08:48 | Сообщение № 121
Группа: Гости
to Alex_ST
Доброе утро! Прежде всего хочу поблагодарить за развёрнутый ответ и за отсутствие среднестатистической лени =)
А теперь к делу:
1. Резервировать все изменяемые в ходе работы файлы.
2. Бэкап можно делать подальше от глаз, да хотя бы по умолчанию в "C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Microsoft\Excel\" и автоматически создавать здесь для каждого редактируемого файла папку с именем "Имя файла". Эх, если бы ещё организовать архивирование, да без батников и планировщика заданий...
3. Все файлы бэкапить с одинаковой периодичностью, скажем 10 минут.
4. Для каждого файла хранить 10 копий для возможности отката на предыдущие шаги.
Теперь поясню, для чего нужны все эти пляски с бубном. Имеется компьютер, за которым работают несколько мастеров цеха под одной учётной записью, и расположен он на проходном месте... периодически у них возникают проблемы - то какой-то шутник *или криворукий пользователь?* удалит листы в книге и сохранит изменения, то чудесным образом документы оказываются в корзине... не за горами и очистка корзины.
Сам я человек неленивый/любознательный, по специальности занимаюсь программированием систем автоматизации на базе контроллеров Siemens/Fanuc (мельком), времени на освоение всего остального (1С, Excel, Linux-ы, организация ЛВС) банально не хватает. Человек, отвечающий за обслуживание компьютеров, разбираться не хочет и отвечает приблизительно так: "Ха! Такое не возможно. Нужно было грамотно сохранять/бэкапить"="Поздно пить боржоми, когда почки отказали" и т.д. В результате, проблемы не решаются, прогресса никакого.
Если нельзя_решить поставленную задачу/сложно_решать средствами Excel, может, натолкнёте на мысль, как всё это можно организовать и с помощью чего?
Заранее спасибо!
Сообщениеto Alex_ST
А теперь к делу:
Заранее спасибо!
Автор - Гость
Дата добавления - 12.07.2012 в 08:48
Гость Дата: Четверг, 12.07.2012, 09:15 | Сообщение № 122
Группа: Гости
Только что пришла в голову мысль.
1. В Excel-е можно создать простой макрос, выполняющий функции Ctrl+S с периодичностью 9 минут.
2. Создать батник, выполняющий функцию резервирования с периодичностью 10 минут файлов с расширением XLS + создание директорию вида "Имя файла" и складывание в неё 10 вариантов редактируемого файла вида "Имя файла_день_месяц_год_часы-минуты" + выполнение архивирования каждого сохранённого варианта и перезапись по принципу FIFO.
Первый возникший вопрос: "Как сделать, чтобы батник обрабатывал только редактируемые файлы?"
Или я пошёл по неверному пути?
СообщениеТолько что пришла в голову мысль.
Автор - Гость
Дата добавления - 12.07.2012 в 09:15
Alex_ST Дата: Четверг, 12.07.2012, 11:46 | Сообщение № 123
Репутация: 631 ±
Гость,
Во-первых, анонимам на тех форумах, где их присутствие вообще разрешено, обычно отвечают только один раз и то не всегда. Если хотите участвовать в дискуссии, зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Во-вторых по существу Вашего вопроса:
1. В те файлы, с которыми работают Ваши юзеры (если, конечно, число файлов ограничено десятком-другим), просто добавьте модули из моего последнего крайнего примера.
2. А бэкапать любой Excel-файл, открываемый на компьютере, не реально, т.к. Вы быстро загадите всю свою папку-архив.
На вскидку есть два метода определять, какой файл бэкапать:
- по его пути (задать программе список папок, изменяемые Excel-файлы из которых нужно бэкапать)
- по признаку в теле каждого из файлов (придётся открыть каждый файл и прописать в нём признак "сохранять копию")
3. Бэкапать файл, подлежащий архивированию, надо, наверное, не просто каждые 10 минут и перед сохранением файла (по событию Workbook_BeforeSave ), а только если за эти 10 минут (или перед сохранением) были произведены какие-то изменения (определяется по опросу свойства Workbook.Saved). Тогда просто открытый и оставленный открытым файл не будет постоянно бэкапаться.
4. Ctrl+S просто перезапишет файл на том же месте с тем же именем и кроме того, потеряются возможности отмены действий (UnDo) в процессе работы.
А вообще-то, под Ваши запросы скорее подходит не этот макрос, а Save_Copy_As
Он написан мною значительно позже чем рассматриваемый в этом топике, размещается в Personal.xls либо в надстройке, не содержит форм и как раз и предназначен для создания копий файлов в заданном месте.
А вызов процедуры Save_Copy_As (в цикле для всех открытых файлов) можно осуществлять каждые 10 минут по таймеру так же, как сделано здесь и по событиям книг Workbook_BeforeSave (нужно добавить в надстройку отлавливание событий других книг).
В общем-то не сложно, но времени на это сейчас нет. Тем более, что нужно ещё продумать интерфейс взаимодействия юзера с надстройкой, а уж если её и делать, то надо делать универсальной (и под 2003, и под 2007/2010), а тогда так просто кнопочку для вызова на панель инструментов не вставишь…
В общем, подумаю, но не обещаю, что быстро сделаю (работы много, а отпуск через неделю). Да и обсуждать лучше не здесь, а в отдельном топике, который потом вполне можно будет перенести в "Готовые решения".
СообщениеГость,
Дата добавления - 12.07.2012 в 11:46
Kind_whale Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:28 | Сообщение № 124
По просьбе Alex_ST формулирую свою просьбу здесь. ))
Итак,
1. Надо автосохранять в определенную сетевую папку только 1 определенный открытый файл Excel
2. Файл сохраняется один раз в N минут
3. Сохраненный файл должен быть один
4. Имя сохранённого файла должно быть таким: ОРИГИНАЛ_ [YYYY.MM.DD ЧЧ:ММ']
5. При открытии autosave-файла пользователем, никаких автосейвов не должно происходить. Т.е. пользователь открывает и читает обычный excel-файл (возможно ли при автосохранении как-то удалять из файла-оригинала процедуру автосохранения?)
Спасибо заранее.
Александр
Сообщение отредактировал Kind_whale - Понедельник, 08.10.2012, 16:29
СообщениеПо просьбе Alex_ST формулирую свою просьбу здесь. ))
Итак,
Спасибо заранее.
Александр
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 08.10.2012 в 16:28
Alex_ST Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:43 | Сообщение № 125
Репутация: 631 ±
Александр, уточните, автосохранение должно быть:
1. /Даже если ничего в файле не изменилось?
2. Каждые N минут после открытия файла?
3. Каждые N минут по системному времени?
СообщениеАлександр, уточните, автосохранение должно быть:
Дата добавления - 08.10.2012 в 16:43
Kind_whale Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:55 | Сообщение № 126
Alex_ST, уточняю:
Автосохранение весьма желательно:
1. Даже если ничего не менялось в файле
3. это уже будет перебор ))
СообщениеAlex_ST, уточняю:
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:55
Alex_ST Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:54 | Сообщение № 127
Репутация: 631 ±
Пробуйте.
Переделывать на хранение данных не на листе настроек, а в свойствах файла я не стал.
Также не стал стирать старые копии при сохранении новой. Ни к чему это, ИМХО. Да и лень возиться.
Для начала лист настроек не спрятан. Перед "отданием на поюзанье" спрячьте лист (там есть специальная кнопка для этого)
К сообщению приложен файл: AutoSaveWbkCopy.xls (75.5 Kb)
СообщениеПробуйте.
Дата добавления - 09.10.2012 в 20:54
Kind_whale Дата: Среда, 10.10.2012, 12:11 | Сообщение № 128
Спасибо, но немного не то.
Quote
Так в том-то и вопрос, что нужна автоматизация процесса.
Открыл оператор файл и работает с ним.
Файл сам сохраняется каждые N минут в определенную папку с именем data_[2012_10_10_12:05].xls
Другие файлы в этой папке не нужны. Только один последний.
Пользователь открывает папку, видит в имени файла дату и время последнего сохранения.
Открывает и смотрит файл.
И никакого автосохранения (кнопок, макросов) в пользовательском файле нет.
Вот в чём задача.
СообщениеСпасибо, но немного не то.
Quote
Вот в чём задача.
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 10.10.2012 в 12:11
Alex_ST Дата: Среда, 10.10.2012, 19:35 | Сообщение № 129
Репутация: 631 ±
Quote (Kind_whale)
Процесс и так полностью автоматизирован. Лист не спрятан только для Вашего удобства при первом запуске. Ведь если бы я его сразу спрятал, то откуда бы Вы узнали о хоткее для настройки?
Quote (Kind_whale)
А вот о том, что файл бэкапа кто-то будет открывать и с ним работать, мы не договаривались!
Ведь Вы хотите, чтобы файл бэкапа в папке был одним единственным - самым "свежим".
Интересно, как Вы себе представляете процедуру, которая при очередном автобэкапе сотрёт уже открытый кем-то файл предыдущего бэкапа?
Сделать-то, наверное, это можно, но вот что о Вас скажет пользователь, которого в процессе работы с самым свежим на момент файлом открытия им папки файлом кто-то отключит от него и он получет сообщение типа "Потеряна связь с файлом!"?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 10.10.2012, 20:08
Quote (Kind_whale)
Quote (Kind_whale)
Дата добавления - 10.10.2012 в 19:35
Kind_whale Дата: Пятница, 12.10.2012, 12:07 | Сообщение № 130
Да, задача получается нетривиальная.
Хорошо, тогда возможно сделать надстройку, которая бы просто сохраняла (имитация Ctrl+S) один определенный файл в ту же папку, где был оригинал?
Именно надстройку, а не файл, для того чтобы на машине "оператора" файл автосохранялся, а на машине "того, кто просматривает" никакого автосохранения не было.
СообщениеДа, задача получается нетривиальная.
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 12.10.2012 в 12:07
Alex_ST Дата: Пятница, 12.10.2012, 23:03 | Сообщение № 131
Репутация: 631 ±
А автосохранение с заданным интервалом - стандартная функция, задаваемая в настройках Excel'я.
Если же Вам нужно сохранение резервной копии файла в той же папке, где он расположен, то на предыдущей странице я выкладывал CreateBackup
Ctrl+S сохраняет сам файл и при этом отменяется возможность UnDo. И получается, что юзверг что-то случайно стёр или ошибся, только увидел и захотел отменить или выйти без сохранения чтобы всё восстановилось, а тут раз и всё сохранилось автоматом без возможности отмены.
Так что тут, скорее всего, Вам подойдёт именно то, от чего Вы упорно отказываетесь - AutoSaveWbkCopy.
В надстройке сделать труднее, т.к. она при работе как-то должна будет знать, какой из открытых файлов бэкапать, а какой нет. Проще - в самом файле.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 12.10.2012, 23:11
СообщениеА автосохранение с заданным интервалом - стандартная функция, задаваемая в настройках Excel'я.
Дата добавления - 12.10.2012 в 23:03
Kind_whale Дата: Понедельник, 15.10.2012, 14:11 | Сообщение № 132
Получается, что реализовать задуманное исключительно средствами Exсel, не получается.
Файл CreateBackup, открытый пользователем будет "шлёпать" также резервные копии, что совсем не нужно.
Поэтому, думаю реализовать задуманное в 2 этапа.
1. "Оператор" открыл файл и работает с ним.
2. Надстройка Excel сохраняет каждые Х минут файл в папку оригинала (имитация Ctrl + S)
3. Спец. программа копирует файл каждые Х минут в сетевую папку, добавляя к имени файла 2012.10.15_14:05_График.xls
4. "Пользователь" может в любое время зайти в сетевую папку, посмотреть на имя файла, понять его актуальность, открыть и посмотреть файл. И файл не будет автосохраняться на его машине, ввиду отсутствия у него этой магической надстройки.
Quote
Возможно ли написать надстройку, которая вызывается по горячей комбинации, и в настройках которой можно указать Х-промежуток автосохранения?
Надстройка сохраняет все файлы, в имени которых содержится "График" (регистр не учитываем).
СообщениеПолучается, что реализовать задуманное исключительно средствами Exсel, не получается.
Quote
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 15.10.2012 в 14:11
Alex_ST Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:01 | Сообщение № 133
Репутация: 631 ±
Со своими организационными моментами - кто "оператор", а кто "пользователь" разбирайтесь, пожалуйста сами.
А по поводу автосохранения только тех файлов, в названии которых есть слово "График", может быть Вы сами подумаете чуть-чуть?
Ну неужели так трудно самостоятельно добавить в процедуру SaveAllWbCopy надстройки AutoSaveCopy ПЯТЬ слов для выполнения проверки: [vba]
Code
And Wb.Name Like "*График*"
[/vba] ? Вы же, кажется, не совсем профан в VBA? Не всё же мне за Вас делать?
СообщениеСо своими организационными моментами - кто "оператор", а кто "пользователь" разбирайтесь, пожалуйста сами.
Code
Дата добавления - 15.10.2012 в 15:01
Kind_whale Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:05 | Сообщение № 134
Уважаемый Alex_ST,
если бы я владел полным арсеналом vba, поверьте, я бы не стал здесь постить одно за другим сообщения с уточнением своей задачи.
Спасибо за наводку.
Буду разбираться сам.
СообщениеУважаемый Alex_ST,
Спасибо за наводку.
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 16.10.2012 в 11:05
Alex_ST Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:26 | Сообщение № 135
Репутация: 631 ±
Kind_whale,
поверьте, будет намного лучше и полезнее если Вы сами попробуете "допилить" мой макрос (тем более, что подсказку я Вам дал).
Если всё-таки не получится, то обращайтесь, попробую найти время и помочь.
Сообщение Kind_whale,
Дата добавления - 16.10.2012 в 20:26
Kind_whale Дата: Среда, 17.10.2012, 11:12 | Сообщение № 136
Спасибо.
Всё удачно получилось и с копированием файлов содержащих в имени "График" и с удаление предыдущих автосейвов из папки.
СообщениеСпасибо.
Автор - Kind_whale
Дата добавления - 17.10.2012 в 11:12
Денис Алексеев Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:10 | Сообщение № 137
Группа: Гости
Благодарю автора AutoSaveWbkCopy.xls
Очень полезный макрос!
СообщениеБлагодарю автора AutoSaveWbkCopy.xls
Автор - Денис Алексеев
Дата добавления - 16.05.2013 в 15:10
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
