= Мир MS Excel/Как скопировать расчет из одной таблицы в другую? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как скопировать расчет из одной таблицы в другую? (Формулы)
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:20 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Привет! Подскажите пожалуйста. Есть 2 таблицы. В первой расчет уже произведен. Нужно, чтобы, заполняя только первый столбец второй таблицы, вся строка расчета из первой таблицы копировалась во вторую таблицу.
К сообщению приложен файл: 8090665.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеПривет! Подскажите пожалуйста. Есть 2 таблицы. В первой расчет уже произведен. Нужно, чтобы, заполняя только первый столбец второй таблицы, вся строка расчета из первой таблицы копировалась во вторую таблицу.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 16:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($L7;$B$5:$H$11;СТОЛБЕЦ()-8);"")
К сообщению приложен файл: 8090665_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.12.2013 в 16:26
jakim Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:34 | Сообщение № 3
Репутация: 313 ±
Наверное так?
К сообщению приложен файл: 0696817.xlsx (12.5 Kb)
Наверное так?
Автор - jakim
Дата добавления - 27.12.2013 в 16:34
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:46 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо, но чуть-чуть не то. Мне нужно, чтобы, меняя значение в столбце L, менялись вслед за ним значения в столбцах M,N,O. В вашей таблице я, например, в ячейке L7 пишу значение 1,7. По идее мне нужно чтобы дальше в этой строчке появились числа 85, 8 и 8. Но я так делаю и формула сбивается. Может есть какой-то другой вариант?
СообщениеСпасибо, но чуть-чуть не то. Мне нужно, чтобы, меняя значение в столбце L, менялись вслед за ним значения в столбцах M,N,O. В вашей таблице я, например, в ячейке L7 пишу значение 1,7. По идее мне нужно чтобы дальше в этой строчке появились числа 85, 8 и 8. Но я так делаю и формула сбивается. Может есть какой-то другой вариант?
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 16:46
китин Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:58 | Сообщение № 5
Репутация: 1074 ±
не верю.проверил формулу _Boroda_, ничего в вашем файле не сбивается
К сообщению приложен файл: 9156843.xlsx (11.5 Kb)
Дата добавления - 27.12.2013 в 16:58
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:42 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Понял ошибку. У меня версия 2007. И я не скачивая открывал, поэтому формулы сбивались. Теперь скачал и все в ваших файлах работает. Но я вручную переписываю формулы для своего файла, где у меня другие координаты нужных ячеек, и формулы не хотят работать. Что делать? Может вы подскажите какими формулами в опциях мне нужно пользоваться самому?
СообщениеПонял ошибку. У меня версия 2007. И я не скачивая открывал, поэтому формулы сбивались. Теперь скачал и все в ваших файлах работает. Но я вручную переписываю формулы для своего файла, где у меня другие координаты нужных ячеек, и формулы не хотят работать. Что делать? Может вы подскажите какими формулами в опциях мне нужно пользоваться самому?
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 17:42
Pelena Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:03 | Сообщение № 7
Репутация: 4423 ±
Приведите пример исправленной формулы
СообщениеПриведите пример исправленной формулы
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:03
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:11 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Вот сделал новый файл. Формулы в первой строке второй таблицы Y8,Z8,AA8. Не работают.
К сообщению приложен файл: 7307642.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеВот сделал новый файл. Формулы в первой строке второй таблицы Y8,Z8,AA8. Не работают.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:11
jakim Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:23 | Сообщение № 9
Репутация: 313 ±
Можно применить и такую формулу:
=IF(ISNA(INDEX(F$5:F$11;MATCH($L11;$B$5:$B$11;0)));"";INDEX(F$5:F$11;MATCH($L11;$B$5:$B$11;0)))
Автор - jakim
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:23
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:31 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Ее встаавлять во вторую таблицу во все желтые ячейки? Сделал так. Не получается.
СообщениеЕе встаавлять во вторую таблицу во все желтые ячейки? Сделал так. Не получается.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:31
Pelena Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 4423 ±
Замените в Вашей формуле -8 на -23
Объясняю: функция СТОЛБЕЦ() даёт номер столбца, в который вводится формула. Так как Вы сейчас задействовали столбец Х (а он по счёту 25-й), то, чтобы получить в формуле числа 2, 3, 4 при копировании вправо, надо отнимать от номера столбца не 8, а 23
СообщениеЗамените в Вашей формуле -8 на -23
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:44
jakim Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:45 | Сообщение № 12
Репутация: 313 ±
Надо было просто поменять диапазоны.
К сообщению приложен файл: 2272588.xlsx (12.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 27.12.2013 в 18:45
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:03 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Спасибо всем!!! Заработало!
Замените в Вашей формуле -8 на -23 Объясняю: функция СТОЛБЕЦ() даёт номер столбца, в который вводится формула. Так как Вы сейчас задействовали столбец Х (а он по счёту 25-й), то, чтобы получить в формуле числа 2, 3, 4 при копировании вправо, надо отнимать от номера столбца не 8, а 23
Получилось! Только мне надо написать не -23, а -20. Если не трудно, на будущее мне объясните поподробнее про столбцы, немного не понял. Если Х 25-й столбец, то почему мне нужно писать именно -20. То есть почему я отнимаю именно 20?
СообщениеСпасибо всем!!! Заработало!
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 19:03
Pelena Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:54 | Сообщение № 14
Репутация: 4423 ±
Это Вам надо прочитать про функцию ВПР() и понять, как она работает
СообщениеЭто Вам надо прочитать про функцию ВПР() и понять, как она работает
Дата добавления - 27.12.2013 в 19:54
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 20:00 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеСпасибо, буду разбираться.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 20:00
