= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 49 - Мир MS Excel
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:58 | Сообщение № 961
Не совсем поняла, что нужно. Попробуйте поле Дата перетянуть в заголовки столбцов
СообщениеНе совсем поняла, что нужно. Попробуйте поле Дата перетянуть в заголовки столбцов
Дата добавления - 14.04.2015 в 16:58
Begemot Дата: Среда, 15.04.2015, 06:40 | Сообщение № 962
урррааа!!!
заработало...)
Pelena спасибо вам еще раз.
ну и последнее, посмотрите как все получилось. вдруг чего забыл.
но то что есть это уже классно!
К сообщению приложен файл: 7647451.xlsx (97.4 Kb)
Сообщениеурррааа!!!
заработало...)
Автор - Begemot
Дата добавления - 15.04.2015 в 06:40
Pelena Дата: Среда, 15.04.2015, 09:09 | Сообщение № 963
Сделала динамический источник данных для сводной (см. Ctrl+F3 - база). Теперь при добавлении новых записей они автоматически попадают в сводную.
Перенесла сводную на новый лист и на событие активации листа повесила обновление сводной (макросы должны быть разрешены).
И, самое важное, немного подкорректировала правила условного форматирования
К сообщению приложен файл: 7647451.xlsb (59.2 Kb)
СообщениеСделала динамический источник данных для сводной (см. Ctrl+F3 - база). Теперь при добавлении новых записей они автоматически попадают в сводную.
Дата добавления - 15.04.2015 в 09:09
Serge_007 Дата: Среда, 15.04.2015, 09:13 | Сообщение № 964
Надо учитывать что теперь Ctrl+Z уже не работает
Дата добавления - 15.04.2015 в 09:13
Begemot Дата: Среда, 15.04.2015, 14:17 | Сообщение № 965
решил внести больше данных, копировать-вставить.
система заругалась, связано с динамическими таблицами.
после подтверждения, больше не выдавала ошибку.
это нормально?
Сообщениерешил внести больше данных, копировать-вставить.
это нормально?
Автор - Begemot
Дата добавления - 15.04.2015 в 14:17
Pelena Дата: Среда, 15.04.2015, 14:27 | Сообщение № 966
Не знаю, мне не удалось такую ошибку воспроизвести
СообщениеНе знаю, мне не удалось такую ошибку воспроизвести
Дата добавления - 15.04.2015 в 14:27
Begemot Дата: Среда, 15.04.2015, 14:40 | Сообщение № 967
ну да ладно, то что есть, это уже классно!
спасибо большое.
получается что теперь нужно только данные из сводной таблицы перенести на лист табеля... и всеее....
:D
Сообщениену да ладно, то что есть, это уже классно!
спасибо большое.
:D
Автор - Begemot
Дата добавления - 15.04.2015 в 14:40
Speed Дата: Суббота, 25.04.2015, 09:27 | Сообщение № 968
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу помощи у знающих.
В связи с недостаточным финансированием (не можем себе позволить нормальную систему учета рабочего времени) приходится выкручиваться самостоятельно. На предприятии около 500 сотрудников.
Итак:
1. Имеем программу которая автоматически считает время прихода и ухода сотрудника и выгружает все в excel (см. вкладку ФИО 1, ФИО2).
2. Данный вид отчетности мне не подходит и приходится вручную забивать данные в установленную форму т.е.:
a. Данные во вкладке ФИО 1 (Е3-Е18) вручную переношу во вкладку Табель (В4-W4)
b. Данные вол вкладке ФИО 2 (Е3-Е18) вручную переношу во вкладку Табель (В5-W5)
c. И т.д. 500 раз!!!!
Вопрос: есть ли формула или еще какая-либо функция чтоб горизонтальные ячейки во вкладке Табель ссылались на вертикальные ячейки во вкладке ФИО1,2 и т.д.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8689130.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!
Итак:
Спасибо!
Автор - Speed
Дата добавления - 25.04.2015 в 09:27
buchlotnik Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:49 | Сообщение № 969
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну, с небольшим допилом файла можно так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$A5&"'!E3:E32");ПОИСКПОЗ(B$3;--ЛЕВСИМВ(ДВССЫЛ("'"&$A5&"'!C3:C32");8);0));"")
К сообщению приложен файл: 7045289.xlsx (18.8 Kb)
Сообщениену, с небольшим допилом файла можно так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:49
volmaik Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:39 | Сообщение № 970
Pelena день добрый посмотрите мой файлик, там обнаружилась ошибка, вернее не ошибка а не допонимание бухгалтерии, они считают кол-во смен и плюс субботы, в итоге получается на смену или две больше. И если конечно возможно вывести отчетик в файле все описано. текучка кадров у нас большая.
К сообщению приложен файл: 1797367.ods (17.1 Kb)
СообщениеPelena день добрый посмотрите мой файлик, там обнаружилась ошибка, вернее не ошибка а не допонимание бухгалтерии, они считают кол-во смен и плюс субботы, в итоге получается на смену или две больше. И если конечно возможно вывести отчетик в файле все описано. текучка кадров у нас большая.
Автор - volmaik
Дата добавления - 27.04.2015 в 14:39
Pelena Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:49 | Сообщение № 971
Просто вычтите из кол-ва смен субботы.
Для отчёта использовать группировку столбцов не вариант?
[p.s.]На форуме не принято обращаться к кому-то персонально. Вам же ответ нужен, и не важно от кого он получен[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8575526.ods (7.3 Kb)
СообщениеПросто вычтите из кол-ва смен субботы.
Дата добавления - 27.04.2015 в 15:49
volmaik Дата: Понедельник, 27.04.2015, 17:15 | Сообщение № 972
вычитать в принципе не проблема, но иногда можно забыть, хотя и писал девчонкам чтобы они вычли, но получилось все как обычно. Ну а со вторым, (использовать группировку столбцов не вариант?) не вариант.
Сообщениевычитать в принципе не проблема, но иногда можно забыть, хотя и писал девчонкам чтобы они вычли, но получилось все как обычно. Ну а со вторым, (использовать группировку столбцов не вариант?) не вариант.
Автор - volmaik
Дата добавления - 27.04.2015 в 17:15
Pelena Дата: Понедельник, 27.04.2015, 17:28 | Сообщение № 973
Отчет на отдельном листе
К сообщению приложен файл: 1294690.ods (8.6 Kb)
СообщениеОтчет на отдельном листе
Дата добавления - 27.04.2015 в 17:28
volmaik Дата: Вторник, 28.04.2015, 07:38 | Сообщение № 974
пробовал, вроде он не работает и на первом листе в верхней строке нет чисел.
Сообщениепробовал, вроде он не работает и на первом листе в верхней строке нет чисел.
Автор - volmaik
Дата добавления - 28.04.2015 в 07:38
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:13 | Сообщение № 975
Где что не работает? В какой строке нет чисел?
К сообщению приложен файл: 6806601.png (23.7 Kb) · 7467377.png (11.1 Kb)
СообщениеГде что не работает? В какой строке нет чисел?
Дата добавления - 28.04.2015 в 08:13
volmaik Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:42 | Сообщение № 976
я не в претензиях вчера тяжко было домой ушел почти в 2 ночи не разобрался, сегодня все проверил отчет работает, а вот в верхней строке не пойму
К сообщению приложен файл: 9441059.ods (16.7 Kb)
Сообщениея не в претензиях вчера тяжко было домой ушел почти в 2 ночи не разобрался, сегодня все проверил отчет работает, а вот в верхней строке не пойму
Автор - volmaik
Дата добавления - 28.04.2015 в 11:42
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:50 | Сообщение № 977
Объясните внятно, что не нравится в верхней строке? Верхняя строка - это восьмая? Там даты в формате Д, то есть отображается только число
СообщениеОбъясните внятно, что не нравится в верхней строке? Верхняя строка - это восьмая? Там даты в формате Д, то есть отображается только число
Дата добавления - 28.04.2015 в 13:50
volmaik Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:01 | Сообщение № 978
где выходные у меня показывает не понятные цифры, может конечно это особенности офиса
Сообщениегде выходные у меня показывает не понятные цифры, может конечно это особенности офиса
Автор - volmaik
Дата добавления - 28.04.2015 в 15:01
volmaik Дата: Среда, 29.04.2015, 12:01 | Сообщение № 979
Верхняя строка - это восьмая Там даты в формате Д, то есть отображается только число. но в ячейках где выпадают выходные стоит 4х значное число но не дата
СообщениеВерхняя строка - это восьмая Там даты в формате Д, то есть отображается только число. но в ячейках где выпадают выходные стоит 4х значное число но не дата
Автор - volmaik
Дата добавления - 29.04.2015 в 12:01
volmaik Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:33 | Сообщение № 980
Так я и не разобрался в чем тут дело, но если можно выложить файл в формате xls.
СообщениеТак я и не разобрался в чем тут дело, но если можно выложить файл в формате xls.
Автор - volmaik
Дата добавления - 05.05.2015 в 16:33
