Транспонировать "против часовой стрелки"
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:51 |
Как повернуть строку по часовой стрелке и сделать из неё столбец известно всем (надеюсь) А вот как повернуть строку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ? Думал, что удастся тройным транспонированием - фиг вам - из столбца строку крутит в обратную сторону ...
Как повернуть строку по часовой стрелке и сделать из неё столбец известно всем (надеюсь) А вот как повернуть строку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ? Думал, что удастся тройным транспонированием - фиг вам - из столбца строку крутит в обратную сторону ... Alex_ST
Сообщение Как повернуть строку по часовой стрелке и сделать из неё столбец известно всем (надеюсь) А вот как повернуть строку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ? Думал, что удастся тройным транспонированием - фиг вам - из столбца строку крутит в обратную сторону ... Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 15:51
Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:55 |
Формулами или разово некой последовательностью действий нужно?
Формулами или разово некой последовательностью действий нужно? _Boroda_
Сообщение Формулами или разово некой последовательностью действий нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.01.2014 в 15:55
mechanix85
оно?
Сообщение оно? Автор - mechanix85 Дата добавления - 10.01.2014 в 15:55
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 16:01 |
Именно разово. Для отчёта нужно раз в месяц. Да и размеры всегда будут разными. Я надеялся через спецвставку как-то извернуться...
Именно разово. Для отчёта нужно раз в месяц. Да и размеры всегда будут разными. Я надеялся через спецвставку как-то извернуться...Alex_ST
Именно разово. Для отчёта нужно раз в месяц. Да и размеры всегда будут разными. Я надеялся через спецвставку как-то извернуться...Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 16:01
Дата: Пятница, 10.01.2014, 16:13 |
Посмотри такой вариант там есть 2 варианта - и формулой (немассивной) и ручками
Посмотри такой вариант там есть 2 варианта - и формулой (немассивной) и ручками _Boroda_
Сообщение Посмотри такой вариант там есть 2 варианта - и формулой (немассивной) и ручками Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.01.2014 в 16:13
vikttur
Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:18 |
Если нет пустых: Код
=ИНДЕКС(B$1:J$1;СЧЁТЗ($B$1:$J$1)-СТРОКА(1:1)+1)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 10.01.2014, 19:23
Сообщение Если нет пустых: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 10.01.2014 в 19:18
RAN
Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:22 |
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 10.01.2014, 19:26
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:32 |
Спасибо, ребята. Вариант с дополнительным нумерованным столбцом и последующей сортировкой по нему - то что надо "макрушнику", которому приличную формулу массива сделать толком не по силам (ну не понимаю я их без длительного изучения справки каждый раз ). Тем более, что операцию нужно делать не часто, а только иногда.
Спасибо, ребята. Вариант с дополнительным нумерованным столбцом и последующей сортировкой по нему - то что надо "макрушнику", которому приличную формулу массива сделать толком не по силам (ну не понимаю я их без длительного изучения справки каждый раз ). Тем более, что операцию нужно делать не часто, а только иногда. Alex_ST
Сообщение Спасибо, ребята. Вариант с дополнительным нумерованным столбцом и последующей сортировкой по нему - то что надо "макрушнику", которому приличную формулу массива сделать толком не по силам (ну не понимаю я их без длительного изучения справки каждый раз ). Тем более, что операцию нужно делать не часто, а только иногда. Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 20:32
RAN
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:36 |
А чем тебе макрос не понравился?
А чем тебе макрос не понравился? RAN
Сообщение А чем тебе макрос не понравился? Автор - RAN Дата добавления - 10.01.2014 в 20:36
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:38 |
Да лень его писать на один раз. Всё равно ведь когда в следующий раз понадобится, ни за что не найду
Да лень его писать на один раз. Всё равно ведь когда в следующий раз понадобится, ни за что не найду Alex_ST
Сообщение Да лень его писать на один раз. Всё равно ведь когда в следующий раз понадобится, ни за что не найду Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 20:38
RAN
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:39 |
Так в моем файле по ссылке готовый! Поглядеть тоже лень?
Так в моем файле по ссылке готовый! Поглядеть тоже лень? RAN
Сообщение Так в моем файле по ссылке готовый! Поглядеть тоже лень? Автор - RAN Дата добавления - 10.01.2014 в 20:39
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:26 |
А ты ничего не путаешь? По твоей ссылке открывается пост без файла. А в старт-посте твой файл с твоим же комментарием:В файле пример того, как не нужно.
Поэтому я его, естественно, смотреть и не стал… -------------------------------------------- Сейчас глянул. Ну, примерно так бы я и сам написал. Но ведь у меня тот же заскок, что и у тебя там : не макросами и не формулами, а используя встроенные фичи интерфейса.
Поэтому я его, естественно, смотреть и не стал… -------------------------------------------- Сейчас глянул. Ну, примерно так бы я и сам написал. Но ведь у меня тот же заскок, что и у тебя там : не макросами и не формулами, а используя встроенные фичи интерфейса.Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 10.01.2014, 21:35
Поэтому я его, естественно, смотреть и не стал… -------------------------------------------- Сейчас глянул. Ну, примерно так бы я и сам написал. Но ведь у меня тот же заскок, что и у тебя там : не макросами и не формулами, а используя встроенные фичи интерфейса.Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 21:26
RAN
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:33 |
Ничего не путаю. Я же просил - без макроса. А макрос (который не нужен) - в файле. Ps Точно, не тот пост. Смотри в первом.
Ничего не путаю. Я же просил - без макроса. А макрос (который не нужен) - в файле. Ps Точно, не тот пост. Смотри в первом. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 10.01.2014, 21:34
Сообщение Ничего не путаю. Я же просил - без макроса. А макрос (который не нужен) - в файле. Ps Точно, не тот пост. Смотри в первом. Автор - RAN Дата добавления - 10.01.2014 в 21:33
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:36 |
Уже глянул. Впечатления дописал в предыдущий свой пост.
Уже глянул. Впечатления дописал в предыдущий свой пост. Alex_ST
Сообщение Уже глянул. Впечатления дописал в предыдущий свой пост. Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 21:36
