= Мир MS Excel/Перенос данных с разных листов в один лист - Мир MS Excel
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:35 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Столкнулся с очередной проблемой. Суть заключается в следующем: В каждом листе,начиная с Января по Декабрь(за исключением итогов за месяц) вводится информация в ячейку
L4:L104
, а именно города. Далее по окончании месяца подводится итог по этим городам с помощью сводной таблицы. Так вот,хотелось бы подвести общий итог по этим городам за год в лист "Итог за год",т.е надо перенести все города,со всех листов на лист"Итог за год" без подсчета повторений,просто список. на сколько мне известно,сводной не вариант. Я сломал всю голову,кучу форумов облазил. Одним словом моя задумка встала)).
В листе"декабрь" есть примерный перечень городов,они могут повторятся(так и будет скорее всего)
З.Ы. пришлось удалить половину,файл слишком большой.
К сообщению приложен файл: __Microsoft_Exc.xlsx (73.8 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. Столкнулся с очередной проблемой. Суть заключается в следующем: В каждом листе,начиная с Января по Декабрь(за исключением итогов за месяц) вводится информация в ячейку
L4:L104
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 13:35
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:36 | Сообщение № 2
В ПФ выложил пример,как это должно примерно выглядеть( В итог за год должны попасть все города которые были внесены в "Январь-Декабрь"(см.первую таблицу) ,т.е(пример) если город Самара вводилась 20 раз,то и в итог за год она должна повториться 20 раз. Вот как то так)
К сообщению приложен файл: 0764598.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеВ ПФ выложил пример,как это должно примерно выглядеть( В итог за год должны попасть все города которые были внесены в "Январь-Декабрь"(см.первую таблицу) ,т.е(пример) если город Самара вводилась 20 раз,то и в итог за год она должна повториться 20 раз. Вот как то так)
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 13:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:13 | Сообщение № 3
Вам обязательно список городов нужен? А может, проще сразу сводную сделать за год?
Или можно сделать то же самое, но по месячным листам по столбцам L.
К сообщению приложен файл: 41564654_1.xlsx (82.9 Kb)
СообщениеВам обязательно список городов нужен? А может, проще сразу сводную сделать за год?
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:13
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:21 | Сообщение № 4
Спасибо Вам,было бы вообще здорово,только вот у меня при обновлении сводной выдает ошибку(в Вашем примере) "не удается открыть исходный файл сводной таблицы"(
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:21
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:24 | Сообщение № 5
Проверьте диапазоны построения Ваших сводных. При пересохранении они могли сбиться. Там не должно быть названия книги (которое внутри квадратных скобок) - если есть (а я думаю, что есть) - просто сотрите его.
так [41564654.xlsx]Октябрь!$L$2:$L$104 неверно
а так Октябрь!$L$2:$L$104 верно
СообщениеПроверьте диапазоны построения Ваших сводных. При пересохранении они могли сбиться. Там не должно быть названия книги (которое внутри квадратных скобок) - если есть (а я думаю, что есть) - просто сотрите его.
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:24
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:33 | Сообщение № 6
Все хорошо,но ,прошу прощения за тупой вопрос,а как это сделать? И еще,как я понял,в этой таблице присутствует макрос,но я его найти не могу ни как))
Сообщение отредактировал slava - Понедельник, 13.01.2014, 14:36
СообщениеВсе хорошо,но ,прошу прощения за тупой вопрос,а как это сделать? И еще,как я понял,в этой таблице присутствует макрос,но я его найти не могу ни как))
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:43 | Сообщение № 7
Не, макроса там нет никакого. По крайней мере, я ничего не писал там у вас.
А как сделать - выведите себе на панель быстрого доступа кнопку "Мастер сводных таблич и диаграмм", топайте на нее выбирайте "В нескольких диапазонах консолидации", вводите каждый диапазон. А диапазоны можно просто руками завести (для каждого листа Итого_Помесячно ввести А1:В999, например) или сделать как у меня - засунуть все в имена (жмите Контрл F3 и смотрите)
СообщениеНе, макроса там нет никакого. По крайней мере, я ничего не писал там у вас.
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:43
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:18 | Сообщение № 8
Жалко конечно,но у меня не получается вообще ни чего,видимо я вообще тупой))) Вот порядок: Мастер сводных таблиц;-в нескольких диапазонов консолидации;-создать одно поле таблицы(Создать поля страницы тоже пробовал) ;-Диапазон Октябрь!$L$2:$L$104 - добавить,далее Ноябрь!$L$2:$L$104-добавить,декабрь тоже самое; в шаге №3 поле далее не активно(ни при значении "поместить таблицу в:новый лист или на существующею таблицу) Сочетание Контр F3 не работает. Кстати,я изначально так хотел сделать,но у меня не получалось( Зто-то я ни так ввожу,а вот что,я не пойму.
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:29 | Сообщение № 9
Проще будет сделать так: вместо диапазона Октябрь!$L$2:$L$104 ставить диапазон 'Итог за Октябрь'!$A$1:$B$100
С остальными месяцами аналогично В ш.3 - "Готово"
Кстати, если делать так, как делаете Вы, то в шаге 3 нужно жать на "Готово". Хотя нет, тогда ругается - хочет 2 поля для сводной. Так что, делайте сводную по сводным, как у меня в файле
СообщениеПроще будет сделать так: вместо диапазона Октябрь!$L$2:$L$104 ставить диапазон 'Итог за Октябрь'!$A$1:$B$100
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:29
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:34 | Сообщение № 10
Во-во,так и делаю,выдает ошибку "для данной команды необходимо не менее двух строк исходных данных"
Сейчас попробую
Сейчас попробую
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:34
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:10 | Сообщение № 11
shock Ни как не получается,спасибо Вам огромное за помощь,что-то я делаю ни так. Может покажете на примере(файл приложил. Вы уж извините за мой тупизм)
К сообщению приложен файл: 5788586.xlsx (69.1 Kb)
Сообщениеshock Ни как не получается,спасибо Вам огромное за помощь,что-то я делаю ни так. Может покажете на примере(файл приложил. Вы уж извините за мой тупизм)
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:28 | Сообщение № 12
В Вашем файле почти нет необходимых листов. Нужны листы "Итог за ..."
Вы очень хорошо написали в сообщении 8 порядок ваших действий. Опишите также еще раз.
Почему-то мне кажется, что Вы пятаетесь делать по сводную по листам "Январь" "Февраль" ...
А нужно делать по листам "Итог за ..."
СообщениеВ Вашем файле почти нет необходимых листов. Нужны листы "Итог за ..."
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:28
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:49 | Сообщение № 13
Значит на примере этой таблицы:
Мастер сводных таблиц;- ставлю галочки на "в нескольких диапазонов консолидации" и "сводная таблица";- создать поля страницы;- диапазон 'Итог за Октябрь'!$A$1:$A$100,добавить;- 'Итог за Ноябрь'!$A$1:$A$100,добавить;- Итог за Декабрь!$A$1:$L$100,добавить.Полей указываю 2. В поле я не знаю что прописывать,поэтому пишу "итог и 1)))
А если делать Сводную по сводной,то во втором шаге мне на выбор можно выбрать одну только таблицу(сводную(их там несколько)) т.е если в первом шаге выбираю "в другой сводной таблице" Как то так)
Ну и готово соответственно)
Сообщение отредактировал slava - Понедельник, 13.01.2014, 16:50
СообщениеЗначит на примере этой таблицы:
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:08 | Сообщение № 14
Нет, не так
Я Вам чего писал?
То есть, нужно делать так:
Мастер сводных таблиц;- ставлю галочки на "в нескольких диапазонов консолидации" и "сводная таблица";- создать поля страницы;- диапазон 'Итог за Октябрь'!$A$1:$B$100,добавить;- 'Итог за Ноябрь'!$A$1:$B$100,добавить;- Итог за Декабрь!$A$1:$B$100 - добавить и сразу жать готово
СообщениеНет, не так
Я Вам чего писал?
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:08
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:26 | Сообщение № 15
Точно,спасибо большое,на посмотрите,что у меня получилось в итоге(там 2 варианта) и оба не подсчитывают количество городов(общее)
К сообщению приложен файл: __Microsoft_Exc.xlsx (84.3 Kb)
СообщениеТочно,спасибо большое,на посмотрите,что у меня получилось в итоге(там 2 варианта) и оба не подсчитывают количество городов(общее)
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:34 | Сообщение № 16
ПКМ в ячейку В7 - параметры полей - поставить вместо количества сумму
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exc1.xlsx (84.6 Kb)
СообщениеПКМ в ячейку В7 - параметры полей - поставить вместо количества сумму
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:34
slava Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:50 | Сообщение № 17
Спасибо огромное борода,очень помог,теперь все работает. Как вариант приложил еще один пример,который мне тоже подсказали соответственно)))
К сообщению приложен файл: 1-1.xlsm (82.6 Kb)
СообщениеСпасибо огромное борода,очень помог,теперь все работает. Как вариант приложил еще один пример,который мне тоже подсказали соответственно)))
Автор - slava
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:50
Boyarin Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:40 | Сообщение № 18
здравствуйте форумчане...есть такая проблема...как выполнить соединение 2-х таблиц на новом листе. есть 2 листа - лист 1 и лист2. необходимо получить лист ИТОГ с данными из двух предыддущих...файл прилагаю...в действительности строк намного больше...копирование не предлагать
Сообщениездравствуйте форумчане...есть такая проблема...как выполнить соединение 2-х таблиц на новом листе. есть 2 листа - лист 1 и лист2. необходимо получить лист ИТОГ с данными из двух предыддущих...файл прилагаю...в действительности строк намного больше...копирование не предлагать
Автор - Boyarin
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:40
Pelena Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:45 | Сообщение № 19
Репутация: 4705 ±
Boyarin, читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладыыаем файл с примером
СообщениеBoyarin, читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладыыаем файл с примером
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:45
Boyarin Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:50 | Сообщение № 20
файл прикреплял, не ведаю, почему его нет в прикрепленных...все делал правильно
К сообщению приложен файл: 8474710.xls (24.0 Kb)
Сообщениефайл прикреплял, не ведаю, почему его нет в прикрепленных...все делал правильно
Автор - Boyarin
Дата добавления - 30.05.2014 в 16:50
