= Мир MS Excel/Масштабируемый календарь, на стандартных формах - Мир MS Excel
SLAVICK Дата: Пятница, 10.11.2017, 17:13 | Сообщение № 1
Репутация: 766 ±
Всем привет.
Доделал немного свой календарь, который уже выкладывал тут
Решил создать отдельную тему - по совету одного глубоко уважаемого форумчанина :) , поскольку - это немного другое решение нежели в той теме.
Основная фишка - масштабируемость, и минимум объектов
Можно изменять размер - просто потянув за край формы, после его открытия.
Также все элементы динамично создаются, исходя из размера рамки, поэтому, если в проекте нужно размер больше или меньше - достаточно в редакторе изменить размер рамки.
Идея масштабируемости раскрыта здесь:
https://www.mrexcel.com/forum....rm.html
Как это сделать для всех элементов есть тут
К сообщению приложен файл: 1107263.jpg (25.5 Kb) · 2017-11-10_14-0.xlsm (48.4 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.11.2017 в 17:13
Skip Дата: Суббота, 03.02.2018, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Изменил размер формы, сначала в минимум, потом раза в 4 от исходной, цифры дат в календаре остались минимальными, их почти нет, шрифт остался на минимуме.
СообщениеИзменил размер формы, сначала в минимум, потом раза в 4 от исходной, цифры дат в календаре остались минимальными, их почти нет, шрифт остался на минимуме.
Автор - Skip
Дата добавления - 03.02.2018 в 11:52
SLAVICK Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:08 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
странно у меня такого не наблюдается. все работает.
Какой офис?
Сообщениестранно у меня такого не наблюдается. все работает.
Какой офис?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:08
китин Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:11 | Сообщение № 4
Слава у меня та же хрень.
К сообщению приложен файл: 1898545.gif (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 17.04.2018, 13:14
СообщениеСлава у меня та же хрень.
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:11
SLAVICK Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
у меня та же хрень.
оч. интересно - а какой офис, и винда?
у меня 2013-й х 64 - как ни пробовал - не выходит так сделать.На сколько я понял только в рамке цифры не меняются? можешь сделать скрин полного окна.
И что за чем делал?
К сообщению приложен файл: 5179735.jpg (2.4 Kb) · 2623608.jpg (24.5 Kb)
у меня та же хрень.
И что за чем делал?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:37
китин Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:47 | Сообщение № 6
офис 10. семерка
полный скрин по размерам не влезет.
нажимаю на зеленую ячейку, беру окно за уголок. растягиваю в большое окно. тут же тяну обратно в минимум. и снова в большое. причем чем сильнее уменьшаю, тем меньше шрифт в большом окне
при открытии файла
в маленькое
К сообщению приложен файл: 8015273.gif (50.6 Kb) · 1027956.gif (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 17.04.2018, 13:51
Сообщениеофис 10. семерка
при открытии файла
в маленькое
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:47
китин Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:52 | Сообщение № 7
снова в большое
К сообщению приложен файл: 8547770.gif (67.9 Kb)
Сообщениеснова в большое
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:52
китин Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:54 | Сообщение № 8
2010 Х32 офис
Сообщение2010 Х32 офис
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:54
SLAVICK Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:14 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
ясно - нужно будет потестить дома - посмотреть. На работе у меня таких зверей нет.
Сообщениеясно - нужно будет потестить дома - посмотреть. На работе у меня таких зверей нет.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.04.2018 в 15:14
sboy Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:44 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
2010 Х32 офис
win7
когда ОДИН раз "туда-сюда" то цифры восстанавливают размер. А вот если мышку не отпускать и сделать несколько раз "туда-сюда", то уменьшаются и пропадают.
SLAVICK, Попробуй не отпуская мышь менять размер несколько раз
Яндекс: 410016850021169
2010 Х32 офис
win7
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2018 в 15:44
SLAVICK Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:58 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Попробовал - не выходит - все равно все нормально...
Добавил строку с обновлением событий и перерисовкой формы - может это исправит ситуацию?
К сообщению приложен файл: 2188942.xlsm (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 17.04.2018, 16:01
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.04.2018 в 15:58
sboy Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:12 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
замедлило процесс уменьшения шрифта у меня, вместо 2-3 раз "туда-сюда", теперь после 20 раза не видно
скрины 10 раз менял размер и 20 раз
К сообщению приложен файл: 9984857.jpg (22.6 Kb) · 5208168.jpg (20.8 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:12
RAN Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:39 | Сообщение № 13
Слав, могу по скайпу показать интересное кино :)
СообщениеСлав, могу по скайпу показать интересное кино :)
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:39
SLAVICK Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:48 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
интересное кино
люблю кино, но могу только вечером после 20 - на работе кино нельзя смотреть, тем более интересное :D .
интересное кино
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:48
RAN Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:59 | Сообщение № 15
Заглядывай вечером. Оно стабильно работает, проверил :D
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 17.04.2018, 17:00
СообщениеЗаглядывай вечером. Оно стабильно работает, проверил :D
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:59
SSL Дата: Среда, 18.04.2018, 12:09 | Сообщение № 16
Win7-64, Офис 2016 - такая же ерунда со шрифтами.
Почти
У меня тоже в последней версии, если раз 10 - 15 менять размеры окна не отпуская мышь, шрифт перестает увеличиваться - остается минимальным, но уже не исчезает полностью и не принимает иной раз запредельных размеров, как в предыдущей.
Всего наилучшего!
Сообщение отредактировал SSL - Среда, 18.04.2018, 12:13
СообщениеWin7-64, Офис 2016 - такая же ерунда со шрифтами.
Почти
Автор - SSL
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:09
SLAVICK Дата: Среда, 18.04.2018, 12:12 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
заглядывай вечером.
Заглянул вечером - кино действительно было очень интересным.
Оказывается на календаре при изменении месяца - элементы накопительным итогом добавлялись.
Итак - доработал календарь.
Добавил очистку уже ненужных элементов, при перерисовке - это должно решить проблему с производительностью, и возможно с изменяемым текстом(на счет текста не уверен)
Еще добавил пару вкусных и полезных возможностей, для удобства работы.
Перелистывание года
Ввод месяца и года
ЗЫ
Дизайн стал похож на календарь как у SSL тут , но без лишних, на мой взгляд элементов.
Перевложил файл
К сообщению приложен файл: 6990019.jpg (46.6 Kb) · Resiz_Calendar3.xlsm (59.6 Kb)
заглядывай вечером.
Перелистывание года
Ввод месяца и года
ЗЫ
Перевложил файл
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:12
SSL Дата: Среда, 18.04.2018, 12:22 | Сообщение № 18
Тоже самое...
P.S. Кому как... по мне так проще выбрать месяц или год в 2 клика, чем в 1 клик + убирать руки с мышки и набирать символы с клавы... :)
К сообщению приложен файл: 1613540.png (57.3 Kb)
Всего наилучшего!
Сообщение отредактировал SSL - Среда, 18.04.2018, 12:39
Тоже самое...
Автор - SSL
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:22
SSL Дата: Среда, 18.04.2018, 12:52 | Сообщение № 19
Возьмите за основу мой алгоритм создания и обновления календаря.
В Refresh'е нет необходимости пересоздавать каждый раз календарь заново - его можно создать 1 раз при инициализации, а потом только перезаполнять и перекрашивать. Минус промежуточный ненужный массив и полностью исключены проверки из циклов за ненадобностью.
Скорость прокрутки календаря возрастет в разы! :)
Всего наилучшего!
Автор - SSL
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:52
SLAVICK Дата: Среда, 18.04.2018, 13:01 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
Тоже самое...
Это только при масштабировании, или при работе с др. возможностями тоже?
У меня никак не выходит повторить эту фишку... будем посмотреть дальше :) .
ну дык на вкус и цвет, как говорится...
мне проще не листать кучу годов, или целится мышем в нужную строку - а в два клика ввести месяц, и особенно год... кто к чему привык.
Предлагаю этот вопрос оставить на выбор каждого.
Тоже самое...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:01
