= Мир MS Excel/Выпадающий календарь - Страница 6 - Мир MS Excel
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
BegUn Дата: Вторник, 28.04.2015, 03:27 | Сообщение № 101
Выше всяких похвал! мне как чайнику) очень помогло в работе
у меня Excel 2010 на работе, после запускса выпал сразу дебаг, потом вроде перестал.
видел ещё галочку которую ставят в календаре зависимости надо ли закрывать календарь после выбора даты
т.о. календарик всегда открыт и только прыгаешь по нужному столбцу и выбираешь даты и времена.
hands hands hands
СообщениеВыше всяких похвал! мне как чайнику) очень помогло в работе
hands hands hands
Автор - BegUn
Дата добавления - 28.04.2015 в 03:27
Skif-F Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:17 | Сообщение № 102
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
видел ещё галочку...
Если открыть через контекстное меню ячейки, закрываться автоматом не будет, или выбирайте более ранний пост, где есть эта галочка. Но, если есть мнение, что именно в этой версии нужна галочка, могу вернуть.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 28.04.2015 в 14:17
pabchek Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:19 | Сообщение № 103
Репутация: 218 ±
Простите неопытного за вопрос. Однако, после тестирования календаря, без сохранения макросов, модулей и прочей... при открытии нового файла в контекстном меню у меня появляется несколько строчек для вставки календаря. (Их количество увеличивалось по количеству раз тестирования примера). И теперь все файлы такие. Как поправить? Пугает зависимость - этож через некоторое время у меня контекстное меню вылезет из монитора на ноги - раздавит жеж!!! (Шутка). Да, и постоянно открывается файл "VovaK_mod8_Skif.xlsm" прям как вирус какой-то. И... у меня уже 6 строчек с календарём((((
К сообщению приложен файл: 3728219.jpg (49.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.04.2015, 14:26
СообщениеПростите неопытного за вопрос. Однако, после тестирования календаря, без сохранения макросов, модулей и прочей... при открытии нового файла в контекстном меню у меня появляется несколько строчек для вставки календаря. (Их количество увеличивалось по количеству раз тестирования примера). И теперь все файлы такие. Как поправить? Пугает зависимость - этож через некоторое время у меня контекстное меню вылезет из монитора на ноги - раздавит жеж!!! (Шутка). Да, и постоянно открывается файл "VovaK_mod8_Skif.xlsm" прям как вирус какой-то. И... у меня уже 6 строчек с календарём((((
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.04.2015 в 14:19
RAN Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:39 | Сообщение № 104
Sub Мяу()
Application.CommandBars("cell").Reset
Sub Мяу()
Дата добавления - 30.04.2015 в 14:39
pabchek Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:46 | Сообщение № 105
Репутация: 218 ±
Спасибо, помогло! А что это было? Да и календариком хотелось пользоваться
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.04.2015, 14:47
СообщениеСпасибо, помогло! А что это было? Да и календариком хотелось пользоваться
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.04.2015 в 14:46
Skif-F Дата: Четверг, 30.04.2015, 15:53 | Сообщение № 106
Репутация: 14 ±
Прошу прощения. Всё исправил.
К сообщению приложен файл: VovaK_mod9_Skif.xlsm (57.1 Kb)
СообщениеПрошу прощения. Всё исправил.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 30.04.2015 в 15:53
Otter Дата: Понедельник, 04.05.2015, 14:12 | Сообщение № 107
Excel 2019, Word 2019
А у меня такая беда. При запуске календаря из другой формы он глючит. Запускается без кнопок. Как исправить эту беду.
К сообщению приложен файл: 8919992.xlsm (55.4 Kb) · 5504986.jpg (18.1 Kb)
СообщениеА у меня такая беда. При запуске календаря из другой формы он глючит. Запускается без кнопок. Как исправить эту беду.
Автор - Otter
Дата добавления - 04.05.2015 в 14:12
Skif-F Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:02 | Сообщение № 108
Репутация: 14 ±
А изучить присутствующий в примере код сложно?
Для обращения к календарю определена специальная функция. Причём это описано даже на листе книги:
Обращение к календарю из VBA выполнять через функцию NewShow.
Например так:
DateForm.NewShow Дата:=d, АктивнаяЯчейка:=True, Mode:="Только время"
Описание функции:
'Точка входа в форму.
'Входные параметры:
'   Дата - начальное значение даты
'   АктивнаяЯчейка - при True форма работает в немодальном режиме и помещает значение в активную ячейку
'                  - при False - форма работает в модальном режиме и возвращает значение в Дата
'   Mode - "Только дата"
'        - "Дата и время"
'        - "Только время"
'Возвращаемое значение
'   для "Активной ячейки" всегда True
'   True - если произошёл выход по двойному клику на дне
'   False - если вышли, закрыв форму по "крестику"
Public Function NewShow(ByRef Дата As Date, ByVal АктивнаяЯчейка As Boolean, _
                         Optional ByVal Mode As String = conOnlyTime) As Boolean
СообщениеА изучить присутствующий в примере код сложно?
Например так:
Описание функции:
'Входные параметры:
'        - "Дата и время"
'        - "Только время"
Автор - Skif-F
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:02
Otter Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:07 | Сообщение № 109
Например так:
Ну попробовал и так затыкается на дате Дата:=d и дальше не идет.
Если я правильно понял должно быть так
Private Sub Start_Click()
Сообщение отредактировал Otter - Понедельник, 04.05.2015, 23:15
Например так:
Автор - Otter
Дата добавления - 04.05.2015 в 23:07
AndreTM Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:01 | Сообщение № 110
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Otter, вам же написали формат запуска. Тем более, что в заголовке прямо указано:
ByRef Дата As Date
Вы производите вызов
что есть у вас в этот момент d ?
Должно быть как минимум так:
' при немодальной форме
DateForm.NewShow Дата:=Date, АктивнаяЯчейка:=True, Mode:="Только дата"
' при модальной форме
Dim d As Date
d = Date
DateForm.NewShow Дата:=d, АктивнаяЯчейка:=False, Mode:="Только дата"
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеOtter, вам же написали формат запуска. Тем более, что в заголовке прямо указано:
ByRef Дата As Date
Dim d As Date
d = Date
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.05.2015 в 04:01
Otter Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:13 | Сообщение № 111
Спасибо за разъяснения. Теперь понятно.
СообщениеСпасибо за разъяснения. Теперь понятно.
Автор - Otter
Дата добавления - 05.05.2015 в 09:13
hemmel Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:20 | Сообщение № 112
Подскажите пожалуйста.
Строю график по таблице.
В одной ячейке с названиями столбцов у меня Ваш выпадающий календарь.
И если дата в эту ячейку (зеленая) внесена через выпадающий то на графике начинают отображаться столбцы #Н/Д
Как недопустить отображения столбцов #Н/Д ?
К сообщению приложен файл: __.rar (34.0 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста.
Автор - hemmel
Дата добавления - 24.05.2015 в 19:20
hemmel Дата: Среда, 27.05.2015, 07:35 | Сообщение № 113
Вопрос решен. Использовал календарь от Skif-F
календарь от Skif-F отлично работает с графиками yes
СообщениеВопрос решен. Использовал календарь от Skif-F
Автор - hemmel
Дата добавления - 27.05.2015 в 07:35
Волчок Дата: Вторник, 13.10.2015, 23:08 | Сообщение № 114
А может кто-нибудь подсказать, как сделать так, что бы календарь появлялся не в центре листа, а справа (или снизу) от ячейки в которую вводится дата.
СообщениеА может кто-нибудь подсказать, как сделать так, что бы календарь появлялся не в центре листа, а справа (или снизу) от ячейки в которую вводится дата.
Автор - Волчок
Дата добавления - 13.10.2015 в 23:08
Skif-F Дата: Среда, 14.10.2015, 22:14 | Сообщение № 115
Репутация: 14 ±
Если вопрос относится к моему варианту, то в функции NewShow добавить строки, устанавливающие координаты окна.
Вырезка из функции (для примера):
    OkCancel = False 'Начальное значение. Т.к. возможен выход "по крестику", приходится использовать так
    Showed = True    'Сигналим, что форма уже отображена
    Me.Top = 10 'Координата верха
    Me.Left = 10 'Координата левого края
    If АктивнаяЯчейка Then
        Me.Show vbModeless
        NewShow = True  'Для немодального режима всегда True
    Else
        Me.Show vbModal
Если же Вам необходимо, чтобы окно открывалось около ячейки, то ищите UserAutoFit от nerv'а. Например, тут:
UserAutoFit
СообщениеЕсли вопрос относится к моему варианту, то в функции NewShow добавить строки, устанавливающие координаты окна.
        Me.Show vbModeless
    Else
        Me.Show vbModal
UserAutoFit
Автор - Skif-F
Дата добавления - 14.10.2015 в 22:14
Волчок Дата: Пятница, 16.10.2015, 01:59 | Сообщение № 116
Skif-F, Спасибо, координаты поменял, всё работает.
СообщениеSkif-F, Спасибо, координаты поменял, всё работает.
Автор - Волчок
Дата добавления - 16.10.2015 в 01:59
al-Ex Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 02:59 | Сообщение № 117
Репутация: 59 ±
Для Скифа, календарь классный получается,
Предлагаю функциональность улучшить.
Кнопочки соответствующие числам не попадающим в данный месяц у вас неактивны.
Имеем просто "призраки" на форме,
Вот предлагаю Вам сделать их тоже активными, пусть только шрифтом выделяются бледным
плюс при клике по ним пусть месяц меняется на соответствующий,
так-же как и при смене месяца в выпадающем списке.
Эта улучшенная функциональность так-же и внешний вид улучшит,
т.к неактивные кнопочки выглядят угрюмо и громоздко.
Ну а на форме "Время" тоже хорошо-бы иметь текущее значение уже установленным.
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 17.01.2016, 03:15
СообщениеДля Скифа, календарь классный получается,
Автор - al-Ex
Дата добавления - 17.01.2016 в 02:59
Skif-F Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:24 | Сообщение № 118
Репутация: 14 ±
Это уже есть, только почему-то я давным-давно это отсёк. Раскомментируйте в модуле формы строки:
'    CurrentHour = Hour(Дата) 'Текущий час
'    CurrentMinute = Minute(Дата) 'Текущая минуты
'    CurrentScnd = Second(Дата)  'Текущая секунда
По остальным вопросам - пробуйте.
К сообщению приложен файл: VovaK_mod10_Ski.xlsm (60.0 Kb)
Автор - Skif-F
Дата добавления - 17.01.2016 в 23:24
al-Ex Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:03 | Сообщение № 119
Репутация: 59 ±
В коде формы я добавил функцию:[vba]
'Сохраняем текущие координаты формы перед её закрытием.
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
SaveSetting "VovaK", "Startup", "Top", DateForm.Top
SaveSetting "VovaK", "Startup", "Left", DateForm.Left
[/vba]А в функции NewShow, вместо фиксированных координат, находим сохраненные координаты, от последнего закрытия формы.
    'Me.Left = 350
    'Me.Top = 250
    'Координаты формы считываем из реестра:
    Me.Left = GetSetting(appname:="VovaK", section:="Startup", _
                       Key:="Left", Default:="350")
    Me.Top = GetSetting(appname:="VovaK", section:="Startup", _
                       Key:="Top", Default:="250")
[/vba] теперь где закрыли там и появится.
К сообщению приложен файл: Ski.xlsm (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 19.01.2016, 12:44
    'Me.Left = 350
    'Me.Top = 250
Автор - al-Ex
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:03
котов Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:12 | Сообщение № 120
al-Ex, сделайте календарь для 2003 Эксэля, будет польза ещё эксэлистам
Сообщениеal-Ex, сделайте календарь для 2003 Эксэля, будет польза ещё эксэлистам
Автор - котов
Дата добавления - 05.03.2016 в 11:12
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
