Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:31 |
Сообщение № 181 | Тема: Среднее значение по 2 основаниям
Excel 2007,2010,2013
посччитать сумму можно еще так для R38 массивная формула Код
=МУМНОЖ(ТРАНСП(МУМНОЖ(--(0&$C$2:$AI$34);--(ТРАНСП($C$1:$AI$1)=R$37)));--($B$2:$B$34=$Q38))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 23.09.2014, 22:21
Сообщение посччитать сумму можно еще так для R38 массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.09.2014 в 21:31
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:55 |
Сообщение № 182 | Тема: Сокращение формулы подстановки значений
еще вариант Код
=ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($F$2:$F$65536;;{0;1;2});A2)^0;)
еще вариант Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 23.09.2014, 21:57
Сообщение еще вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.09.2014 в 21:55
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 02:22 |
Сообщение № 183 | Тема: Заполнение значений таблицы при выборе значения из списка
Сообщение Здесь смотрели?Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 02:22
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 15:14 |
Сообщение № 184 | Тема: макрос фильтрация таблицы по заданному критерию
а обязательно макросом?
Сообщение а обязательно макросом? Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 15:14
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:12 |
Сообщение № 185 | Тема: макрос фильтрация таблицы по заданному критерию
ну тогда как-то так
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 28.09.2014, 17:13
Сообщение ну тогда как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 17:12
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:38 |
Сообщение № 186 | Тема: Присвоить уникальное значение
как-то так
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 28.09.2014, 17:41
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 17:38
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:18 |
Сообщение № 187 | Тема: Найти ошибку в формуле по выделению нескольких слов
еще вариант
Сообщение еще вариант Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 18:18
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:51 |
Сообщение № 188 | Тема: Найти ошибку в формуле по выделению нескольких слов
lisa3281 , немножко подправил формулу Nic70y
lisa3281 , немножко подправил формулу Nic70y krosav4ig
К сообщению приложен файл:
18_1.xlsx
(15.3 Kb)
Сообщение lisa3281 , немножко подправил формулу Nic70y Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.09.2014 в 18:51
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:43 |
Сообщение № 189 | Тема: Заполнение значений таблицы при выборе значения из списка
еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе
еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе krosav4ig
Сообщение еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2014 в 02:43
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:47 |
Сообщение № 190 | Тема: Преобразование нескольких ячеек в одну
Еще вариант UDF [vba]Код
Function JoinArr$(rng As Range, c$, rng1 As Range, Optional del$ = ", ") Dim arr arr = Evaluate("=IF(" & rng.Address & "=""" & c & """," & rng1.Address & ",)") If UBound(rng.Value) > 1 Then arr = Application.Transpose(arr) JoinArr = Replace(join(arr, del), del & 0, "") JoinArr = Right(JoinArr, Len(JoinArr) + (arr(1) = 0) * (Len(del) + 1)) Erase arr End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение Еще вариант UDF [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.09.2014 в 18:47
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 04:25 |
Сообщение № 191 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
удалить именно сами ячейки или очистить их содержимое? если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все
удалить именно сами ячейки или очистить их содержимое? если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все krosav4ig
Сообщение удалить именно сами ячейки или очистить их содержимое? если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 04:25
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 06:03 |
Сообщение № 192 | Тема: поменять изображение формулы на значение
установить формат ячейки общий или числовой, сейчас у вас стоит текстовый
установить формат ячейки общий или числовой, сейчас у вас стоит текстовый krosav4ig
Сообщение установить формат ячейки общий или числовой, сейчас у вас стоит текстовый Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 06:03
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 06:42 |
Сообщение № 193 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
еще авриантКод
=Ч(ПОИСК(ПСТР($A3;ПОИСК(" ";$A3)+2;2);"нвеварпраяюнюлвгенктояек")*-1^СТРОКА()>=ПОИСК(ПСТР(B$2;2;2);"нвеварпрайюнюлвгенктояек")*-1^СТРОКА())
еще авриантКод
krosav4ig
Сообщение еще авриантКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 06:42
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:35 |
Сообщение № 194 | Тема: Построение двух столбцов из 1 при совпадении данных
Все равно не видно
Сообщение Все равно не видно Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 15:35
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:03 |
Сообщение № 195 | Тема: Макрос. Протянуть данные из последней заполненной ячейки.
решил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода [vba]Код
Dim wsh As Worksheet, cell As Range,rng as Range Set wsh = Windows("FilenamesCollectionEx - копия.xlsm").ActiveSheet.Parent.Sheets("вх") With wsh Set cell = .Cells(.Rows.Count, 25).End(xlUp).Offset(1) cell.PasteSpecial xlPasteValues, xlNone, 0, 0 Set cell = .Cells(.Rows.Count, 25).End(xlUp) With cell Set Rng = .Offset(2 - .Row, 1 - .Column).Resize(.Row - 1 * (.Row > 2)) '?????????????????????????? End With End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение решил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 16:03
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:07 |
Сообщение № 196 | Тема: Табель учёта рабочего времени
HoBU4OK , как вариант
Сообщение HoBU4OK , как вариантАвтор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 19:07
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:59 |
Сообщение № 197 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
еще немного короче Код
=Ч(-1^(ЛЕВБ($A3)="с")*(ЕСЛИОШИБКА(МЕСЯЦ(ПСТР($A3;4-(ЛЕВБ($A3)="с");3)&0);5)-СТОЛБЕЦ(A1))>=0)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 02.10.2014, 20:01
Сообщение еще немного короче Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2014 в 19:59
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.10.2014, 02:27 |
Сообщение № 198 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
еще раз повторю свой вопрос: вам нужно именно удалить ячейки со сдвигом влево/вверх или удалить текст из ячеек?
еще раз повторю свой вопрос: вам нужно именно удалить ячейки со сдвигом влево/вверх или удалить текст из ячеек? krosav4ig
Сообщение еще раз повторю свой вопрос: вам нужно именно удалить ячейки со сдвигом влево/вверх или удалить текст из ячеек? Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2014 в 02:27
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:34 |
Сообщение № 199 | Тема: Табель учёта рабочего времени
HoBU4OK , исправил формулы, проверяйте
HoBU4OK , исправил формулы, проверяйтеkrosav4ig
Сообщение HoBU4OK , исправил формулы, проверяйтеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2014 в 14:34
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:48 |
Сообщение № 200 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
Status-n1 , вы хоть пробовали сделать то что я писал если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все
немного объясню: ? = любой символ; * = любое количество любых символов, в маске замены (?????????????????????????????????*) написано 33 ? и 1 *, что означает "33 любых символа с любым количеством любых символов после них", следовательно кнопка заменить все удалит значения из всех ячеек, в которых более 32 символов
немного объясню: ? = любой символ; * = любое количество любых символов, в маске замены (?????????????????????????????????*) написано 33 ? и 1 *, что означает "33 любых символа с любым количеством любых символов после них", следовательно кнопка заменить все удалит значения из всех ячеек, в которых более 32 символовkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.10.2014, 14:49
Сообщение Status-n1 , вы хоть пробовали сделать то что я писал если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все
немного объясню: ? = любой символ; * = любое количество любых символов, в маске замены (?????????????????????????????????*) написано 33 ? и 1 *, что означает "33 любых символа с любым количеством любых символов после них", следовательно кнопка заменить все удалит значения из всех ячеек, в которых более 32 символовАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2014 в 14:48
