Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:10 |
Сообщение № 201 | Тема: Макрос. Протянуть данные из последней заполненной ячейки.
Excel 2007,2010,2013
Alex_ST , ну так не интересно
Сообщение Alex_ST , ну так не интересно Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2014 в 17:10
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:40 |
Сообщение № 202 | Тема: выделение чисел из ячейки с условием
для C2 формула (массивная) Код
=--ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(B2;1;ПОИСК("_";ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"_";СЧЁТ(ПОИСК(ПОВТОР("* ";СТРОКА($1:$99));B2)))););"*";)
krosav4ig
Сообщение для C2 формула (массивная) Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 19:40
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:22 |
Сообщение № 203 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
формула массива Код
=ИНДЕКС(таблица1!A3:A41;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS((таблица1!A3:A41-15,3)));ABS((таблица1!A3:A41-15,3));))
формула массива Код
krosav4ig
Сообщение формула массива Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 20:22
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:57 |
Сообщение № 204 | Тема: Преобразовать цифры в штрихкод
ставьте все шрифты из архивов, выбирайте подходящий по книге excel
ставьте все шрифты из архивов, выбирайте подходящий по книге excel krosav4ig
Сообщение ставьте все шрифты из архивов, выбирайте подходящий по книге excel Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 22:57
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:58 |
Сообщение № 205 | Тема: Преобразовать цифры в штрихкод
2 архив со шрифтами
Сообщение 2 архив со шрифтами Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 22:58
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:26 |
Сообщение № 206 | Тема: Заполнение ячеек в строго определенном порядке!
Сообщение можно и так Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:26
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:51 |
Сообщение № 207 | Тема: таблица авто нумерацией и заполнением
используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2
используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2 krosav4ig
Сообщение используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2 Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:51
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:54 |
Сообщение № 208 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая"
Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая" krosav4ig
Сообщение Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая" Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:54
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 02:17 |
Сообщение № 209 | Тема: Распределение мест относительно набранных очков
РАНГ()
Сообщение РАНГ() Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 02:17
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:22 |
Сообщение № 210 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному krosav4ig
Сообщение будет выбрано ближайшее значение к рассчетному Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 17:22
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 18:34 |
Сообщение № 211 | Тема: Как сопоставить слова в всех вариантах
файл в студию
Сообщение файл в студию Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 18:34
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:41 |
Сообщение № 212 | Тема: Как сопоставить слова в всех вариантах
а я тут формулу наворотил
Сообщение а я тут формулу наворотил Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 23:41
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:00 |
Сообщение № 213 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter krosav4ig
Сообщение формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 00:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:04 |
Сообщение № 214 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
у мну получилось еще сократить (подсмотрел у Nic70y )Код
=ЕСЛИ($C3>0;Ч(-1^(ЛЕВБ($C3)="с")*((1&ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($C3;3;4);"ая";"ай"))-(1&D$2))>=0);1)*$B3
krosav4ig
Сообщение у мну получилось еще сократить (подсмотрел у Nic70y )Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 00:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:20 |
Сообщение № 215 | Тема: Поиск относительной позиции первого по порядку значения
может я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(11:11;;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(A39;ПОИСКПОЗ(1;4:4)-ПОИСКПОЗ($R6;3:3))+1;10:10;));)*$F1
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 01:21
Сообщение может я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 01:20
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:11 |
Сообщение № 216 | Тема: Поиск относительной позиции первого по порядку значения
Lyova , если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя" и для поиска позиции последней непустой ячейки диапазона может использоваться конструкция типа Код
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ДИАПАЗОН););ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("яяяяя";ДИАПАЗОН);))
или формулой массива Код
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({9E+307;"яяяяя"};ДИАПАЗОН);))
9E+307 - почти самое большое возможное число в excel
9E+307 - почти самое большое возможное число в excelkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 03:28
Сообщение Lyova , если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя" и для поиска позиции последней непустой ячейки диапазона может использоваться конструкция типа Код
9E+307 - почти самое большое возможное число в excelАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 03:11
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:28 |
Сообщение № 217 | Тема: Рассчитать даты оплаты
=A1+50+ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(A1+50);1;;2;1;;3;2)
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 12:28
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:47 |
Сообщение № 218 | Тема: Вывод значения из ячейки до определенного символа справа
еще вариант формулы массива Код
=ПРАВБ(A1;ПОИСКПОЗ(1;Ч(ПСТР(A1;ДЛСТР(A1)-СТРОКА($1:$100);1)="/");))
krosav4ig
Сообщение еще вариант формулы массива Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 17:47
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:40 |
Сообщение № 219 | Тема: Выборка значения из диапазона данных с условием
или без столбцов со значениями Код
=ПРОСМОТР(C1;{0:100:200:300:400:500:600:700:800:900:1000:2000:1000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000:10000};{107000:106500:106000:105500:105000:104500:104000:103500:103000:102500:102000:101000:102000:100000:99000:98000:97000:96000:95000:94000:93000 })
krosav4ig
Сообщение или без столбцов со значениями Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.10.2014 в 16:40
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:00 |
Сообщение № 220 | Тема: Сложение отрицательных значений
Сообщение имхо надо что-то типа Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.10.2014 в 18:00
