Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:53 |
Сообщение № 721 | Тема: Вывести число из самой нижней строки с опре-нного столбца
Excel 2007,2010,2013
=ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.08.2018 в 22:53
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:28 |
Сообщение № 722 | Тема: Объединить текст из нескольких ячеек в одну
до кучи, вариант на VBA[vba]Код
Sub ConcatRows() Dim cell As Range, cell1 As Range, addr$ With Me.[B:B] Set cell = .Find("[expand", .Cells(1), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False) addr = cell.Address Do If InStr(cell, "[/expand") = 0 Then Set cell1 = .Find("[/expand", cell, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False) With Me.Range(cell, cell1) cell = Join(Application.Transpose(Me.Range(cell, cell1)), vbLf) .Offset(1).Resize(.Count - 1).Delete xlUp End With End If Set cell = .Find("[expand", cell, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False) Loop While Not cell Is Nothing And cell.Address <> addr End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение до кучи, вариант на VBA[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.08.2018 в 23:28
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.08.2018, 18:23 |
Сообщение № 723 | Тема: Сосчитать слова, написать сколько их, по убыванию
формула не работает, если слова в столбцах J и T
упс, мой косяк Исправил в своем посте
упс, мой косяк Исправил в своем постеkrosav4ig
Сообщение формула не работает, если слова в столбцах J и T
упс, мой косяк Исправил в своем постеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 04.08.2018 в 18:23
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.08.2018, 01:05 |
Сообщение № 724 | Тема: Сосчитать слова, написать сколько их, по убыванию
как я понял, нужно сортировать в порядке убывания количества повторений у мну так получилось Код
=НАИБОЛЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:V$40;C$2:V$40);СУММ($X$1:X1;1))
=ИНДЕКС(A:V;МАКС((СЧЁТЕСЛИ(C$2:V$40;C$2:V$40)=X2)*(СЧЁТЕСЛИ($W$1:W1;C$2:V$40)=0)*СТРОКА(C$2:C$40));ОСТАТ(МАКС((СЧЁТЕСЛИ(C$2:V$40;C$2:V$40)=X2)*(СЧЁТЕСЛИ($W$1:W1;C$2:V$40)=0)*(СТРОКА(C$2:C$40)+СТОЛБЕЦ(C$2:V$2)%%));1)/1%%)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 04.08.2018, 18:22
Сообщение как я понял, нужно сортировать в порядке убывания количества повторений у мну так получилось Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.08.2018 в 01:05
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:44 |
Сообщение № 725 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
в модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной [vba][/vba] из-за него значение пишется в локальную переменную процедуры, а не в глобальную, которая объявлена в mPublicVars
в модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной [vba][/vba] из-за него значение пишется в локальную переменную процедуры, а не в глобальную, которая объявлена в mPublicVars krosav4ig
Сообщение в модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной [vba][/vba] из-за него значение пишется в локальную переменную процедуры, а не в глобальную, которая объявлена в mPublicVars Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 23:44
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:52 |
Сообщение № 726 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
По-моему вы файл не тот приложили...
По-моему вы файл не тот приложили... krosav4ig
Сообщение По-моему вы файл не тот приложили... Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 22:52
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 21:49 |
Сообщение № 727 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
чтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме вместо [vba][/vba]написать [vba][/vba] или перенести строку [vba]Код
UserForm1.TextBox1.Value = tariff
[/vba] в процедуру UserForm_Initialize() формы UserForm1
[/vba] в процедуру UserForm_Initialize() формы UserForm1 krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 02.08.2018, 21:56
Сообщение чтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме вместо [vba][/vba]написать [vba][/vba] или перенести строку [vba]Код
[/vba] в процедуру UserForm_Initialize() формы UserForm1 Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 21:49
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 17:24 |
Сообщение № 728 | Тема: Автоматическое заполнение табеля рабочего времени
Добрый день Попробуйте так Код
=ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$882="";"";СТРОКА($B$3:$B$882));(СТРОКА()+8)/11))
[p.s.]формула массивная, вводится комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter
[p.s.]формула массивная, вводится комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение Добрый день Попробуйте так Код
[p.s.]формула массивная, вводится комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 17:24
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 17:13 |
Сообщение № 729 | Тема: Сосчитать опр-ные названия у самой нижней заполненной строки
Добрый день Код
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$A:$Z;ПОИСКПОЗ(9E+307;'1'!$A:$A););"*"&B1)
Добрый день Код
krosav4ig
Сообщение Добрый день Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 17:13
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.08.2018, 00:21 |
Сообщение № 730 | Тема: Удаление строк по условию
Здравствуйте как-то так [vba]Код
Sub Кнопка2_Щелчок() Dim c As Range With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 With ActiveSheet.UsedRange .AutoFilter Field:=1, Criteria1:="214050000" .AutoFilter Field:=3, Criteria1:="3" .AutoFilter Field:=4, Criteria1:="91301" With .SpecialCells(12).Areas Set c = .Item(.Count).Rows(IIf(.Count > 1, 1, 2)) c.Cells(3) = 10 End With .AutoFilter Field:=3 .AutoFilter Field:=4 c.Rows.Hidden = True .Offset(1).SpecialCells(12).Rows.Delete xlUp .AutoFilter End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.08.2018 в 00:21
krosav4ig
Дата: Среда, 01.08.2018, 00:06 |
Сообщение № 731 | Тема: Поиск дубликатов по условию
Здравствуйте. так нужно? Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(B$2:B2=B2)/(МУМНОЖ(--($A$2:A2*{1;-1}>=ДАТАМЕС(A2;{-1;1})*{1;-1});{1:1})=2))=1;СЧЁТ(1/($B$2:$B$45=B2)/(МУМНОЖ(--($A$2:$A$45*{1;-1}>=ДАТАМЕС(A2;{-1;1})*{1;-1});{1:1})=2))-1;"")
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. так нужно? Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.08.2018 в 00:06
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 23:46 |
Сообщение № 732 | Тема: Посчитать сколько названий удовлетворяют условию
и вам здрастеКод
=СУММПРОИЗВ((ПРАВБ('2'!$A1:$S1;ДЛСТР(B$1))=B$1)*('2'!$D1:$V1>'2'!$E1:$W1))
и вам здрастеКод
krosav4ig
Сообщение и вам здрастеКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.07.2018 в 23:46
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:04 |
Сообщение № 733 | Тема: Из ячейки в Label с символом переноса строки
Здравствуйте, пробуйте так [vba]Код
rRoute.Replace vbCrLf, vbLf rRoute.Replace vbLf, vbCrLf For Each rcell In rRoute If bNext Then lNext = rcell.Row: bNext = 0 If rcell = Me.Label1.Caption Then lRow = rcell.Row: bNext = 1 ii = ii + 1: If ii = rRoute.Count Then lLast = rcell.Row Next rcell
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 19.07.2018, 13:04
Сообщение Здравствуйте, пробуйте так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.07.2018 в 13:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.07.2018, 16:25 |
Сообщение № 734 | Тема: Массовое Изменение размера шрифта на кнопках эл. управления
И так тоже можно [vba]Код
Dim btn As Button Sub Уменьшить_размер_шрифта_на_кнопках() For Each btn In ActiveSheet.Buttons With btn.Font .Size = .Size - 1 End With Next End Sub Sub Увеличить_размер_шрифта_на_кнопках() For Each btn In ActiveSheet.Buttons With btn.Font .Size = .Size + 1 End With Next End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение И так тоже можно [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.07.2018 в 16:25
krosav4ig
Дата: Вторник, 10.07.2018, 22:57 |
Сообщение № 735 | Тема: Подсчёт часов в ненормированном графике смен
массив - нет, а вот диапазон - да
Сообщение массив - нет, а вот диапазон - даАвтор - krosav4ig Дата добавления - 10.07.2018 в 22:57
krosav4ig
Дата: Вторник, 10.07.2018, 22:32 |
Сообщение № 736 | Тема: Копирование данных в таблицу из поименованных таблиц внутри
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ($D$4;);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.07.2018 в 22:32
krosav4ig
Дата: Вторник, 03.07.2018, 19:22 |
Сообщение № 737 | Тема: Печать последней страницы документа
Добрый вечер. У вас случайно не стоит галочка центрировать вертикально в параметрах полей?
Добрый вечер. У вас случайно не стоит галочка центрировать вертикально в параметрах полей? krosav4ig
Сообщение Добрый вечер. У вас случайно не стоит галочка центрировать вертикально в параметрах полей? Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.07.2018 в 19:22
krosav4ig
Дата: Вторник, 03.07.2018, 18:23 |
Сообщение № 738 | Тема: Рассчет суммы при измененяемых слагаемых
=СУММ(ИНДЕКС(X$1:X$3;Ч(ИНДЕКС(1+ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-1)/{1:3:9:27});3);)))*A$1:A$4)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.07.2018, 18:25
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.07.2018 в 18:23
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:04 |
Сообщение № 739 | Тема: Вытянуть данные из закрытых файлов.
Сообщение ВозможноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 01.07.2018 в 21:04
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:10 |
Сообщение № 740 | Тема: Run-time error '13'; Type mismatch
как-то так[vba]Код
If CDate(inData.Cells(j, 2)) < CDate(rRow.Cells(3)) And CDate(rRow.Cells(3)) < CDate(inData.Cells(j, 2)) + TimeSerial(0, 40, 0) Then
как-то так[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение как-то так[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.07.2018 в 03:10
