= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:40 | Сообщение № 1361 | Тема: Выполнение нескольких макросов на листе
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
так нужно?
    With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: End With
    Select Case False
        Case Intersect(Target, Range("B4:C200")) Is Nothing
            With Cells(Target.Row, "A")
                If IsEmpty(.Cells) Then .Value = Now()
        Case Intersect(Target, Range("L4:L200")) Is Nothing
            With Cells(Target.Row, "M")
    End Select
    With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
К сообщению приложен файл: 2016-2.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.12.2016, 14:45
СообщениеЗдравствуйте
так нужно?
    Select Case False
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2016 в 14:40
krosav4ig Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:17 | Сообщение № 1362 | Тема: Как найти диспетчер имен на MAC в Excel 2016
Репутация: 997 ±
СообщениеДиспетчер имен
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2016 в 17:17
krosav4ig Дата: Пятница, 16.12.2016, 03:31 | Сообщение № 1363 | Тема: Поступления и выплаты: когда и какие выплачены поступления
Репутация: 997 ±
еще вариант, VBA+Поиск решения
для работы нужно установить/загрузить надстройку Поиск решения и подключить ее в VBE (Tools>References>Solver)
Sub dd()
    Dim ar As Range, cell As Range, s%
    With Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)
        With .Offset(4 - .Row).Resize(.Row - 4)
            If MsgBox("Очистить заполненные ячейки?", 36) = 6 Then _
                .Offset(, 3).ClearContents
            On Error Resume Next
            .Replace "Выплата", "=ZZ1"
            For Each ar In [ZZ1].Dependents.Areas
                For Each cell In ar.Cells
                    With cell
                        .Offset(, 3).Value = "-"
                        [F2].Formula = Join(Array("=SUMPRODUCT(D4:D", ",F4:F", _
                            "*ISBLANK(E4:E", ")*ISTEXT(B4:B", ")*(COUNTIFS($D$4:$D$", _
                            ",$D$4:$D$", ",$E$4:$E$", ","""",$C$4:$C$", ",""<""&C4:C", ")=0))-" & _
                            .Offset(0, 2).Value), .Row - 1)
                        [G2].Formula = "=$F$2=0"
                        [G3].Formula = "=COUNT($F$4:$F$" & .Row - 1 & ")"
                        [G4].FormulaArray = "=$F$4:$F$" & .Row - 1 & "=INT($F$4:$F$" & .Row - 1 & ")"
                        [G5].FormulaArray = "=$F$4:$F$" & .Row - 1 & "<=1"
                        [G6].FormulaArray = "=$F$4:$F$" & .Row - 1 & ">=0"
                        Solver.SolverLoad [G2:G6], False
                        SolverOk "$F$2", 3, 0, "$F$4:$F$" & .Row - 1, 2, "Simplex LP"
                        Select Case Solver.SolverSolve(True)
                            Case 0, 14
                    [F:F].Replace 1, "=ZZ2", xlWhole
                    [F2,G2:G6].ClearContents
                    Intersect([E:E], [ZZ2].Dependents.EntireRow).Value = .Offset(, 1)
                        End Select
                        .Value = "Выплата"
            Next cell, ar
            .Offset(, 3).SpecialCells(4).Value = "Не выплачено"
            .Offset(-2, 4).Resize(.Count + 2, 2).ClearContents
К сообщению приложен файл: 4857594.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.12.2016, 05:37
Сообщениееще вариант, VBA+Поиск решения
Sub dd()
                    With cell
                            Case 0, 14
                        End Select
                        .Value = "Выплата"
            Next cell, ar
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2016 в 03:31
krosav4ig Дата: Пятница, 16.12.2016, 13:06 | Сообщение № 1364 | Тема: Открыть XML в Excel в виде текста
Репутация: 997 ±
Добрый день
Возможно кто-то подскажет способ легче
приложить файл-пример, указать какую строку/элемент нужно удалить
СообщениеДобрый день
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2016 в 13:06
krosav4ig Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:17 | Сообщение № 1365 | Тема: Описание содержимого ячейки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
У меня такой вариант
В A12 формула
=ИНДЕКС(A1:A10;МЕДИАНА(0;ЯЧЕЙКА("строка");10))
в B12
=ВПР(A12;ДАТА!$A$1:$J$10;2;)
В модуле листа
    If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, Me.[A1:A10]) Is Nothing Then _
    Me.[A12].Calculate
К сообщению приложен файл: _EXCEL.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.12.2016, 14:18
В A12 формула
в B12
В модуле листа
    Me.[A12].Calculate
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2016 в 14:17
krosav4ig Дата: Пятница, 16.12.2016, 15:32 | Сообщение № 1366 | Тема: Открыть XML в Excel в виде текста
Репутация: 997 ±
Жмете кнопку, выбираете папку с вашими файлами xml
Sub ViaDOM()
    Dim sFolder$, sXmlFile$, sXml$
    Dim cafe 'As IXMLDOMElement
    Dim food 'As IXMLDOMElement
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .AllowMultiSelect = False
        If .Show Then sFolder = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
    sXmlFile = Dir$(sFolder & "\*.xml")
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")  'New MSXML2.DOMDocument60
        Do While sXmlFile <> ""
            .validateOnParse = False
            .Load sXmlFile
            sXml = .xml
            For Each cafe In .SelectNodes("//cafe")
                For Each food In cafe.ChildNodes
                    cafe.ParentNode.appendChild food
                cafe.ParentNode.RemoveChild cafe
            If sXml <> .xml Then
                .Save sXmlFile
            Else
                Debug.Print "в Файле"; sXmlFile; " элемент cafe не найден"
            sXmlFile = Dir$()
        Loop
К сообщению приложен файл: xml.xlsm (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.12.2016, 15:35
СообщениеЖмете кнопку, выбираете папку с вашими файлами xml
Sub ViaDOM()
            .Load sXmlFile
            sXml = .xml
                .Save sXmlFile
            Else
            sXmlFile = Dir$()
        Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2016 в 15:32
krosav4ig Дата: Суббота, 17.12.2016, 03:53 | Сообщение № 1367 | Тема: Поиск чаще встречающегося текстового значения.
Репутация: 997 ±
Нарисовал функцию для объединения диапазонов в один, по нему строится сводная, оттуда тянется формулами
функция
function AllRanges() {
    var sheets=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();sheets.splice(-3,3);
    var values=sheets.map(function(a){return a.getDataRange().getValues();});
    var combined=values.reduce(function(a, b){return a.concat(b.filter(function(c) {return c[0]!=a[0][0];}))});
    return combined
формулы
=MAX(INDEX(OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;counta('Сводная таблица'!$A:$A)+1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));MATCH(A2;'Сводная таблица'!$A:$A;);))
=ArrayFormula(TEXTJOIN(";";1;if(INDEX(OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;counta('Сводная таблица'!$A:$A)+1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));MATCH(A2;'Сводная таблица'!$A:$A;);)=B2;OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));"")))
все вставил в пример по ссылке, вроде должно работать
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.12.2016, 04:04
СообщениеНарисовал функцию для объединения диапазонов в один, по нему строится сводная, оттуда тянется формулами
функция
    return combined
формулы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2016 в 03:53
krosav4ig Дата: Суббота, 17.12.2016, 13:13 | Сообщение № 1368 | Тема: Поиск чаще встречающегося текстового значения.
Репутация: 997 ±
скрипт учтет обе покупки?
учтет
не работает
все работает, но возможно придется у себя добавить функцию в проект google script, при вызове функции нужно соблюдать регистр.
учтет
не работает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2016 в 13:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.12.2016, 01:41 | Сообщение № 1369 | Тема: Вывод картинки в заданное (ячейку) место
Репутация: 997 ±
а мне нигма показала вот это
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 19.12.2016, 02:14
Сообщениеа мне нигма показала вот это
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2016 в 01:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.12.2016, 02:16 | Сообщение № 1370 | Тема: Вывод картинки в заданное (ячейку) место
Репутация: 997 ±
На одном листе допустим лист2 у меня штук 20 изображений
а у нас, допустим, их нет
нет ни листа, ни изображений, ни, тем более, их названий.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2016 в 02:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.12.2016, 03:00 | Сообщение № 1371 | Тема: Графики
Репутация: 997 ±
Доброй ночи.
Для начала бегом сюда
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 19.12.2016, 03:11
СообщениеДоброй ночи.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2016 в 03:00
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.12.2016, 11:15 | Сообщение № 1372 | Тема: Импорт XML > Excel
Репутация: 997 ±
Beerukoff, а может быть вы все-таки покажете файл с реальной структурой и таблицу в Excel, которую нужно получить?
СообщениеBeerukoff, а может быть вы все-таки покажете файл с реальной структурой и таблицу в Excel, которую нужно получить?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2016 в 11:15
krosav4ig Дата: Вторник, 20.12.2016, 12:41 | Сообщение № 1373 | Тема: Выравнивание ширины столбцов во всей таблице
Репутация: 997 ±
Добрый день
выделить любую строчку целиком (или несколько) - ПКМ- свойства таблицы - вкладка Столбец - установить ширину.
ну почти :)
Выделяем всю таблицу
ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, зпоминаем/копируем, жмем ОК
ПКМ - автоподбор - по ширине окна
ПКМ - свойства таблицы - вкладка Столбец - установить ширину - ОК
ПКМ - автоподбор - фиксированная ширина
ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, пишем/вставляем, то, что запомнили, установить выравнивание , жмем ОК
[offtop]терпеть ненавижу word'овские таблицы[/offtop]
ну почти :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.12.2016 в 12:41
krosav4ig Дата: Среда, 21.12.2016, 00:29 | Сообщение № 1374 | Тема: Поиск одинаковых ячеек и окрашивание в заданный цвет
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
кинуть ссылку
кидаю
кинуть ссылку
кидаю
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.12.2016 в 00:29
krosav4ig Дата: Среда, 21.12.2016, 04:23 | Сообщение № 1375 | Тема: Поиск ячеек с одинаковым значением и заливка цветом
Репутация: 997 ±
еще вариант
Sub colorize()
    Dim cell As Range
    With Application
        For Each cell In [A2].Resize([counta(A:A)]).Cells
            .CutCopyMode = False
            [E:E].Find(cell, , xlValues, xlWhole).Copy
            cell.PasteSpecial xlPasteAll
К сообщению приложен файл: 17_11-01_12.xlsm (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 21.12.2016, 04:28
Sub colorize()
    Dim cell As Range
    With Application
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.12.2016 в 04:23
krosav4ig Дата: Четверг, 22.12.2016, 01:42 | Сообщение № 1376 | Тема: Логический поиск по 3 и более критериям через INDEX и MATCH
Репутация: 997 ±
для google docs вам подойдет формула
=ArrayFormula(DSUM(Q$1:U$89;U$1;IF({1;0};Q$1:T$1;D21:G21)))
Сообщениедля google docs вам подойдет формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.12.2016 в 01:42
krosav4ig Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:47 | Сообщение № 1377 | Тема: Копирование N раз всех данных в ячейке друг за другом
Репутация: 997 ±
До кучи
Данные в столбце A:A, N в ячейке B1
Sub ss()
    Dim rng As Range
    With Range([A1], [A1].End(xlDown))
        Set rng = .Resize(.Count * [B1])
        .Copy rng
        With ActiveSheet.Sort
            With .SortFields
                .Clear
                .Add rng, 0, 1, , 0
            .SetRange rng: .Header = 2
            .MatchCase = 0: .Orientation = 1
            .SortMethod = 1: .Apply
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 24.12.2016, 03:39
СообщениеДо кучи
Sub ss()
    Dim rng As Range
        .Copy rng
            With .SortFields
                .Clear
                .Add rng, 0, 1, , 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:47
krosav4ig Дата: Суббота, 24.12.2016, 03:34 | Сообщение № 1378 | Тема: Операции с видео таймкодом
Репутация: 997 ±
еще один формульный вариант для файла из 11 поста
в диспетчере имен
frames =25
Duration =ABS(СУММ(МУМНОЖ(ОТБР(frames*60^{2:1:0}*ОТБР(ОСТАТ(A2:B2/10^{6:4:2};100))+ЕСЛИ({1:0:0};ОСТАТ(A2:B2;frames)));{-1:1})))
TC_out =СУММ(ОТБР(frames*60^{2:1:0}*ОТБР(ОСТАТ(E2:F2/10^{6:4:2};100))+ЕСЛИ({1:0:0};ОСТАТ(E2:F2;frames))))
на листе
=СУММ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(Duration/frames)/60^{2;1;0};60))*10^{6;4;2};ОСТАТ(Duration;frames))*ЗНАК(B2-A2)
и
=СУММ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(TC_out/frames)/60^{2;1;0};60))*10^{6;4;2};ОСТАТ(TC_out;frames))
К сообщению приложен файл: 9656284.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 24.12.2016, 19:41
Сообщениееще один формульный вариант для файла из 11 поста
в диспетчере имен
frames =25
на листе
и
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2016 в 03:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.12.2016, 03:39 | Сообщение № 1379 | Тема: Размер аватара.
Репутация: 997 ±
можно куда-нибудь воткнуть кнопку, например, с таким кодом
<input onclick="Object.prototype.forEach=Array.prototype.slice.call(this).forEach;var a=[Math.round($('.postRankName').width()/$(window).width()*100)+'%','inline','70%'];if($('.userAvatar')[0].style.width!='') {a=['25%','',''];this.value='Сузить'} else this.value='Расширить';$('.postTdTop .postUser').parent().forEach(function(item){item.style.width=a[0]});$('.postTdInfo td').forEach(function(item){item.style.display=a[1]});$('.userAvatar').forEach(function(item){item.style.width=a[2]})" value="Сузить" type="button">
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 26.12.2016, 15:27
Сообщениеможно куда-нибудь воткнуть кнопку, например, с таким кодом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2016 в 03:39
krosav4ig Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:44 | Сообщение № 1380 | Тема: список каталогов с диска в xls(x)
Репутация: 997 ±
а если попробовать такой изврат?
Sub d()
        If .Show Then
            With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0: End With
            CreateObject("wscript.shell").Run _
                "cmd /c dir " & .SelectedItems(1) & _
                " /AD-H-L-S | clip", 0, 1
            With ActiveSheet
                .[A1:B1] = Array("Папка", "Дата создания")
                With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:B])
                    .Cells(1, 1).Select
                    .Delete xlUp
                .PasteSpecial "Текст"
                .UsedRange
                With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:A])
                    .Columns(1).TextToColumns [A2], 2, FieldInfo:=Array( _
                    Array(0, 4), Array(10, 9), Array(36, 2)), TrailingMinusNumbers:=1
                    .Offset(, 1).Cut
                    .Insert xlToRight
                    .Offset(.Rows.Count - 3, -1).Resize(2, 2).Delete xlUp
                    .Offset(, -1).Resize(5, 2).Delete xlUp
    With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With
Сообщениеа если попробовать такой изврат?
Sub d()
        If .Show Then
            With ActiveSheet
                    .Cells(1, 1).Select
                    .Delete xlUp
                .UsedRange
                    .Offset(, 1).Cut
                    .Insert xlToRight
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.12.2016 в 01:44
