Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.01.2017, 16:42 |
Сообщение № 1401 | Тема: Access2010 запрос на выборку
Excel 2007,2010,2013
[offtop]Без понятия, видимо мой моск уже спал в это время [/offtop]
[offtop]Без понятия, видимо мой моск уже спал в это время [/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]Без понятия, видимо мой моск уже спал в это время [/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.01.2017 в 16:42
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.01.2017, 19:53 |
Сообщение № 1402 | Тема: Макрос на вычитание рандомного числа из диапазона
ЗдравствуйтеПодскажите, как решить такую задачу
1 Вставить кнопку 2 В обработчик нажатия кнопки написать макрос, который будет из показателя 1 вычитать рандомное число от 1 до 10 и прибавлять рандомное число от 1 до 10 к показателю 2 с учетом максимального значения показателей [p.s.]Тыц
1 Вставить кнопку 2 В обработчик нажатия кнопки написать макрос, который будет из показателя 1 вычитать рандомное число от 1 до 10 и прибавлять рандомное число от 1 до 10 к показателю 2 с учетом максимального значения показателей [p.s.]Тыц krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 21.01.2017, 20:04
Сообщение ЗдравствуйтеПодскажите, как решить такую задачу
1 Вставить кнопку 2 В обработчик нажатия кнопки написать макрос, который будет из показателя 1 вычитать рандомное число от 1 до 10 и прибавлять рандомное число от 1 до 10 к показателю 2 с учетом максимального значения показателей [p.s.]Тыц Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.01.2017 в 19:53
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.01.2017, 03:03 |
Сообщение № 1403 | Тема: Операции с видео таймкодом
для разнобразия сложениеКод
=ТЕКСТ(СУММ(ОСТАТ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A10:B10;"00\:00\:00\,00");":";",";3);"[с]")*25+ПРАВБ(A10:B10;2))/25^{1;1;1;0})/60^{2;1;0;0};60))*10^{6;4;2;0};9^9^{1;1;1;0}*25));"00\:00\:00\:00")
вычитаниеКод
=ТЕКСТ(СУММ(ОСТАТ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A10:B10;"00\:00\:00\,00");":";",";3);"[с]")*25+ПРАВБ(A10:B10;2);{-1;1})/25^{1;1;1;0})/60^{2;1;0;0};9^9^{0;0;0;1}*60))*10^{6;4;2;0};9^9^{1;1;1;0}*25));"00\:00\:00\:00")
вычитаниеКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.01.2017, 03:09
Сообщение для разнобразия сложениеКод
вычитаниеКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.01.2017 в 03:03
krosav4ig
Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:51 |
Сообщение № 1404 | Тема: Выбор из списка со ссылкой на другой лист
Можно посредством VBA, В модуль листа пишем [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, Me.[B:B]) Is Nothing Then Exit Sub If IsError(Application.Match(Target, Лист2.Range( _ Target.Offset(, -1)), 0)) Then Exit Sub Dim sh As Worksheet, Name As String * 31 Name = Application.Trim(Target.Offset(, -1) & ", " & Target) On Error Resume Next With Worksheets .Item(Name).Activate If Err = 0 Then Exit Sub .Add(, .Item(.Count)).Name = Name End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Можно посредством VBA, В модуль листа пишем [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2017 в 19:51
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 04:23 |
Сообщение № 1405 | Тема: Замена закладок (bookmarks) по условию
ЗдравствуйтеСлияние данных MS Excel и MS Word дату с закладкой "Инф_Дата_Монтажа" нужно поставить только в том случае, если закладка "Инф_Тип_ГБО" = "СНГ", иначе оставить пустое место.
подобное условие при слиянии можно сделать 2-мя способами 1 пишем IF MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО = "СНГ" MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа "" выделяем этот текст, жмем Ctrl+F9, выделяем MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО, жмем Ctrl+F9,выделяем MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа, жмем Ctrl+F9 2 Рассылка>Составление документа и вставка полей>Правила> if...then...else Выбираем поле, оператор:равно, значение:СНГ, Вставить следующий текст:пишем любой текст (например !@#), OK В режиме просмотра кодов полей выделяем "!@#", жмем Рассылка>Составление документа и вставка полей>Вставить поле слияния>Инф_Дата_Монтажа
подобное условие при слиянии можно сделать 2-мя способами 1 пишем IF MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО = "СНГ" MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа "" выделяем этот текст, жмем Ctrl+F9, выделяем MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО, жмем Ctrl+F9,выделяем MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа, жмем Ctrl+F9 2 Рассылка>Составление документа и вставка полей>Правила> if...then...else Выбираем поле, оператор:равно, значение:СНГ, Вставить следующий текст:пишем любой текст (например !@#), OK В режиме просмотра кодов полей выделяем "!@#", жмем Рассылка>Составление документа и вставка полей>Вставить поле слияния>Инф_Дата_Монтажа krosav4ig
Сообщение ЗдравствуйтеСлияние данных MS Excel и MS Word дату с закладкой "Инф_Дата_Монтажа" нужно поставить только в том случае, если закладка "Инф_Тип_ГБО" = "СНГ", иначе оставить пустое место.
подобное условие при слиянии можно сделать 2-мя способами 1 пишем IF MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО = "СНГ" MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа "" выделяем этот текст, жмем Ctrl+F9, выделяем MERGEFIELD Инф_Тип_ГБО, жмем Ctrl+F9,выделяем MERGEFIELD Инф_Дата_Монтажа, жмем Ctrl+F9 2 Рассылка>Составление документа и вставка полей>Правила> if...then...else Выбираем поле, оператор:равно, значение:СНГ, Вставить следующий текст:пишем любой текст (например !@#), OK В режиме просмотра кодов полей выделяем "!@#", жмем Рассылка>Составление документа и вставка полей>Вставить поле слияния>Инф_Дата_Монтажа Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.01.2017 в 04:23
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 15:32 |
Сообщение № 1406 | Тема: Access2010 запрос на выборку
vole1977 , ну дык в VBE нужно тыкнуть галочку tools>references>microsoft activex data objects 2.8 library или в коде заменить [vba]Код
Private FSel As ADODB.Recordset
[/vba] на [vba]Код
Private FSel As object
[/vba] и[vba]Код
If FSel Is Nothing Then Set FSel = New ADODB.Recordset: FSel.CursorLocation = adUseClient
[/vba] на [vba]Код
If FSel Is Nothing Then Set FSel = createobject("ADODB.Recordset"): FSel.CursorLocation = 3
[/vba] на [vba]Код
[/vba] и[vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba]krosav4ig
Сообщение vole1977 , ну дык в VBE нужно тыкнуть галочку tools>references>microsoft activex data objects 2.8 library или в коде заменить [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] и[vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.01.2017 в 15:32
krosav4ig
Дата: Среда, 01.02.2017, 22:08 |
Сообщение № 1407 | Тема: Сумма комбинаций ячеек
до кучи, формульный вариантКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>ЧИСЛСТОЛБ(Таблица1)^ЧСТРОК(Таблица1);НД();МУМНОЖ(Ч(СМЕЩ(Таблица1;ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-1)/ЧСТРОК(Таблица1)^(СТОЛБЕЦ(Таблица1)-1));ЧСТРОК(Таблица1));СТОЛБЕЦ(Таблица1)-1));ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(Таблица1))^0))
krosav4ig
Сообщение до кучи, формульный вариантКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.02.2017 в 22:08
krosav4ig
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:00 |
Сообщение № 1408 | Тема: Шаг формулы автосумма 7 ячеек - как сделать?
Добрый день Вариант с группировкой по полю сводной таблицы
Добрый день Вариант с группировкой по полю сводной таблицы krosav4ig
Сообщение Добрый день Вариант с группировкой по полю сводной таблицы Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.02.2017 в 17:00
krosav4ig
Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:32 |
Сообщение № 1409 | Тема: Как задать параметр Fit to 1 page wide by 1 tall для печати
а у мну вот так работает [vba]Код
With ActiveSheet.PageSetup .Zoom = False .FitToPagesWide = 1 .FitToPagesTall = 1 End With
[/vba] из справки Цитата
PageSetup.Zoom Property ... If this property is False, the FitToPagesWide and FitToPagesTall properties control how the worksheet is scaled.
krosav4ig
Сообщение а у мну вот так работает [vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.02.2017 в 00:32
krosav4ig
Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:11 |
Сообщение № 1410 | Тема: определить часовой интервал для заданного времени
для B3 формула Код
=ТЕКСТ(СУММ(ТЕКСТ(ЧАС(A3+{0;"1:"});"[=0]24")*10^{6;2});"00\:00-00\:00")
для B3 формула Код
krosav4ig
Сообщение для B3 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.02.2017 в 17:11
krosav4ig
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:35 |
Сообщение № 1411 | Тема: Запрос на продолжение при закрытии книги
Здравствуйте. Если правильно понял [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Range("G9,G11,G13,G15,G17,G19,G21,G23,G27,G33,G35,G37,G39,G41,G43,G45,G47,G49,G51,G53,G55,G57").Locked = True Range("G59,G61,G63,G65,G67,G69,G73,G75,G77,G79,G81,G83,G85,G87,G89,G90,G92,G94,G96,G98,G100,G102,G104").Locked = True Range("G108,G110,G112,G114,G116,G118,G120,G122,G124,G126,G128,G130,G132,G134,G136,G138,G140,G142,G145,G147,G149,G151,G153").Locked = True Dim reply As Integer reply = MsgBox("Вы указали план на следующую неделю?", vbYesNo, "Запрос на продолжение") If reply = vbNo Then MsgBox "Укажите плановые задания на следующую неделю" Cancel = True Application.Goto [K9], True 'пользователь оказывается в ячейке K9 ElseIf reply = vbYes Then Exit Sub End If End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.02.2017, 23:36
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понял [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2017 в 23:35
krosav4ig
Дата: Вторник, 21.02.2017, 18:53 |
Сообщение № 1412 | Тема: Печать кучи файлов разом
здравствуйте как вариант, открыть очередь печати нужного принтера и перетянуть труда все ваши файлы
здравствуйте как вариант, открыть очередь печати нужного принтера и перетянуть труда все ваши файлы krosav4ig
Сообщение здравствуйте как вариант, открыть очередь печати нужного принтера и перетянуть труда все ваши файлы Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.02.2017 в 18:53
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.02.2017, 05:33 |
Сообщение № 1413 | Тема: В режиме совместимости не работают кнопки Влияющие ячейки
А снять защиту листа не пробовали?
Сообщение А снять защиту листа не пробовали? Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.02.2017 в 05:33
krosav4ig
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 02:32 |
Сообщение № 1414 | Тема: Некорректные результаты обработки чисел в теле цикла For
хто это вам такое сказал? Int() это есть ЦЕЛОЕ()
хто это вам такое сказал? Int() это есть ЦЕЛОЕ()krosav4ig
Сообщение хто это вам такое сказал? Int() это есть ЦЕЛОЕ()Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.02.2017 в 02:32
krosav4ig
Дата: Вторник, 28.02.2017, 18:00 |
Сообщение № 1415 | Тема: Определение дня рождения (истина за 1-30 дней до ДР)
до кучи формула для диапазона -30 +30 дней от ДРКод
=ИЛИ(МУМНОЖ(ABS(ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-{45:20}*12)+{-30;0;30}-I7);{1:1:1})<=90)
для 30 дней до ДРКод
=ИЛИ(МУМНОЖ(ABS(ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-{45:20}*12)-{30;0}-I7);{1:1})=30)
для 30 дней после ДРКод
=ИЛИ(МУМНОЖ(ABS(ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-{45:20}*12)+{30;0}-I7);{1:1})=30)
Добавил формулы в диспетчер имен и по ним сделал УФ
Добавил формулы в диспетчер имен и по ним сделал УФ krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.02.2017, 18:02
Сообщение до кучи формула для диапазона -30 +30 дней от ДРКод
Добавил формулы в диспетчер имен и по ним сделал УФ Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.02.2017 в 18:00
krosav4ig
Дата: Среда, 01.03.2017, 01:10 |
Сообщение № 1416 | Тема: Как вставить скопированные по фильтру строки?
Попробуйте перед копированием выделить только видимые ячейки (F5>Alt+ВЫ>enter)
Попробуйте перед копированием выделить только видимые ячейки (F5>Alt+ВЫ>enter) krosav4ig
Сообщение Попробуйте перед копированием выделить только видимые ячейки (F5>Alt+ВЫ>enter) Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.03.2017 в 01:10
krosav4ig
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:33 |
Сообщение № 1417 | Тема: Как вставить скопированные по фильтру строки?
Вы нажмите F5 и посмотрите, какие буковки Alt при нажатом подчеркнуты, вот их и нужно жать при зажатом AltВ ыделить > Видимы е
Вы нажмите F5 и посмотрите, какие буковки Alt при нажатом подчеркнуты, вот их и нужно жать при зажатом AltВ ыделить > Видимы еkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.03.2017, 16:34
Сообщение Вы нажмите F5 и посмотрите, какие буковки Alt при нажатом подчеркнуты, вот их и нужно жать при зажатом AltВ ыделить > Видимы еАвтор - krosav4ig Дата добавления - 01.03.2017 в 16:33
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.03.2017, 02:39 |
Сообщение № 1418 | Тема: смещение столбца по заданному интервалу
Здравствуйте. Вдруг правильно понялКод
=ИНДЕКС(Лист2!$A:$IU;2+2*(СТРОКА()-1);ПРОСМОТР(9^9;ПОИСКПОЗ($A1:F1;ИНДЕКС(Лист2!$A:$IU;2+2*(СТРОКА()-1);0);))+1)
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Вдруг правильно понялКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.03.2017 в 02:39
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.03.2017, 15:10 |
Сообщение № 1419 | Тема: Получить все комбинации из m по n
ага, тама в самом конце есть ссылочка интересная, по ней есть формульные решения и для перестановок, и для пересечений, и для комбинаций
ага, тама в самом конце есть ссылочка интересная, по ней есть формульные решения и для перестановок, и для пересечений, и для комбинацийkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.03.2017, 15:11
Сообщение ага, тама в самом конце есть ссылочка интересная, по ней есть формульные решения и для перестановок, и для пересечений, и для комбинацийАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.03.2017 в 15:10
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.03.2017, 15:39 |
Сообщение № 1420 | Тема: Сводные таблицы с текстовым форматом
там еще у вас неразрывный пробел, его туже нужно заменить очистить поля Найти и Заменить на, в поле Найти нажать Alt+255, Заменить все или макрос [vba]Код
Sub dd() For Each v In Array("-", chr(160)," ", "м."): Selection.Replace v, "", 2: Next End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.03.2017, 16:15
Сообщение там еще у вас неразрывный пробел, его туже нужно заменить очистить поля Найти и Заменить на, в поле Найти нажать Alt+255, Заменить все или макрос [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.03.2017 в 15:39
