= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 27.12.2016, 14:46 | Сообщение № 1381 | Тема: Word. Подсветка кода SQL, C#, C++, Pascal, Java,RegExp
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
предложения
добавить вкладку с командами на ленту, пункты в контекстное меню. Относительно легко делается через CustomUI.
СообщениеЗдравствуйте
предложения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.12.2016 в 14:46
krosav4ig Дата: Среда, 28.12.2016, 23:21 | Сообщение № 1382 | Тема: Массовое изменение названий (tittle) изображений макросом
Репутация: 997 ±
здравствуйте
для изменения свойств файла есть библиотека DSOFile
сделал пример использования на VBA
Sub ReadFromFiles()'получение свойств файлов из выбранной папки и запись на лист
    Dim strFolder$, arr() As Variant, i&, r As ListRow, c As Range
    strFolder = SelectFolder()
    If strFolder = "" Then Exit Sub
    With Application
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
        Dim strFile$
        With CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties")
            strFile = Dir$(strFolder & "\*.jpg*")
            Do While Len(strFile)
                ReDim Preserve arr(5, i)
                arr(0, i) = strFile
                .Open strFolder & "\" & strFile, , 2
                Set ss = .SummaryProperties
                With .SummaryProperties
                    arr(2, i) = .Title
                    arr(3, i) = .Subject
                    arr(4, i) = .Keywords
                    arr(5, i) = .Comments
                .Close
                strFile = Dir$
                i = i + 1
            Loop
        With [Таблица1].ListObject
            .ListRows.Add 1
            .DataBodyRange.Delete
            .HeaderRowRange(2, 1).Resize(i, 6) = Application.Transpose(arr)
            For Each r In .ListRows
                Dim sd As ListRow
                Set c = r.Range(, 2)
                c.RowHeight = 60
                With ActiveSheet.Pictures.Insert(strFolder & "\" & c.Offset(, -1))
                    If .Width / .Height * c.RowHeight > c.Width - 2 Then
                        .Width = c.Width - 3
                    Else: .Height = c.RowHeight - 3
                    .Top = c.Top + (c.Height - .Height) / 2
                    .Left = c.Left + (c.Width - .Width) / 2
                    .Placement = xlMoveAndSize
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1
Sub Write2Files()'замена свойств файлов значениями с листа
    Dim strFolder$, r As ListRow
        For Each r In [Таблица1].ListObject.ListRows
            .Open strFolder & "\" & r.Range(, 1), , 2
                .Title = r.Range(, 7)
                .Subject = r.Range(, 8)
                .Keywords = r.Range(, 9)
                .Comments = r.Range(, 10)
            .Save: .Close
Private Function SelectFolder$()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
r:      If .Show Then
            SelectFolder = .SelectedItems(1)
        ElseIf MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", 36, "Ну так как?") = 6 Then
            GoTo r
        Else: Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: -tittle-.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 28.12.2016, 23:24
Сообщениездравствуйте
    With Application
        Dim strFile$
                arr(0, i) = strFile
                    arr(2, i) = .Title
                .Close
                strFile = Dir$
                i = i + 1
            Loop
            .ListRows.Add 1
                Dim sd As ListRow
                c.RowHeight = 60
            .Save: .Close
r:      If .Show Then
            GoTo r
        Else: Exit Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2016 в 23:21
krosav4ig Дата: Пятница, 30.12.2016, 01:51 | Сообщение № 1383 | Тема: Вагоны поезда Загадка.
Репутация: 997 ±
+ тоже как-то решал уже, ЕМНИП ,в колледже на паре
Сообщение+ тоже как-то решал уже, ЕМНИП ,в колледже на паре
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2016 в 01:51
krosav4ig Дата: Суббота, 31.12.2016, 02:02 | Сообщение № 1384 | Тема: Сохранение Веб-страницы
Репутация: 997 ±
как быть в случае, если диапазон на каждом листе разный?
можно вот так
Sub toWeb()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        With ThisWorkbook.PublishObjects.Add(xlSourceRange, _
            ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name & ".htm", sh.Name, sh.UsedRange.address, _
            xlHtmlStatic, ThisWorkbook.Name & "_" & sh.Name, "")
            .Publish (True)
            .AutoRepublish = False
    Next sh
можно вот так
Sub toWeb()
    Dim sh As Worksheet
            .Publish (True)
    Next sh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.12.2016 в 02:02
krosav4ig Дата: Суббота, 31.12.2016, 16:04 | Сообщение № 1385 | Тема: Размещение диаграммы на форме.
Репутация: 997 ±
модуль modPastePicture, спёр отсюда (файл PastePicture.zip)
в модуль листа Лист3
Public WithEvents Chrt As Chart
Private Sub Chrt_Calculate()
    UserForm1.UpdateChart
в UserForm1
    Set Лист3.Chrt = Лист3.ChartObjects(1).Chart
    UpdateChart
Public Sub UpdateChart()
    Лист3.Chrt.CopyPicture xlScreen, xlPicture, xlScreen
    Set Image1.Picture = PastePicture(xlPicture)
К сообщению приложен файл: 0091065.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.12.2016, 16:08
Сообщениемодуль modPastePicture, спёр отсюда (файл PastePicture.zip)
в UserForm1
    UpdateChart
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.12.2016 в 16:04
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 00:42 | Сообщение № 1386 | Тема: С Новым Годом!
Репутация: 997 ±
С новым годом! Счастья, мира, добра, любви, достатка в каждый дом! Пусть исполнятся все ваши желания!
СообщениеС новым годом! Счастья, мира, добра, любви, достатка в каждый дом! Пусть исполнятся все ваши желания!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2017 в 00:42
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.01.2017, 04:09 | Сообщение № 1387 | Тема: Макрос суммирования...
Репутация: 997 ±
как-то так можно
Option Base 1
Sub Сумма()
    Dim arr As Variant, i&, s$, d&
    With [B5].CurrentRegion
        With Intersect(.Offset(1), .Cells)
            arr = .Value
            With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                For i = 1 To UBound(arr)
                    s = CStr(arr(i, 1))
                    d = arr(i, 3) - arr(i, 4)
                    arr(i, 5) = 0
                    If .Exists(s) Then
                        arr(.Item(s), 5) = arr(.Item(s), 5) + d
                        arr(i, 5) = 0
                    Else
                        arr(i, 5) = d
                        .Item(s) = i
                Next i
            .Value = arr
а еще можно немассивную формулу написать
для F6 формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$5:B5;B6);"";СУММЕСЛИ($B$6:$B$14;B6;$D$6:$D$14)-СУММЕСЛИ($B$6:$B$14;B6;$E$6:$E$14))
Сообщениекак-то так можно
Option Base 1
Sub Сумма()
            arr = .Value
                    s = CStr(arr(i, 1))
                    arr(i, 5) = 0
                    If .Exists(s) Then
                        arr(i, 5) = 0
                    Else
                        arr(i, 5) = d
                        .Item(s) = i
                Next i
            .Value = arr
для F6 формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.01.2017 в 04:09
krosav4ig Дата: Среда, 04.01.2017, 00:14 | Сообщение № 1388 | Тема: Суммирование по нескольким условиям
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Нужно, чтобы суммировались только те записи, для которых выполняются все условия из ячейки?
Если да, то формула может быть такой [vba]
=SUMPRODUCT(IF(MMULT(ISERR(SEARCH(SPLIT(B9;";");'Выписка'!E:E))%;TRANSPOSE(SEARCH("*";SPLIT(B9;";"))));;'Выписка'!I:I))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 04.01.2017, 00:16
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2017 в 00:14
krosav4ig Дата: Среда, 04.01.2017, 01:43 | Сообщение № 1389 | Тема: Суммирование по нескольким условиям
Репутация: 997 ±
ну, тогда так, наверно
=SUMPRODUCT(IF(MMULT(IFERROR(SEARCH(SPLIT(B9;";");'Выписка'!E:E);0);TRANSPOSE(SEARCH("*";SPLIT(B9;";"))));'Выписка'!I:I))
Сообщениену, тогда так, наверно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2017 в 01:43
krosav4ig Дата: Четверг, 05.01.2017, 03:05 | Сообщение № 1390 | Тема: трехуровенный выбор без ЕСЛИ
Репутация: 997 ±
До кучи
=ОКРУГЛ(ПРОСМОТР(A1;{0:50:151};(A1*99%-{0:50:150})*{0:8:13}%+{0:0:8});2)
СообщениеДо кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2017 в 03:05
krosav4ig Дата: Суббота, 07.01.2017, 06:04 | Сообщение № 1391 | Тема: Локализация и как с ней бороться
Репутация: 997 ±
как вариант, можно в диспетчер имен воткнуть
Г    =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);19)
Д    =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);21)
М    =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);20)
а в формулу такую кракозябру
=Д&Д&"."&М&М&"."&Г&Г&Г&Г
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.01.2017, 06:05
Сообщениекак вариант, можно в диспетчер имен воткнуть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2017 в 06:04
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:25 | Сообщение № 1392 | Тема: Формирование подложки - из картинки на листе.
Репутация: 997 ±
модуль modPastePicture спёр тут
Sub Подложка()
    Dim sFile$: sFile = Environ("tmp") & "\tmp.bmp"
    Лист3.[Рисунок 1].CopyPicture xlScreen, xlBitmap
    DoEvents: SavePicture PastePicture(xlBitmap), sFile
    DoEvents: Лист3.SetBackgroundPicture sFile
    DoEvents: Kill sFile
К сообщению приложен файл: 5435345-.xlsm (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.01.2017, 18:25
Сообщениемодуль modPastePicture спёр тут
Sub Подложка()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.01.2017 в 18:25
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:17 | Сообщение № 1393 | Тема: Формирование подложки - из картинки на листе.
Репутация: 997 ±
You must select a picture
ну дык чего не понятно-то?
Ведь черным по-англиццки написано "Вы должны выделить изображение"
Выделил картинку, запустил макрос, получил выделенную картинку в подложке
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.01.2017, 22:19
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.01.2017 в 22:17
krosav4ig Дата: Вторник, 10.01.2017, 17:43 | Сообщение № 1394 | Тема: Вагоны поезда Загадка.
Репутация: 997 ±
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 10.01.2017, 17:58
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.01.2017 в 17:43
krosav4ig Дата: Суббота, 14.01.2017, 01:39 | Сообщение № 1395 | Тема: Вагоны поезда Загадка.
Репутация: 997 ±
И уж больно похоже на метку...
неа, это машинист запомнил, был ли включен свет в вагоне, с которого начал обход
А с файлом рабочим?
А не было его, на коленке писал. Сейчас сделал, но код не оптимизировал.
К сообщению приложен файл: 3670703.xlsm (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 14.01.2017, 01:44
А с файлом рабочим?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2017 в 01:39
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 05:40 | Сообщение № 1396 | Тема: Excel неправильно считает формулу
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
в чем загвоздка и как ее устранить?
вот тут почитайте
вот тут почитайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.01.2017 в 05:40
krosav4ig Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:52 | Сообщение № 1397 | Тема: Формула на поиск совпадений списка слов в списке предложений
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Вокабуляр!$B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Текст!$A1;"*"&Вокабуляр!$A$2:$A$20&"*");СТРОКА(Вокабуляр!$A$2:$A$20));СТОЛБЕЦ(Текст!A1)));"")
К сообщению приложен файл: 9645056.xls (45.0 Kb)
так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.01.2017 в 17:52
krosav4ig Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:17 | Сообщение № 1398 | Тема: Вывод всех возможных пересекающихся значений из 2 столбцов
Репутация: 997 ±
Перестановки без повторов подойдут? Если да, то как-то так можно
Function Комбинации(ParamArray ParArr() As Variant) As Variant
    Application.Volatile False
    Dim ArrA(), ArrB(), ArrC(), CountArr&, x&, i&, j&
    CountArr = UBound(ParArr): ReDim ArrB(CountArr), ArrC(CountArr)
    For i = 0 To CountArr
        ArrC(i) = ParArr(i).Count: ArrB(i) = ArrC(i)
        If i > 0 Then ArrB(i) = ArrB(i - 1) * ArrB(i)
    ReDim ArrA(ArrB(CountArr) - 1, CountArr)
    For i = 0 To ArrB(CountArr) - 1
        For j = 0 To CountArr
            x = 1: If j > 0 Then x = ArrB(j - 1)
            ArrA(i, j) = ParArr(j).Cells(Int(i / x) Mod ArrC(j) + 1)
    Комбинации= ArrA()
End Function
К сообщению приложен файл: combinations.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.01.2017, 18:23
СообщениеПерестановки без повторов подойдут? Если да, то как-то так можно
    Комбинации= ArrA()
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2017 в 18:17
krosav4ig Дата: Пятница, 20.01.2017, 22:42 | Сообщение № 1399 | Тема: Непонятное появление шрифта Calibri в абзацах
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
откуда берётся этот "Calibri"?
У вас стили основаны на стиле Обычный, может там собака порылась?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 21.01.2017, 06:25
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2017 в 22:42
krosav4ig Дата: Суббота, 21.01.2017, 03:23 | Сообщение № 1400 | Тема: Access2010 запрос на выборку
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
В стандартный модуль код (взят отсюда)
Option Compare Database
Function Concatenate(pstrSQL As String, _
        Optional pstrDelim As String = ", ") _
        As String
    'Created by Duane Hookom, 2003
    'this code may be included in any application/mdb providing
    '   this statement is left intact
    'example
    'tblFamily with FamID as numeric primary key
    'tblFamMem with FamID, FirstName, DOB,...
    'return a comma separated list of FirstNames
    'for a FamID
    ' John, Mary, Susan
    'in a Query
    'SELECT FamID,
    'Concatenate("SELECT FirstName FROM tblFamMem
    ' WHERE FamID =" & [FamID]) as FirstNames
    'FROM tblFamily
    '======For DAO uncomment next 4 lines=======
    '====== comment out ADO below =======
    'Dim db As DAO.Database
    'Dim rs As DAO.Recordset
    'Set db = CurrentDb
    'Set rs = db.OpenRecordset(pstrSQL)
    '======For ADO uncomment next two lines=====
    '====== comment out DAO above ======
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    rs.Open pstrSQL, CurrentProject.Connection, _
    adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Dim strConcat As String 'build return string
    With rs
        If Not .EOF Then
            .MoveFirst
            Do While Not .EOF
                strConcat = strConcat & _
                .Fields(0) & pstrDelim
                .MoveNext
            Loop
        .Close
    Set rs = Nothing
    '====== uncomment next line for DAO ========
    'Set db = Nothing
    If Len(strConcat) > 0 Then
        strConcat = Left(strConcat, _
        Len(strConcat) - Len(pstrDelim))
    Concatenate = strConcat
End Function
и SQL код запроса [vba]
SELECT *
FROM
    (SELECT
        СЧ,
        x1,
        x2,
        x3,
        Concatenate(
            "SELECT
                [КОД]
            FROM
                [Таблица2]
            WHERE
                '"&x1&"' LIKE IIF(xx1 IS NULL OR cStr(xx1)='','%',cStr(xx1)) AND
                '"&x2&"' LIKE IIF(xx2 IS NULL OR cStr(xx2)='','%',cStr(xx2)) AND
                '"&x3&"' LIKE IIF(xx3 IS NULL OR cStr(xx3)='','%',cStr(xx3))
            ORDER BY КОД"
        ) AS ИТОГ
    FROM
        Таблица1
    GROUP BY
        СЧ,
        x1,
        x2,
        x3
    ORDER BY СЧ)  AS t1
WHERE ИТОГ<>'';
К сообщению приложен файл: 3313549.zip (43.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 21.01.2017, 03:25
        As String
    'example
    'for a FamID
    ' John, Mary, Susan
    'in a Query
    'SELECT FamID,
    'FROM tblFamily
    'Set db = CurrentDb
    With rs
        If Not .EOF Then
            .MoveFirst
            Do While Not .EOF
                .MoveNext
            Loop
        .Close
    Set rs = Nothing
    'Set db = Nothing
End Function
SELECT *
FROM
    (SELECT
        СЧ,
        x1,
        x2,
        x3,
        Concatenate(
            "SELECT
                [КОД]
            FROM
                [Таблица2]
            WHERE
            ORDER BY КОД"
        ) AS ИТОГ
    FROM
        Таблица1
    GROUP BY
        СЧ,
        x1,
        x2,
        x3
    ORDER BY СЧ)  AS t1
WHERE ИТОГ<>'';
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2017 в 03:23
