= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 01:25 | Сообщение № 1341 | Тема: Поиск всех вариантов при совпадении одной строки
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
так нужно?
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(D$6:D$239=$F$5;B$6:B$239+C$6:C$239);СТРОКА(F1))
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 01:25
СообщениеЗдравствуйте
так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 01:25
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 14:38 | Сообщение № 1342 | Тема: Сумма прописью в Word - Как допилить?
Репутация: 997 ±
iam_alex, [vba]
UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2)
[/vba] замените на [vba]
RTrim(UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2))
Сообщениеiam_alex, [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 14:38
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:31 | Сообщение № 1343 | Тема: runtime error 1004 Новая
Репутация: 997 ±
наверно не успевает файл сохраниться, пробуйте так
Private Declare Function CreateFile _
    Lib "kernel32" _
    Alias "CreateFileA" ( _
        ByVal lpFileName As String, _
        ByVal dwDesiredAccess As Long, _
        ByVal dwShareMode As Long, _
        ByRef lpSecurityAttributes As Any, _
        ByVal dwCreationDistribution As Long, _
        ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
        ByVal hTemplateFile As Long _
    ) As Long
Private Declare Function CloseHandle _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hObject As Long _
    ) As Long
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Sheets("Лист2").Select
    ActiveWorkbook.RefreshAll
    Sheets("Лист3").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица3").PivotFields("Shipping Order"). _
    ClearAllFilters
    With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица3").PivotFields("Shipping Order")
    .PivotItems("").Visible = False
    .PivotItems("(пусто)").Visible = False
    Sheets("Лист1").Select
    Dim Wb As Workbook
    Dim WbName As String
    Dim iPath As String
    Dim iFilePath As String
    Set Wb = ActiveWorkbook
    WbName = Wb.FullName
    iPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    iFilePath = Left(WbName, InStrRev(WbName, ".") - 1) + " " + Format(Date, "dd/mm/yyyy") + ".xls"
    If Dir(iFilePath) <> "" Then
    MsgBox "Копия файла c датой " & Format(Date, "yyyy/mm/dd") & " в директории " & Chr(13) & iPath$ & " уже существует!", vbExclamation
    Exit Sub
    Wb.SaveCopyAs iFilePath
    Dim IsSaved As Boolean
    Do Until IsSaved
        hfile = CreateFile(FilePath, &H80000000, &H1, 0, 3, 0, 0)
        IsSaved = hfile <> -1
        CloseHandle hfile
        DoEvents
    Loop
    Workbooks.Open iFilePath
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Sheets("Лист4").Select
и вот тут почитайте
Сообщениенаверно не успевает файл сохраниться, пробуйте так
    Lib "kernel32" _
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("A1").Select
    ClearAllFilters
    Dim Wb As Workbook
    Dim iPath As String
    Exit Sub
    Do Until IsSaved
        CloseHandle hfile
        DoEvents
    Loop
    Cells.Select
    Selection.Copy
и вот тут почитайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 17:31
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:07 | Сообщение № 1344 | Тема: Выбор части текста и отразить в разных ячейках
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
как-то так
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($A2;СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999+1;999))
К сообщению приложен файл: _1-2-.xlsx (10.1 Kb)
как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:07
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:58 | Сообщение № 1345 | Тема: Импорт XML > Excel
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: Import.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениеимпорт по карте xml не подходит?
создание карты
Сопоставление XML-элементов ячейкам листа
Импорт данных по существующей карте xml
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:58
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:47 | Сообщение № 1346 | Тема: Сравнение двух ячеек с текстом и вывод значения
Репутация: 997 ±
Здравствуйте так нужно?
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(K3;"*"&ПСТР(Z3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(Z3)));1)&"*")+СЧЁТЕСЛИ(Z3;"*"&ПСТР(K3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(K3)));1)&"*"))/2;"[=0]0;[="&ДЛСТР(K3)&"]1;""0,5""")+ЕПУСТО(Z3)
или может быть даже так (второй файл)
=МАКС((СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(K3;"*"&ПСТР(Z3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3))));1)&"*")+СЧЁТЕСЛИ(Z3;"*"&ПСТР(K3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3))));1)&"*"))-МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3)))/МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3));)
К сообщению приложен файл: 3752978.zip (68.1 Kb) · 2240013.zip (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 20:04
СообщениеЗдравствуйте так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 19:47
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:26 | Сообщение № 1347 | Тема: Excel.ActiveWorkbook.Save в режиме редактирования/записи
Репутация: 997 ±
первой строкой пишем[vba]
If GetAttr(ThisWorkbook.FullName) And 1 Then Exit Sub
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 22:27
Сообщениепервой строкой пишем[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 22:26
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 23:39 | Сообщение № 1348 | Тема: Как заложить в формулу ссылку на ячейку из предыдущего листа
Репутация: 997 ±
До кучи,
решение через макрофункции в диспетчере имен (первый файл)
aa    =ЯЧЕЙКА("имяфайла";ТЕКСТССЫЛ("RC"))
bb    =ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1)
cc    =ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ("'"&ИНДЕКС(bb;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(aa;1;ПОИСК("[";aa)-1;);bb)-1)&"'!A2:I999";1;0;1))
формула в ячейке
=ВПР(A2;cc;9)
И через скрытый лист макросов (второй файл)
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ЯЧЕЙКА("имяФайла";cell)
=ПОИСК("[";A2)
=ПСТР(A2;A3+1;МУМНОЖ(ПОИСК({"]";"["};A2);{1:-1})-1)
=УСТАНОВИТЬ.ИМЯ("листы";ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1;A4))
="'"&ИНДЕКС(листы;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(A2;1;A3-1;);листы)-1)&"'!A2:I999"
=ВОЗВРАТ(ВПР(cell;ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ(A6;1;0;1));9;))
в ячейке
=НачалоСмены(A2)
К сообщению приложен файл: 9894033-1.xlsm (14.4 Kb) · 9894033-2.xlsm (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 23:49
СообщениеДо кучи,
формула в ячейке
=ВПР(A2;cc;9)
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ПОИСК("[";A2)
в ячейке
=НачалоСмены(A2)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 23:39
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 06:23 | Сообщение № 1349 | Тема: Сравнение двух ячеек с текстом и вывод значения
Репутация: 997 ±
во второй формуле не учел пустые ячейки в ключах
вот так должно быть
=МАКС((СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(K3;"*"&ПСТР(Z3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3))));1)&"*")+СЧЁТЕСЛИ(Z3;"*"&ПСТР(K3;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3))));1)&"*"))-МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3)))/МАКС(ДЛСТР(K3);ДЛСТР(Z3));--(Z3<=""))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 09.12.2016, 11:00
Сообщениево второй формуле не учел пустые ячейки в ключах
вот так должно быть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 06:23
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:52 | Сообщение № 1350 | Тема: Сравнение двух ячеек с текстом и вывод значения
Репутация: 997 ±
Исправил формулу в предыдущем посте
СообщениеИсправил формулу в предыдущем посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 09:52
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:55 | Сообщение № 1351 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
Исправил свой код, так должно работать
Private Const Login$ = "Логин", Pwd$ = "Пароль"
Private Const Host$ = "https://webdav.yandex.ru:443/"
Public Function DownloadFile(RemoteFilePath$, SaveTo)
    Dim FileContents() As Byte, LocalFilePath$
    SaveTo = IIf(Right(SaveTo, 1) = "\", SaveTo, SaveTo & "\")
    With CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
        .Open "GET", urlencode(Host & RemoteFilePath$), True
        .SetRequestHeader "Host", "webdav.yandex.ru"
        .SetRequestHeader "Accept", "*/*"
        .SetRequestHeader "Authorization", "Basic " & Token
        .send
        .WaitForResponse
        FileContents = .responseBody
    LocalFilePath = SaveTo & StrReverse(Split(StrReverse(RemoteFilePath), "/")(0))
    If Dir(LocalFilePath) <> "" Then Kill LocalFilePath
    Open LocalFilePath For Binary Access Write As #1
    Put #1, 1, FileContents
    Close #1
    DownloadFile = LocalFilePath
End Function
Public Sub UploadFile(LocalFilePath$, RemotePath$)
    Dim FileContents As Variant, FileName$
    FileName = StrReverse(Split(StrReverse(LocalFilePath), "\")(0))
    RemotePath = IIf(RemotePath <> "", RemotePath & "/", "")
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile LocalFilePath: FileContents = .Read: .Close
        .Open "PUT", urlencode(Host & RemotePath & FileName), False
        .SetRequestHeader "Etag", MD5(FileContents)
        .SetRequestHeader "Sha256", Sha256(FileContents)
        .SetRequestHeader "Expect", "100-continue"
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/binary"
        .SetRequestHeader "Content-Length", UBound(FileContents) + 1
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        Debug.Print "Файл "; IIf(.StatusText = "Created", "успешно загружен", "не загружен")
Private Function Str2Byte(str$) As Byte()
    Str2Byte = StrConv(str, vbFromUnicode)
End Function
Private Function urlencode$(url$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JavaScript"
        urlencode = .eval("encodeURI('" & url & "')")
End Function
Private Function MD5(ByVal bytes) As String
    Dim sTmp$, i%, byteArr() As Byte
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        byteArr = .ComputeHash_2(byteArr)
    For i = 0 To UBound(byteArr)
        sTmp = sTmp & LCase(Right("0" & Hex(byteArr(i)), 2))
    MD5 = sTmp
End Function
Private Function Sha256(ByVal bytes) As String
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA256Managed")
    Sha256 = sTmp
End Function
Private Function Token()
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64")
        .DataType = "bin.base64"
        .nodeTypedValue = Str2Byte(Login & ":" & Pwd): Token = .Text
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 09.12.2016, 14:00
СообщениеИсправил свой код, так должно работать
        .send
        .WaitForResponse
    Close #1
End Function
        .send FileContents
        .WaitForResponse
End Function
End Function
    byteArr = bytes
    MD5 = sTmp
End Function
    byteArr = bytes
    Sha256 = sTmp
End Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 09:55
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 11:48 | Сообщение № 1352 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
Вроде, лишняя
Вроде, лишняя (?)
ага, как-то сама затесалась #этнияоносамо :)
Может, оформить Готовым решением?
может быть, но, чтобы решение было прям совсем готовое, нужно (имхо) его дополнить проверками на ошибки и хоть немного откомментировать, а на это у мну сейчас времени немного не хватает :(
СообщениеВроде, лишняя
Вроде, лишняя (?)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 11:48
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 16:49 | Сообщение № 1353 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
Эт я просто забыл, каким методом логин/пароль задавать, вот и решил посмотреть (на всякий случай, вдруг в проксю упрется). В MSDN лезть лень, добавил референс, зачем-то %) обьявил переменную, полез в object explorer, поковырялся там, нашел SetCredentials, но не нашел никакой инфы про HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FLAGS, все равно пришлось лезть в MSDN, референс отключил, а переменную затереть забыл :(
СообщениеЭт я просто забыл, каким методом логин/пароль задавать, вот и решил посмотреть (на всякий случай, вдруг в проксю упрется). В MSDN лезть лень, добавил референс, зачем-то %) обьявил переменную, полез в object explorer, поковырялся там, нашел SetCredentials, но не нашел никакой инфы про HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FLAGS, все равно пришлось лезть в MSDN, референс отключил, а переменную затереть забыл :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 16:49
krosav4ig Дата: Пятница, 09.12.2016, 17:37 | Сообщение № 1354 | Тема: Сравнение двух списков
Репутация: 997 ±
ВПР
=--ПРАВБ(ВПР(F3&" "&G3&"*";ТЕКСТ($B$3:$B$93;""""&$A$3:$A$93&""" ГГГГ-ММ-ДД"" 00:00:00.0000"&ПОВТОР(" ";60)&$C$3:$C$93&"""");1;);60)
К сообщению приложен файл: 3523069.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 09.12.2016, 17:37
ВПР
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2016 в 17:37
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.12.2016, 03:12 | Сообщение № 1355 | Тема: Как заложить в формулу ссылку на ячейку из предыдущего листа
Репутация: 997 ±
ilya-yurasov, если все-таки пользоваться макрофункциями, то лучше вторым вариантом из моего поста (с листом макросов), ибо могут возникнуть проблемы в расчетах при переключении на другие книги.
по поводу формулы - забыл указать последний аргумент. Должно быть так
=ВПР(A3;cc;9;)
Добавил UDF
Function ПредыдущийЛист() As Range
    With Parent.Caller.Parent
        Set ПредыдущийЛист = .Parent.Sheets(.Index - 1).UsedRange
End Function
К сообщению приложен файл: 3854908.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.12.2016, 03:14
Сообщениеilya-yurasov, если все-таки пользоваться макрофункциями, то лучше вторым вариантом из моего поста (с листом макросов), ибо могут возникнуть проблемы в расчетах при переключении на другие книги.
=ВПР(A3;cc;9;)
Добавил UDF
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.12.2016 в 03:12
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.12.2016, 22:51 | Сообщение № 1356 | Тема: Как заложить в формулу ссылку на ячейку из предыдущего листа
Репутация: 997 ±
ilya-yurasov, чтобы работала функция ПредыдущийЛист(), нужно код
End Function
вставить в стандартный модуль (он же просто модуль, про который писал Wasilich )
для этого
открываете свою книгу, где нужна эта функция
переводите раскладку клавиатуры на англицкий
зажимаете Alt и жмете по очереди F11 I M
вставляете вышеуказанный код, где заморгал текстовый курсор
из серии "Найди отличие"
=ВПР(A3;cc;9;)
=ВПР(A3;cc;9)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.12.2016, 22:52
Сообщениеilya-yurasov, чтобы работала функция ПредыдущийЛист(), нужно код
End Function
для этого
=ВПР(A3;cc;9;)
=ВПР(A3;cc;9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.12.2016 в 22:51
krosav4ig Дата: Вторник, 13.12.2016, 12:10 | Сообщение № 1357 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
там еще одна спрятана
9+3+9+0+3+9+6+9=48
4+8=12
1+2=3
Сообщениетам еще одна спрятана
9+3+9+0+3+9+6+9=48
4+8=12
1+2=3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2016 в 12:10
krosav4ig Дата: Вторник, 13.12.2016, 16:36 | Сообщение № 1358 | Тема: DB + Userform (Excel vs Access)
Репутация: 997 ±
если проблема в отсутствии date picker, то можно решить ее так:
скопировать себе модули классов из файла отсюда
Прикрепление и извлечение различных файлов из книги Excel
у себя запустить
Sub ПрикрепитьФайл()    ' прикрепляем файл к книге Excel
    If IsError([SheetForAttachedFiles!A1]) Then
        With ThisWorkbook.Sheets
            With .Add(.Item(1))
                .Visible = xlVeryHidden
                .Name = "SheetForAttachedFiles"
    Dim FileManager As New AttachedFiles, res As Boolean
    res = FileManager.AttachNewFile(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx")
на других компьютерах при открытии файла
Sub ИзвлечьФайл()    ' извлекаем и регистрируем
    On Error Resume Next ' на случай, если среди вложений нет файла mscomct2.ocx
    If Dir$(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx") = "" Then _
    res = FileManager.GetAttachment("mscomct2.ocx").SaveAs(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx")
    CreateObject("wscript.shell").Run ("regsvr32.exe """ & Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx" & """ /s")
Сообщениеесли проблема в отсутствии date picker, то можно решить ее так:
у себя запустить
            With .Add(.Item(1))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2016 в 16:36
krosav4ig Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:57 | Сообщение № 1359 | Тема: база данных .csv как выгрузить IP адреса?
Репутация: 997 ±
[offtop]А может МШ устроить? :) Есть немассивная формула 8178 без =, получающая 010.188.122.070 из 180124230
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.12.2016, 14:02
Сообщение[offtop]А может МШ устроить? :) Есть немассивная формула 8178 без =, получающая 010.188.122.070 из 180124230
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2016 в 12:57
krosav4ig Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:57 | Сообщение № 1360 | Тема: Обнуляется переменная в макросе
Репутация: 997 ±
Добрый день.
У вас неразрывные пробелы перед [vba]
R =
и из-за этого VBE считает ее другой переменной (в Locals видно, там одна лишняя строчка)
СообщениеДобрый день.
R =
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2016 в 13:57
