= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 01:56 | Сообщение № 1721 | Тема: отбор повторных значений
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, в УФ формула
=ВПР($A2;$A$1:$B1;2;)=$B2
К сообщению приложен файл: 5931998.xls (26.5 Kb)
Сообщениееще вариант, в УФ формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2015 в 01:56
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:29 | Сообщение № 1722 | Тема: Получить в ListBox значение элемента, на котором фокус
Репутация: 997 ±
[offtop]а мне тут чего-то сразу вспомнилось lb_getcaretindex %)
Сообщение[offtop]а мне тут чего-то сразу вспомнилось lb_getcaretindex %)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 20:29
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 17:05 | Сообщение № 1723 | Тема: Сцепить без повторений на основании условия
Репутация: 997 ±
VEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
=ЕСЛИОШИБКА(формула из 13 поста;"")
, добавил имя check c формулой
СУММ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});)))=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;));ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))))
это имя нужно для работы макроса
макрос в модуле листа при изменении ячеек включает итеративные вычисления и пересчитывает все итеративные формулы, которые ссылаются измененные ячейки
добавил в файл еще 1 вариант (макрофункцию)
[p.s.]Ну не сдержался я, написал макрос :p [/p.s.]
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
К сообщению приложен файл: 5500195.xlsb (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 06.03.2015, 17:26
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 17:05
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 04:53 | Сообщение № 1724 | Тема: Удаление символов вместе с ячейками и переносом вверх.
Репутация: 997 ±
Выделить диапазон, Ctrl+H, в поле Найти 0,поле заменить на оставить пустым>кнопка подробнее>>, поставить галочку ячейка целиком, заменить все
F5>Выделить>пустые ячейки>ок>Ctrl+->ячейки со сдвигом вверх>ок
СообщениеВыделить диапазон, Ctrl+H, в поле Найти 0,поле заменить на оставить пустым>кнопка подробнее>>, поставить галочку ячейка целиком, заменить все
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 04:53
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:42 | Сообщение № 1725 | Тема: Сцепить без повторений на основании условия
Репутация: 997 ±
еще вариант, подсмотрел тут, должны быть включены итеративные вычисления, формула массивная
вводим формулу, жмем F9
=ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});)))=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;));ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))));A1;ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)>1;A1&",";СИМВОЛ(152))&ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЧАСТОТА((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="")*ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;);(СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="")*ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))*ЕОШ(ПОИСК(",";$A$1:$A$12))*(СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА());СТРОКА($A$1:$A$12));"");СУММ(1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});))))))
К сообщению приложен файл: 7275520.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 05.03.2015, 23:46
Сообщениееще вариант, подсмотрел тут, должны быть включены итеративные вычисления, формула массивная
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2015 в 23:42
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:03 | Сообщение № 1726 | Тема: Один столбец из нескольких с дублированием
Репутация: 997 ±
=ИНДЕКС($A$1:$C$2;ОТБР((СТРОКА()-1)/(ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2)))+1;ОКРВВЕРХ((СТРОКА()-ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2)*ОТБР((СТРОКА()-1)/(ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2))))/ЧСТРОК($A$1:$C$2);1))
ИЛИ
=ИНДЕКС($A$1:$C$2;ОКРВВЕРХ(СТРОКА()/(ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2));1);ОКРВВЕРХ((СТРОКА()-ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2)*ОТБР((СТРОКА()-1)/(ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2))))/ЧСТРОК($A$1:$C$2);1))
=ИНДЕКС($A$1:$C$2;ОКРВВЕРХ(СТРОКА()/ЧСТРОК($A$1:$C$2)/ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2);1);ОКРВВЕРХ((СТРОКА()-ЧСТРОК($A$1:$C$2)*ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2)*ОТБР((СТРОКА()-1)/ЧСТРОК($A$1:$C$2)/ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$C$2)))/ЧСТРОК($A$1:$C$2);1))
К сообщению приложен файл: 0138788.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 05.03.2015, 20:26
ИЛИ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2015 в 20:03
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:09 | Сообщение № 1727 | Тема: Как задать формулу в зависимости от цвет ячейки
Репутация: 997 ±
Roman777, распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа, если XP, то открывается двойным тыком
СообщениеRoman777, распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа, если XP, то открывается двойным тыком
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2015 в 16:09
krosav4ig Дата: Среда, 04.03.2015, 15:58 | Сообщение № 1728 | Тема: Сложить текстовые значения, записанные в ячейке в две строки
Репутация: 997 ±
а у мну ни разу не СУММ и не СУММПРОИЗВ ^_^
=МЕДИАНА(МУМНОЖ(-(0&ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3:E3;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;"
";"|"));1)^{0:1}+{0:1};ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;"
";"|"));1)-{1:-1});".";","));ТРАНСП(-(0&ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3:E3;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;"
";"|"));1)-{1:-1});".";",")))))
[p.s.] вместо " " в формуле
[/p.s.]
upd
заменил файл, вместо -2 должно быть -1
К сообщению приложен файл: primer040315_3.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 04.03.2015, 16:06
Сообщениеа у мну ни разу не СУММ и не СУММПРОИЗВ ^_^
[/p.s.]
upd
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.03.2015 в 15:58
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:00 | Сообщение № 1729 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
ну тогда держите
Sub insert_into_dbf()
     Dim objRS: Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
     Dim ConStr$: ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & ";Extended Properties=dBASE IV"
     Dim fields$: fields = "kb_a, kk_a, kb_b, kk_b, d_k, summa, vid, ndoc, i_va, da, da_doc, left(nk_a, 38) as nk_a, Left(nk_b, 38) as nk_b, nazn, kod_a, kod_b"
     With Sheets("rezultat").[L:M]: .Replace "і", "i": .Replace "І", "I": End With
     'создаем пустую таблицу и копируем в нее структуру из 4726539.dbf
     objRS.Open "SELECT * INTO tmp FROM 4726539 WHERE 1>1 ", ConStr
     'записываем значения в созданную таблицу
     objRS.Open "insert into tmp SELECT " & fields & " from [rezultat$] in '" & ThisWorkbook.FullName & "' 'Excel 8.0;'", ConStr
     Set objRS = Nothing
     'переименовываем полученный файл
     Name ThisWorkbook.Path & "\TMP.DBF" As ThisWorkbook.Path & "\resultat " & Format(Now(), "DD_MM_YYYY hh_mm_ss") & ".dbf"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.03.2015, 15:00
Сообщениену тогда держите
     Set objRS = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 15:00
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:51 | Сообщение № 1730 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
замена "і" кириллица на "і" англий
в исходных данных или в запросе?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 13:51
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:50 | Сообщение № 1731 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
вот тут
bjRS.Open "delete * from 4726539", _
ошибочка, должно быть [vba]
objRS.Open "delete * from 4726539", _
вот тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 13:50
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:43 | Сообщение № 1732 | Тема: Условие на 10 подряд пустых строк.
Репутация: 997 ±
И можно ли делать так:
низяяяя!!! :p
sumCell = Join(Application.Transpose(ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(i + 1, 1).Resize(10)), "")
низяяяя!!! :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 02:43
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:40 | Сообщение № 1733 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
забирать только первые 38 знаков
docdim, а может в лучше в базе увеличить размеры полей nk_a и nk_b (они e вас в базе ограничены 38 символами)?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.03.2015, 18:41
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:32 | Сообщение № 1734 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
тобы затирало старые
docdim, после строки [vba]
добавьте [vba]
     "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.path & ";Extended Properties=dBASE IV"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.03.2015, 18:32
добавьте [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:32
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:06 | Сообщение № 1735 | Тема: Копирование ячеек в шаблон по условию
Репутация: 997 ±
SergioGach, а можно убрать объединенные ячейки?
если можно, то вот мой вариант, проверяйте
создал две умные таблицы Список1 и Шаблон
в модуле листа Список1 код
Private Sub copy_rows(num)
     Dim b As Boolean
     Dim Список1 As ListObject: Set Список1 = Me.ListObjects("Список1")
     Dim Шаблон As ListObject: Set Шаблон = Parent.Sheets("Шаблон").ListObjects("Шаблон")
rr: If num & "" <> num Or num = "" Then
         If MsgBox("номер не введений, повторити введення?", 36) = 6 Then
             num = Application.InputBox("Введіть номер"): GoTo rr
         Else: Exit Sub
     ElseIf Список1.ListColumns(1).Range.Find(num, , , 1) Is Nothing Then
         If MsgBox("номер не знайдений, повторити введення?", 36) = 6 Then
         Else: Exit Sub
     Application.ScreenUpdating = 0: Application.EnableEvents = 0
     If Not Шаблон.DataBodyRange Is Nothing Then Шаблон.DataBodyRange.Delete
     Список1.Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=num
     Список1.DataBodyRange.Offset(, 1).Resize(, 3).SpecialCells(12).Copy
     Шаблон.HeaderRowRange(2, 2).PasteSpecial xlPasteValues
     Шаблон.Parent.Activate: Шаблон.HeaderRowRange(1).Activate
     Set Список1 = Nothing: Set Шаблон = Nothing
     Application.ScreenUpdating = 1: Application.EnableEvents = 1
Private Sub test()
     copy_rows Application.InputBox("Введіть номер")
жмете кнопку, пишете номер или выбираете ячейку с номерм, жмете ОК или Enter
К сообщению приложен файл: 2298053.xlsm (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.03.2015, 22:18
СообщениеSergioGach, а можно убрать объединенные ячейки?
     Dim b As Boolean
         Else: Exit Sub
         Else: Exit Sub
Private Sub test()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2015 в 22:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 02:04 | Сообщение № 1736 | Тема: Автоматически закрыть userform
Репутация: 997 ±
или [vba]
Cancel = CloseMode <> 1
Сообщениеили [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2015 в 02:04
krosav4ig Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:28 | Сообщение № 1737 | Тема: Предупреждение за определенный срок до указанной даты
Репутация: 997 ±
еще вариант,
формула
=C2-СЕГОДНЯ()
числовой формат [vba]
[<0]"просрочено";[>10]"в работе";"подходит срок"
если нужно считать количество оставшихся рабочих дней, то формула
=ЧИСТРАБДНИ(СЕГОДНЯ();C2;$H$2:$H$29)
в $H$2:$H$29 даты праздников
К сообщению приложен файл: 4825484.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.02.2015, 23:33
формула
=C2-СЕГОДНЯ()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2015 в 23:28
krosav4ig Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:17 | Сообщение № 1738 | Тема: Перенос данных массивом с ListBox в таблицу
Репутация: 997 ±
так нужно?
Sub ЗаповСпис()
     Dim n&, arr(), number$
     With UserForm1
         If .TextBox1.Value = "" Then MsgBox "Поставте дату": Exit Sub Else
         If .ListBox1.ListCount = 0 Then MsgBox "Список цінностей порожній": Exit Sub Else
         number = Str(.TextBox1)
         arr = Array(number, .TextBox2, .ComboBox1, .ComboBox2, .ComboBox3)
         With Sheets("Список")
             n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
             .[A1:E1].Offset(n).Value = arr
         arr = .ListBox1.List
         With Sheets("Список1")
             With .[B1:D1].Offset(n).Resize(UBound(arr) + 1)
                 .Value = arr: .Offset(, -1).Resize(, 1) = number
     Unload UserForm1
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.02.2015, 22:19
Сообщениетак нужно?
Sub ЗаповСпис()
     With UserForm1
     Unload UserForm1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2015 в 22:17
krosav4ig Дата: Суббота, 28.02.2015, 15:47 | Сообщение № 1739 | Тема: сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек)
Репутация: 997 ±
если файлы в одной папке
      objRS.Open "insert into 4726539 SELECT * from [rezultat$] in '" & ThisWorkbook.FullName & "' 'Excel 8.0;'", _
      Set objRS = Nothing
вместо 4726539 напишите имя вашего dbf файла без расширения
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.02.2015, 15:48
Сообщениеесли файлы в одной папке
      Set objRS = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2015 в 15:47
krosav4ig Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:30 | Сообщение № 1740 | Тема: составление графика работ
Репутация: 997 ±
добавил проверку на праздники в последний файл Михаила
К сообщению приложен файл: _4813945-1-1-.xlsx (36.7 Kb)
Сообщениедобавил проверку на праздники в последний файл Михаила
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2015 в 17:30
