Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 08:58 |
Сообщение № 1681 | Тема: Очистка ячеек таблицы Word из vba кода Excel
Excel 2007,2010,2013
aequit , держите еще один вариант, без перебора ячеек
aequit , держите еще один вариант, без перебора ячеекkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 09:11
Сообщение aequit , держите еще один вариант, без перебора ячеекАвтор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 08:58
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 03:02 |
Сообщение № 1682 | Тема: Закраска ячеек, которые содержат нуль и не равны пусто
[offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную на выходе получается не все так однозначно
'A1 пусто Test1 = 329 Test1 = 312 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 312 Test1 = 313 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 328 Test1 = 312 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 344 Test2 = 328 Test2 = 328 Test2 = 329 Test3 = 531 Test3 = 515 Test3 = 516 Test3 = 516 Test3 = 531 Test3 = 516 Test3 = 531 Test3 = 515 Test3 = 516 Test3 = 531 'A1 = 0 Test1 = 469 Test1 = 453 Test1 = 453 Test1 = 453 Test1 = 468 Test1 = 469 Test1 = 469 Test1 = 469 Test1 = 453 Test1 = 469 Test2 = 468 Test2 = 469 Test2 = 453 Test2 = 484 Test2 = 469 Test2 = 469 Test2 = 468 Test2 = 469 Test2 = 469 Test2 = 484 Test3 = 625 Test3 = 641 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 Test3 = 641 Test3 = 640 Test3 = 641 'A1 = 777 Test1 = 641 Test1 = 640 Test1 = 641 Test1 = 641 Test1 = 625 Test1 = 656 Test1 = 625 Test1 = 656 Test1 = 625 Test1 = 656 Test2 = 625 Test2 = 641 Test2 = 641 Test2 = 625 Test2 = 625 Test2 = 625 Test2 = 640 Test2 = 641 Test2 = 625 Test2 = 625 Test3 = 813 Test3 = 828 Test3 = 828 Test3 = 797 Test3 = 844 Test3 = 812 Test3 = 828 Test3 = 829 Test3 = 828 Test3 = 828 'A1 = lkj Test1 = 1109 Test1 = 1094 Test1 = 1094 Test1 = 1109 Test1 = 1109 Test1 = 1110 Test1 = 1093 Test1 = 1110 Test1 = 1109 Test1 = 1172 Test2 = 1125 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1094 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1109 Test2 = 1109 Test2 = 1094 Test2 = 1094 Test3 = 406 Test3 = 391 Test3 = 390 Test3 = 407 Test3 = 406 Test3 = 406 Test3 = 406 Test3 = 391 Test3 = 422 Test3 = 406
[/offtop]
[/offtop] krosav4ig
К сообщению приложен файл:
test.xls
(50.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:11
Сообщение [offtop]для чистоты эксперимента считываю значение из A1 в переменную на выходе получается не все так однозначно
[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 03:02
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:53 |
Сообщение № 1683 | Тема: Закраска ячеек, которые содержат нуль и не равны пусто
KSV , пасяба подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз
тут это значительно влияет на результат [offtop]добавил еще 1 процедуру
Private Sub Test3() Dim lngTime As Long Dim i As Long Dim b As Boolean lngTime = GetTickCount() For i = 1& To IterationCount b = (a & "" = "0") Next lngTime = GetTickCount() - lngTime Debug.Print "Test3 = "; lngTime End Sub
на выходе получил
' при пустой A1 Test1 = 98109 Test1 = 98016 Test1 = 98000 Test2 = 98610 Test2 = 98500 Test2 = 98000 Test3 = 50062 Test3 = 49828 Test3 = 50000 ' при A1 = 0 Test1 = 99734 Test1 = 99671 Test1 = 99703 Test2 = 99766 Test2 = 99797 Test2 = 99797 Test3 = 51078 Test3 = 51094 Test3 = 51265 ' A1 = 777 Test1 = 100531 Test1 = 100141 Test1 = 100172 Test2 = 100329 Test2 = 100187 Test2 = 100297 Test3 = 51360 Test3 = 51360 Test3 = 51375
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]
на выходе получил
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.03.2015, 03:12
Сообщение KSV , пасяба подозреваю, что это из-за того, что содержимое ячейки считывается только один раз
на выходе получил
[p.s.]intel core 2 duo E6550, Win 6.1 build 7600 x32, Office 2013 Pro+ x32[/offtop]Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 02:53
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:00 |
Сообщение № 1684 | Тема: Закраска ячеек, которые содержат нуль и не равны пусто
еще вариант формулы для УФ
Сообщение еще вариант формулы для УФ Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.03.2015 в 00:00
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:47 |
Сообщение № 1685 | Тема: Печать файлов Word
еще вариант [vba]Код
Sub PrintDoc() CreateObject("Shell.Application").Namespace(0). _ ParseName(ThisWorkbook.Path & "\otdr.doc").InvokeVerbEx "Print" End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще вариант [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 21:47
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:18 |
Сообщение № 1686 | Тема: Объединить разные строки
расскажите, как сделали?)
вот так расскажите, как сделали?)
вот так (массивная формула)Код
=ЕСЛИ(И(A2<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11));)));ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11))))&A2;"")
krosav4ig
Сообщение расскажите, как сделали?)
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 17:18
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:45 |
Сообщение № 1687 | Тема: Объединить разные строки
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.03.2015, 16:56
Сообщение .. Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 16:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:45 |
Сообщение № 1688 | Тема: Среднее значение для чисел кроме нулевых, в разных ячейках
как вариант Код
=СУММ(ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))/СЧЁТ(1/ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))
как вариант Код
krosav4ig
Сообщение как вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 15:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:20 |
Сообщение № 1689 | Тема: Активация поля при смене переключатлеля
SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)
SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)krosav4ig
Сообщение SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 12:20
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:25 |
Сообщение № 1690 | Тема: Перенос информации из сайта
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 20:25
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:04 |
Сообщение № 1691 | Тема: Построение таблицы относительной величены.
как вариант, сводная
Сообщение как вариант, сводная Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 20:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:37 |
Сообщение № 1692 | Тема: Перенос информации из сайта
высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файл
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлkrosav4ig
Сообщение высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлАвтор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 18:37
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 20:26 |
Сообщение № 1693 | Тема: Перенос информации из сайта
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 20:26
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:02 |
Сообщение № 1694 | Тема: макрос который будет открывать C:\Новая папка
ниче не понял что должно получиться на листе1?
ниче не понял что должно получиться на листе1? krosav4ig
Сообщение ниче не понял что должно получиться на листе1? Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 15:02
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 14:57 |
Сообщение № 1695 | Тема: Активация поля при смене переключатлеля
в ячейку проверку данных по формуле в модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$E$6" And [E6] <> "Äà" Then [I6].MergeArea.ClearContents End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение в ячейку проверку данных по формуле в модуль листа [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 14:57
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 13:40 |
Сообщение № 1696 | Тема: Массивная сумма без вспомогательного массива
еще вариант немассивная формула Код
=МУМНОЖ(ПРОСМОТР({"а";"в";"в";"д";"б";"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7);ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
или тоже немассивная Код
=СУММ(ПРОСМОТР({"а":"в":"в":"д":"б":"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7)*ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 13:47
Сообщение еще вариант немассивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 13:40
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 01:06 |
Сообщение № 1697 | Тема: Перенос информации из сайта
alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 01:22
Сообщение alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 01:06
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:21 |
Сообщение № 1698 | Тема: Осталось ?? дней
еще вариант до кучи Код
=КОНМЕСЯЦА(A1;-(ДЕНЬ(A1)<=20))+20-A1
krosav4ig
Сообщение еще вариант до кучи Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 16:21
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:19 |
Сообщение № 1699 | Тема: Подстановка значений в зависимости от даты.
для A4 Код
=ПРОСМОТР(C4;$A$1:$Q$1;$A$2:$Q$2)
UPD. дочитал до если допусти значение пустое то он брал предыдущее значение
для A4 массивная формула Код
=ИНДЕКС(2:2;МАКС((A1:Q1<=C4)*(ДЛСТР(A2:Q2)>0)*СТОЛБЕЦ(A:Q)))
для A4 Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.03.2015, 15:45
Сообщение для A4 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 14:19
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:06 |
Сообщение № 1700 | Тема: Сравнение двух таблиц из двух столбцов
вариант со сводной таблицей
-2-.xlsx
(14.2 Kb)
Сообщение вариант со сводной таблицей Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 14:06
