= Мир MS Excel/МАкрос для работы с таблицей переменной величины - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » МАкрос для работы с таблицей переменной величины (Макросы/Sub)
dimon171 Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:57 | Сообщение № 1
Добрый день. Имеется система - например лаборатория. Для клиента делается общее предложение с ценой контракта ТОТАЛ. Тотал складывается из стоимости внутреннего оборудования, потом учитывается маржинальность и т.д. Необходимо распределить стоимость каждой детальки в соответствие с ценой общего контракта, те.е распределить пропорционально с учетом маржи. Только каждый раз количество позиций от контракта к контракту меняется.
Так вот задача - например беру и вставляю список компонентов в столбцы - запускаю макрос и он сам определяет размер таблицы(т.е. понимает диапазон где остановится) берет цену контракта, учитывая переходной коэффициент формирует новый столбец с ценой каждой детали с учетом маржи.
В файле постарался все отразить. Интересует не готове решение а механизмы реализации с описанием функции поскольку я новичок в VBA(совсем)
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (13.8 Kb)
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобрый день. Имеется система - например лаборатория. Для клиента делается общее предложение с ценой контракта ТОТАЛ. Тотал складывается из стоимости внутреннего оборудования, потом учитывается маржинальность и т.д. Необходимо распределить стоимость каждой детальки в соответствие с ценой общего контракта, те.е распределить пропорционально с учетом маржи. Только каждый раз количество позиций от контракта к контракту меняется.
Автор - dimon171
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:57
boa Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
dimon171,
Это все можно без макросов сделать.
через именованные диапазоны
Ctrl+F3 - откроется менеджер имен.
а в 7 и 8-й колонках простые формулы
К сообщению приложен файл: 1717081.xlsx (14.4 Kb) · 1076614.jpg (73.0 Kb)
Сообщениеdimon171,
Автор - boa
Дата добавления - 05.06.2018 в 14:25
dimon171 Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:42 | Сообщение № 3
Не совсем согласен. Здесь позиций всего с 1-й по 23-ю. В каждом новом контракте у меня будет разное количество позиций. Каждый раз в файл заходить и изменять/растягивать формулы??? Можно ли все же макросом сделать.
СообщениеНе совсем согласен. Здесь позиций всего с 1-й по 23-ю. В каждом новом контракте у меня будет разное количество позиций. Каждый раз в файл заходить и изменять/растягивать формулы??? Можно ли все же макросом сделать.
Автор - dimon171
Дата добавления - 05.06.2018 в 14:42
boa Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:37 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
dimon171,
диапазон CostContract динамический. он растянется в зависимости от количества вставленных записей на листе.
PriceContract ссылается на конкретную ячейку, но она не обязательно может быть внизу и перемещаться в зависимости от вставленных строк. Она может быть и где-то вверху страницы? А можно и для нее прописать динамичное условие.
вы же просили "механизмы реализации"? Это самый простой.
Сообщениеdimon171,
Автор - boa
Дата добавления - 05.06.2018 в 15:37
dimon171 Дата: Среда, 06.06.2018, 13:28 | Сообщение № 5
Спасибо большое, признателен за разъяснения. Уточню - поскольку цель - сделать индивидуальный макрос то и хотел реализовать это именно через макрос. А через диапазоны все же удобнее на Ваш взгляд?А если надо брать данные из другого файла?
СообщениеСпасибо большое, признателен за разъяснения. Уточню - поскольку цель - сделать индивидуальный макрос то и хотел реализовать это именно через макрос. А через диапазоны все же удобнее на Ваш взгляд?А если надо брать данные из другого файла?
Автор - dimon171
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:28
boa Дата: Среда, 06.06.2018, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
dimon171,
Если именно "брать данные", то это на ваше усмотрение, можно и макросом, и ручками.
А если данные уже вставлены на лист, то для определения размера диапазона макросы не нужны. Excel с данной задачей прекрасно справляется встроенными средствами.
Сообщениеdimon171,
Автор - boa
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:47
dimon171 Дата: Среда, 06.06.2018, 15:34 | Сообщение № 7
Ну вот получается у меня несколько задач
1) Определить размер таблицы
2) Определить коэффициент пересчета
3) Умножить коэффициент пересчета на себестоимость напротив каждого элемента чтобы получить искомую цену для отображения в смете
Как это сделать?
СообщениеНу вот получается у меня несколько задач
Как это сделать?
Автор - dimon171
Дата добавления - 06.06.2018 в 15:34
dimon171 Дата: Среда, 06.06.2018, 15:47 | Сообщение № 8
Как я могу сделать диапазон динамическим если сразу делаю refer
СообщениеКак я могу сделать диапазон динамическим если сразу делаю refer
Автор - dimon171
Дата добавления - 06.06.2018 в 15:47
boa Дата: Среда, 06.06.2018, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
dimon171,
делает CostContract
считает функция Marga
формула была в приложенном файле. Достаточно после вставки новых строк протянуть формулы до конца таблицы.
Сообщениеdimon171,
делает CostContract
Автор - boa
Дата добавления - 06.06.2018 в 16:37
dimon171 Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:00 | Сообщение № 10
Спасибо за ответы. А что если хочется сократить ручной труд и не протягивать ничего?. Как просто открыть файл, вставить туда таблицу элементов, нажать кнопку - подтянется сумма из каклькуляции контракта, напротив себестоимости каждого компонента появится стоимость с учетом соотношения стоимость/себестоимость
СообщениеСпасибо за ответы. А что если хочется сократить ручной труд и не протягивать ничего?. Как просто открыть файл, вставить туда таблицу элементов, нажать кнопку - подтянется сумма из каклькуляции контракта, напротив себестоимости каждого компонента появится стоимость с учетом соотношения стоимость/себестоимость
Автор - dimon171
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:00
boa Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:31 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
dimon171,
Для начала попробуйте воспользоваться макрорекодером и результат сможете после не большой редакции использовать при следующих загрузках данных.
Или создайте тему в новой ветке
Сообщениеdimon171,
Автор - boa
Дата добавления - 07.06.2018 в 16:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:55 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
boa, почему Вы считаете, что для решения такого элементарного вопроса нужно обязательно отправлять в ветку Фриланс?
dimon171, приложите файл не "Так, как нужно", а "Так, как есть в самом начале" - когда Вы вставляете свою таблицу. Не совсем ясно откуда берется цена контракта. Она в той же таблице внизу будет? Или ее можно сбоку писать? Или еще как?
Дата добавления - 07.06.2018 в 16:55
boa Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:38 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
Александр, я не считаю так, но решил показать варианты развития темы.
Никто не знает, что выберет апонент. Может Фриланс для него оптимальное решение?
А уж если он выберет старания с макрорекодерем, я с удовольствием ему помогу.
P.S. Познание Большего начинается с Малого
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 07.06.2018, 20:41
Сообщение Александр, я не считаю так, но решил показать варианты развития темы.
Автор - boa
Дата добавления - 07.06.2018 в 20:38
dimon171 Дата: Четверг, 05.07.2018, 14:24 | Сообщение № 14
Извините за столь долгое отсутствие. Так вот. Фриланс конечно же не рассматриваю потому как самому интересно разобраться как это сделать. Попробую сделать подробное описание.
Итак имеем набор компонентов для построения системы с заводскими стоимости - себестоимостью. Теперь посчитали стоимость растаможки, накинули желаемую прибыл и т.д. и получили "Стоимость с учетом всего. Все бы хорошо только нужно теперь показать стоимость компонентов только теперь на основании новой стоимости. Как это делаем - берем и находим коэффициент - затем исходную стоимость каждого компонента(себестоимость) умножаем на этот коэффициент и получаем новую компонентную стоимость с учетом: растаможки, маржи и т.д.
Так вот каждый раз размер таблицы как и стоимость контракта разная.
1-й вариант:Я бы хотел чтобы по нажатию кнопки в текущий пустой excel файл подтягивалась таблица с компонентами, количеством себестоимостью(компонента, общей себестоимости контракта) из другого файла подтягивалась бы стоимость контракта с учетом всех наценок, находился переводной коэффициент, появлялись новые себестоимости компонентов с учетом коэффициента
К сообщению приложен файл: 6988293.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеИзвините за столь долгое отсутствие. Так вот. Фриланс конечно же не рассматриваю потому как самому интересно разобраться как это сделать. Попробую сделать подробное описание.
Автор - dimon171
Дата добавления - 05.07.2018 в 14:24
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 15:52 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
dimon171,
простите, а что изменилось между файлами в первом посту и 14-ом?
"как нужно" вы описали, осталось узнать "как есть в самом начале"
Сообщениеdimon171,
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 15:52
dimon171 Дата: Вторник, 10.07.2018, 16:31 | Сообщение № 16
Добрый день. В самом начале у меня есть отдельный файл, где формируется цена, там я прописал макрос для функции "Goal seek" у меня там ищется целевая цена в зависимости от прибыльности сделки. Так в том файле и получается аргумент - цена с учетом прибыли. В другом файле я формирую список материалов используемых в проекте с их количеством и заводской ценой, в дальнейшем хотел бы написать макрос, чтобы (далее "как надо")
Прикрепляю два файла чтобы было понятно. Второй файл с макросом, пришлось переписать для простого примера потому как не могу выкладывать оригинал.
К сообщению приложен файл: 0250877.xlsx (13.9 Kb) · 7039496.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день. В самом начале у меня есть отдельный файл, где формируется цена, там я прописал макрос для функции "Goal seek" у меня там ищется целевая цена в зависимости от прибыльности сделки. Так в том файле и получается аргумент - цена с учетом прибыли. В другом файле я формирую список материалов используемых в проекте с их количеством и заводской ценой, в дальнейшем хотел бы написать макрос, чтобы (далее "как надо")
Автор - dimon171
Дата добавления - 10.07.2018 в 16:31
