= Мир MS Excel/Как извлечь из ячейки тип формат валюты с помощью формулы? - Мир MS Excel
MK Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:04 | Сообщение № 1
Привет!
Проблема в следующем: есть продажи в разной валюте (валюта зашита в формат ячейки). Необходимо вытащить тип валюты в соседний столбец при помощи формулы.
Помоги найти решение проблемы!
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7821717.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеПривет!
Заранее спасибо!
Автор - MK
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:04
Hugo Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
UDF под конкретный случай:
Function valuta(r As Range)
     valuta = Trim(Replace(r.Text, Format(r.Value, "#,##0.00"), ""))
End Function
СообщениеUDF под конкретный случай:
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:24
MK Дата: Понедельник, 07.04.2014, 08:36 | Сообщение № 3
Спасибо!
Подскажите, возможно ли извлечь тип валюты именно при помощи формулы в Excel ( способ, который указали Вы не похож на простую формулу типа =(IF(A1=....;....;....))
Спасибо!
Автор - MK
Дата добавления - 07.04.2014 в 08:36
китин Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:31 | Сообщение № 4
MK, вопрос КАК?у вас названия валют проставлены при помощи пользовательского формата.посмотрите в строке формул-там только цифры,никаких RUR и $ там нетути
СообщениеMK, вопрос КАК?у вас названия валют проставлены при помощи пользовательского формата.посмотрите в строке формул-там только цифры,никаких RUR и $ там нетути
Дата добавления - 07.04.2014 в 09:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:44 | Сообщение № 5
Возможно. Но для этого форматы должны быть другими:
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";B2)=",2";"$";"RUB")
К сообщению приложен файл: MK.xls (37.5 Kb)
Дата добавления - 07.04.2014 в 09:44
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я способа обычными формулами не знаю. Есть формула cell(), но нужную информацию она не даёт.
Чем не подходит UDF?
СообщениеЯ способа обычными формулами не знаю. Есть формула cell(), но нужную информацию она не даёт.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 09:46
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Hugo, В Excel2003 функция не отделяет тип валюты
СообщениеHugo, В Excel2003 функция не отделяет тип валюты
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 09:53
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:01 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
AlexM, ты про UDF? Проверил в 2007 русском и 2003 английском - работает всюду.
Причём в 2003 проверил оба варианта форматов.
СообщениеAlexM, ты про UDF? Проверил в 2007 русском и 2003 английском - работает всюду.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:01
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
У меня 2003 русский. Функция не работает.
Не срабатывает Replace
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 07.04.2014, 10:05
СообщениеУ меня 2003 русский. Функция не работает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:08 | Сообщение № 10
У меня тоже не работает...
СообщениеУ меня тоже не работает...
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:08
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:11 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Интересно, как так? У меня работает, мне изучать нечего...
СообщениеИнтересно, как так? У меня работает, мне изучать нечего...
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:15 | Сообщение № 12
К сообщению приложен файл: 5757365.gif (63.0 Kb)
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:15
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:29 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вероятно не работает Format(r.Value, "#,##0.00") - почему?...
Или формат ячейки не совпадает?
СообщениеВероятно не работает Format(r.Value, "#,##0.00") - почему?...
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:29
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:32 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Работает. Возвращает только число без типа валюты.
СообщениеРаботает. Возвращает только число без типа валюты.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:32
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:35 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
у меня тоже не работает.
по причине того, что пробел в Format(r.Value, "#,##0.00") почему-то получается неразрывный (160)
а в r.Text пробел обычный (32)
лечится-то легко
      valuta = Trim(Replace(r.Text, Replace(Format(r.Value, "#,##0.00"), Chr(160), " "), ""))
End Function
но вот почему он неразрывный? %)
ex 2003 rus
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 10:39
Сообщениеу меня тоже не работает.
лечится-то легко
End Function
ex 2003 rus
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:35
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:39 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Логика UDF - берём значение ячейки, получаем из него форматом то, что видно в ячейке, но без валюты.
Далее заменяем в том, что видно в ячейке, эту часть строки на ничего - остаётся валюта. Пробелы убираем.
Как могут быть на выходе только цифры - вообще непонятно...
СообщениеЛогика UDF - берём значение ячейки, получаем из него форматом то, что видно в ячейке, но без валюты.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:39
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:45 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
ikki, Точно. Чудеса.
Сообщениеikki, Точно. Чудеса.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:45
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:47 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Ну вот, решили - такой вариант обязан работать всюду.
P.S. для надёжности :)
      valuta = Trim(Replace(Replace(r.Text, Chr(160), " "), Replace(Format(r.Value, "#,##0.00"), Chr(160), " "), ""))
End Function
СообщениеНу вот, решили - такой вариант обязан работать всюду.
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:47
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:54 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
не всюду. :(
К сообщению приложен файл: MK_new.xls (47.0 Kb)
не всюду. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:54
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:56 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Ну так это уже другой формат в рублях: #,##0"р.";-#,##0"р."
Остальное работает.
P.S. Такие рубли сделайте: #,##0.00"р.";-#,##0.00"р."
Вообще как я понял задачу - есть выгрузка из 1С, она естественно всегда с определённым форматом, вот его и используем в коде.
СообщениеНу так это уже другой формат в рублях: #,##0"р.";-#,##0"р."
Остальное работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 10:56
