Как извлечь из ячейки тип формат валюты с помощью формулы?
MK
Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:04 |
Привет! Проблема в следующем: есть продажи в разной валюте (валюта зашита в формат ячейки). Необходимо вытащить тип валюты в соседний столбец при помощи формулы. Помоги найти решение проблемы! Заранее спасибо!
Привет! Проблема в следующем: есть продажи в разной валюте (валюта зашита в формат ячейки). Необходимо вытащить тип валюты в соседний столбец при помощи формулы. Помоги найти решение проблемы! Заранее спасибо! MK
Сообщение Привет! Проблема в следующем: есть продажи в разной валюте (валюта зашита в формат ячейки). Необходимо вытащить тип валюты в соседний столбец при помощи формулы. Помоги найти решение проблемы! Заранее спасибо! Автор - MK Дата добавления - 04.04.2014 в 17:04
Hugo
Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:24 |
UDF под конкретный случай: [vba]Код
Function valuta(r As Range) valuta = Trim(Replace(r.Text, Format(r.Value, "#,##0.00"), "")) End Function
[/vba] Hugo
Сообщение UDF под конкретный случай: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 04.04.2014 в 17:24
MK
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 08:36 |
Спасибо! Подскажите, возможно ли извлечь тип валюты именно при помощи формулы в Excel ( способ, который указали Вы не похож на простую формулу типа =(IF(A1=....;....;....))
Спасибо! Подскажите, возможно ли извлечь тип валюты именно при помощи формулы в Excel ( способ, который указали Вы не похож на простую формулу типа =(IF(A1=....;....;....)) MK
Сообщение Спасибо! Подскажите, возможно ли извлечь тип валюты именно при помощи формулы в Excel ( способ, который указали Вы не похож на простую формулу типа =(IF(A1=....;....;....)) Автор - MK Дата добавления - 07.04.2014 в 08:36
китин
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:31 |
MK , вопрос КАК?у вас названия валют проставлены при помощи пользовательского формата.посмотрите в строке формул-там только цифры,никаких RUR и $ там нетути
MK , вопрос КАК?у вас названия валют проставлены при помощи пользовательского формата.посмотрите в строке формул-там только цифры,никаких RUR и $ там нетутикитин
Сообщение MK , вопрос КАК?у вас названия валют проставлены при помощи пользовательского формата.посмотрите в строке формул-там только цифры,никаких RUR и $ там нетутиАвтор - китин Дата добавления - 07.04.2014 в 09:31
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:44 |
Возможно. Но для этого форматы должны быть другими:Код
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";B2)=",2";"$";"RUB")
К сообщению приложен файл:
MK.xls
(37.5 Kb)
Сообщение возможно ли извлечь тип валюты именно при помощи формулы в Excel
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2014 в 09:44
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:46 |
Я способа обычными формулами не знаю. Есть формула cell(), но нужную информацию она не даёт. Чем не подходит UDF?
Я способа обычными формулами не знаю. Есть формула cell(), но нужную информацию она не даёт. Чем не подходит UDF? Hugo
Сообщение Я способа обычными формулами не знаю. Есть формула cell(), но нужную информацию она не даёт. Чем не подходит UDF? Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 09:46
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:53 |
Hugo , В Excel2003 функция не отделяет тип валюты
Hugo , В Excel2003 функция не отделяет тип валютыAlexM
Сообщение Hugo , В Excel2003 функция не отделяет тип валютыАвтор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 09:53
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:01 |
AlexM , ты про UDF? Проверил в 2007 русском и 2003 английском - работает всюду. Причём в 2003 проверил оба варианта форматов.
AlexM , ты про UDF? Проверил в 2007 русском и 2003 английском - работает всюду. Причём в 2003 проверил оба варианта форматов.Hugo
Сообщение AlexM , ты про UDF? Проверил в 2007 русском и 2003 английском - работает всюду. Причём в 2003 проверил оба варианта форматов.Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:01
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:04 |
У меня 2003 русский. Функция не работает. Не срабатывает Replace
У меня 2003 русский. Функция не работает. Не срабатывает Replace AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 07.04.2014, 10:05
Сообщение У меня 2003 русский. Функция не работает. Не срабатывает Replace Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 10:04
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:08 |
У меня тоже не работает...
Сообщение У меня тоже не работает... Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2014 в 10:08
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:11 |
Интересно, как так? У меня работает, мне изучать нечего...
Интересно, как так? У меня работает, мне изучать нечего... Hugo
Сообщение Интересно, как так? У меня работает, мне изучать нечего... Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:11
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:15 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.04.2014 в 10:15
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:29 |
Вероятно не работает Format(r.Value, "#,##0.00") - почему?... Или формат ячейки не совпадает?
Вероятно не работает Format(r.Value, "#,##0.00") - почему?... Или формат ячейки не совпадает? Hugo
Сообщение Вероятно не работает Format(r.Value, "#,##0.00") - почему?... Или формат ячейки не совпадает? Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:29
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:32 |
Работает. Возвращает только число без типа валюты.
Работает. Возвращает только число без типа валюты. AlexM
Сообщение Работает. Возвращает только число без типа валюты. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 10:32
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:35 |
Excel 2003, 2010
у меня тоже не работает. по причине того, что пробел в Format(r.Value, "#,##0.00") почему-то получается неразрывный (160) а в r.Text пробел обычный (32) лечится-то легко [vba]Код
Function valuta(r As Range) valuta = Trim(Replace(r.Text, Replace(Format(r.Value, "#,##0.00"), Chr(160), " "), "")) End Function
[/vba] но вот почему он неразрывный? ex 2003 rus
[/vba] но вот почему он неразрывный? ex 2003 rus ikki
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 10:39
Сообщение у меня тоже не работает. по причине того, что пробел в Format(r.Value, "#,##0.00") почему-то получается неразрывный (160) а в r.Text пробел обычный (32) лечится-то легко [vba]Код
[/vba] но вот почему он неразрывный? ex 2003 rus Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 10:35
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:39 |
Сообщение № 16
Логика UDF - берём значение ячейки, получаем из него форматом то, что видно в ячейке, но без валюты. Далее заменяем в том, что видно в ячейке, эту часть строки на ничего - остаётся валюта. Пробелы убираем. Как могут быть на выходе только цифры - вообще непонятно...
Логика UDF - берём значение ячейки, получаем из него форматом то, что видно в ячейке, но без валюты. Далее заменяем в том, что видно в ячейке, эту часть строки на ничего - остаётся валюта. Пробелы убираем. Как могут быть на выходе только цифры - вообще непонятно... Hugo
Сообщение Логика UDF - берём значение ячейки, получаем из него форматом то, что видно в ячейке, но без валюты. Далее заменяем в том, что видно в ячейке, эту часть строки на ничего - остаётся валюта. Пробелы убираем. Как могут быть на выходе только цифры - вообще непонятно... Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:39
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:45 |
Сообщение № 17
ikki , Точно. Чудеса.
ikki , Точно. Чудеса.AlexM
Сообщение ikki , Точно. Чудеса.Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 10:45
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:47 |
Сообщение № 18
Ну вот, решили - такой вариант обязан работать всюду. P.S. для надёжности [vba]Код
Function valuta(r As Range) valuta = Trim(Replace(Replace(r.Text, Chr(160), " "), Replace(Format(r.Value, "#,##0.00"), Chr(160), " "), "")) End Function
[/vba] Hugo
Сообщение Ну вот, решили - такой вариант обязан работать всюду. P.S. для надёжности [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:47
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:54 |
Сообщение № 19
не всюду.
не всюду. AlexM
Сообщение такой вариант обязан работать всюду
не всюду. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 10:54
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:56 |
Сообщение № 20
Ну так это уже другой формат в рублях: #,##0"р.";-#,##0"р." Остальное работает. P.S. Такие рубли сделайте: #,##0.00"р.";-#,##0.00"р." Вообще как я понял задачу - есть выгрузка из 1С, она естественно всегда с определённым форматом, вот его и используем в коде.
Ну так это уже другой формат в рублях: #,##0"р.";-#,##0"р." Остальное работает. P.S. Такие рубли сделайте: #,##0.00"р.";-#,##0.00"р." Вообще как я понял задачу - есть выгрузка из 1С, она естественно всегда с определённым форматом, вот его и используем в коде. Hugo
Сообщение Ну так это уже другой формат в рублях: #,##0"р.";-#,##0"р." Остальное работает. P.S. Такие рубли сделайте: #,##0.00"р.";-#,##0.00"р." Вообще как я понял задачу - есть выгрузка из 1С, она естественно всегда с определённым форматом, вот его и используем в коде. Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 10:56
