= Мир MS Excel/Подсчет среднего значения по условию - Мир MS Excel
Андреич Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:26 | Сообщение № 1
Коротко вопрос: как убрать из подсчета среднего значения нулевые показатели?
Подробно во вложенном файле.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2893312.xls (17.5 Kb)
...пожарные выехали в ту же ночь...
Спасибо!
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.06.2014 в 15:26
ikki Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:37 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
для 2007+ функция СРЗНАЧЕСЛИ()
для 2003- формула
=СУММПРОИЗВ(D$6:D6*(D$6:D6<>0))/СЧЁТЕСЛИ(D$6:D6;"<>0")
(для I6 и протянуть вниз)
помощь по Excel и VBA
Сообщениедля 2007+ функция СРЗНАЧЕСЛИ()
для 2003- формула
Автор - ikki
Дата добавления - 28.06.2014 в 15:37
Андреич Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:45 | Сообщение № 3
думаю что в 2007 версии разобрался бы в функции.
У меня 2003, поэтому огромное спасибо за оперативную помощь!!!)))
Сообщениедумаю что в 2007 версии разобрался бы в функции.
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.06.2014 в 15:45
Андреич Дата: Суббота, 28.06.2014, 16:00 | Сообщение № 4
Ну вот, уже требуется модернизация.)))
Можно ли сделать так, чтобы в ячейке со средним временем ничего не выводилось если ячейка с "время 1" пустая, допустим данные еще не ввели?
СообщениеНу вот, уже требуется модернизация.)))
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.06.2014 в 16:00
ikki Дата: Суббота, 28.06.2014, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
так?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО($D6);"";СУММПРОИЗВ(D$6:D6*(D$6:D6<>0))/СЧЁТЕСЛИ(D$6:D6;"<>0"))
Сообщениетак?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.06.2014 в 16:17
Андреич Дата: Суббота, 28.06.2014, 16:23 | Сообщение № 6
спасибо!!!
hands
Сообщение отредактировал Андреич - Суббота, 28.06.2014, 16:32
Сообщениеспасибо!!!
hands
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.06.2014 в 16:23
Андреич Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:20 | Сообщение № 7
Товарищи дорогие, задача усложняется, все подробности во вложении.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: _11.xls (20.5 Kb)
СообщениеТоварищи дорогие, задача усложняется, все подробности во вложении.
Спасибо!!!
Автор - Андреич
Дата добавления - 28.06.2014 в 19:20
gling Дата: Суббота, 28.06.2014, 23:47 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 8228586.xls (35.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет так?
Автор - gling
Дата добавления - 28.06.2014 в 23:47
Андреич Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:02 | Сообщение № 9
НЕМНОЖКО НЕ ТАК в ЗАДАЧЕ 2
В вашем случае определяется среднее время от времен 2, 3 и 4.
А мне нужно так: наступило событие 1 с определенными временными показателями, нужно сложить времена 2, 3 и 4 - получаем время Х1 и определить среднее время Х на данный момент.
Наступило событие 2 - находим время Х2 и среднее время Х на данный момент и так далее...
Может наступить событие (несколько событий за период) с нулевыми показателями всех времен (2,3,4) (событие 5 в примере) тогда, ячейку со среднем временем на данный момент, либо оставлять пустой, либо выводить в ней предыдущий результат и, соответственно, не учитывать это событие при подсчете среднего в дальнейшем. Ну и тоже самое с дополнительными условиями А и Б. Спасибо!!! victory
Сообщение отредактировал Андреич - Воскресенье, 29.06.2014, 23:04
СообщениеНЕМНОЖКО НЕ ТАК в ЗАДАЧЕ 2
Автор - Андреич
Дата добавления - 29.06.2014 в 23:02
ikki Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:11 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в файлике приложили бы - как Вы вручную считаете то или иное значение - было бы проще Вас понять.
Сообщениев файлике приложили бы - как Вы вручную считаете то или иное значение - было бы проще Вас понять.
Автор - ikki
Дата добавления - 29.06.2014 в 23:11
Андреич Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:50 | Сообщение № 11
ну вот как то так, если не понятно изложу по другому
К сообщению приложен файл: 9881184.xls (27.5 Kb)
Сообщениену вот как то так, если не понятно изложу по другому
Автор - Андреич
Дата добавления - 29.06.2014 в 23:50
ikki Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:18 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вы можете вручную заполнить ваши оранжевые ячейки в примере?
например, для L13
=(E8+E11+E13)/3
вот то же самое - но для "жёлтой" задачи.
Сообщениевы можете вручную заполнить ваши оранжевые ячейки в примере?
например, для L13
=(E8+E11+E13)/3
Автор - ikki
Дата добавления - 30.06.2014 в 00:18
Андреич Дата: Понедельник, 30.06.2014, 01:54 | Сообщение № 13
Вот, попробовал
К сообщению приложен файл: 1701041.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Андреич - Понедельник, 30.06.2014, 01:55
СообщениеВот, попробовал
Автор - Андреич
Дата добавления - 30.06.2014 в 01:54
gling Дата: Понедельник, 30.06.2014, 07:18 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 5001573.xls (31.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак надо?
Автор - gling
Дата добавления - 30.06.2014 в 07:18
Андреич Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:43 | Сообщение № 15
Да так! Спасибо, огромное.
Только вот допилить нужно:
события с нулевыми временными показателями не должны участвовать в подсчете среднего времени поэтому ячейки в столбце К "общее", (в нашем случае К10) нужно оставлять пустыми.
И то же самое в столбцах L и M.
К сообщению приложен файл: 4885900.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Андреич - Понедельник, 30.06.2014, 08:46
СообщениеДа так! Спасибо, огромное.
Автор - Андреич
Дата добавления - 30.06.2014 в 08:43
AlexM Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:46 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Наблюдаю эту тему с самого начала и не могу врубиться.
Еще в школе учили. Среднее для 2, 3, 4 -> (2+3+4)/3=3. Т.е. на три надо бы делить, а этого нигде нет.
Или я что-то не понял.
К сообщению приложен файл: 9881184_new.xls (30.0 Kb)
СообщениеНаблюдаю эту тему с самого начала и не могу врубиться.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.06.2014 в 09:46
Андреич Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:04 | Сообщение № 17
Мне нужно НЕ среднее время (2,3,4) в рамках одного события, а среднее "время Ч" за период n-событий (для каждого события "время Ч" = время 2+время 3+время 4).
Неужели я так туго объясняю... %)
СообщениеМне нужно НЕ среднее время (2,3,4) в рамках одного события, а среднее "время Ч" за период n-событий (для каждого события "время Ч" = время 2+время 3+время 4).
Автор - Андреич
Дата добавления - 30.06.2014 в 10:04
AlexM Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:12 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Ну тогда уберем деление на 3
К сообщению приложен файл: 9881184_new1.xls (30.0 Kb)
СообщениеНу тогда уберем деление на 3
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.06.2014 в 10:12
AlexM Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:24 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Или так
Если бы вы в задании заполнили таблички КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Было бы проще.
К сообщению приложен файл: 9881184_new2.xls (30.0 Kb)
СообщениеИли так
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.06.2014 в 10:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:35 | Сообщение № 20
Может, так нужно?
К сообщению приложен файл: 4885900_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеМожет, так нужно?
Дата добавления - 30.06.2014 в 10:35
