график времени
jashazlyden
Дата: Четверг, 24.07.2014, 04:27 |
Добрый день. Коротко о проблеме помогите вставить Вечерние/ ночные часы 17:00- 6:00 можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому благодарю
Добрый день. Коротко о проблеме помогите вставить Вечерние/ ночные часы 17:00- 6:00 можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому благодарю jashazlyden
Сообщение Добрый день. Коротко о проблеме помогите вставить Вечерние/ ночные часы 17:00- 6:00 можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому благодарю Автор - jashazlyden Дата добавления - 24.07.2014 в 04:27
AlexM
Дата: Четверг, 24.07.2014, 09:28 |
Не понял фразу. Форматы ячеек изменил, то же непонятные были.
Не понял фразу. Форматы ячеек изменил, то же непонятные были.AlexM
Сообщение можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому
Не понял фразу. Форматы ячеек изменил, то же непонятные были.Автор - AlexM Дата добавления - 24.07.2014 в 09:28
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 24.07.2014, 09:37 |
можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому Не понял фразу.
Я так понял, в этом предложении автор хотел, чтобы была возможность вбивать в ячейки "Время прихода на работу" и "Время ухода с работы" одно/двузначные значения, например 8 или 16, и ячейка после этого принимала вид 08:00 и 16:00 (т.е. значение вбитое в ячейку по умолчанию принимается за значение часов, а минуты = 0), но при этом и не терять возможность минуты вбивать руками, а-ля, 16:30.
Я так понял, в этом предложении автор хотел, чтобы была возможность вбивать в ячейки "Время прихода на работу" и "Время ухода с работы" одно/двузначные значения, например 8 или 16, и ячейка после этого принимала вид 08:00 и 16:00 (т.е. значение вбитое в ячейку по умолчанию принимается за значение часов, а минуты = 0), но при этом и не терять возможность минуты вбивать руками, а-ля, 16:30.ArkaIIIa
Сообщение можно ли сделать так чтоб только часы вписывались, минуты автоматом 00 , и когда надо в бивать самому Не понял фразу.
Я так понял, в этом предложении автор хотел, чтобы была возможность вбивать в ячейки "Время прихода на работу" и "Время ухода с работы" одно/двузначные значения, например 8 или 16, и ячейка после этого принимала вид 08:00 и 16:00 (т.е. значение вбитое в ячейку по умолчанию принимается за значение часов, а минуты = 0), но при этом и не терять возможность минуты вбивать руками, а-ля, 16:30.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 24.07.2014 в 09:37
шураООТиЗ
Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:00 |
может так
Шура
Сообщение может так Автор - шураООТиЗ Дата добавления - 24.07.2014 в 10:00
AlexM
Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:21 |
Вариант, когда время вводится без двоеточия. Например при вводе 0 получим 00:00, 800 = 8:00, 1630 = 16:30
Вариант, когда время вводится без двоеточия. Например при вводе 0 получим 00:00, 800 = 8:00, 1630 = 16:30 AlexM
Сообщение Вариант, когда время вводится без двоеточия. Например при вводе 0 получим 00:00, 800 = 8:00, 1630 = 16:30 Автор - AlexM Дата добавления - 24.07.2014 в 10:21
jashazlyden
Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:38 |
Благодарю за помощь
Сообщение Благодарю за помощь Автор - jashazlyden Дата добавления - 24.07.2014 в 17:38
jashazlyden
Дата: Пятница, 25.07.2014, 03:44 |
Добрый вечер, как бы соединить два вечерних часа за сутки, если одна из смен пустая ,Error и вечера сделать 7:30= 7.5
Добрый вечер, как бы соединить два вечерних часа за сутки, если одна из смен пустая ,Error и вечера сделать 7:30= 7.5 jashazlyden
Сообщение Добрый вечер, как бы соединить два вечерних часа за сутки, если одна из смен пустая ,Error и вечера сделать 7:30= 7.5 Автор - jashazlyden Дата добавления - 25.07.2014 в 03:44
AlexM
Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:20 |
Не понятно почему Error, если одна смена пустая. Ее просто не надо считать. Мене кажется, что вы любитель больших формул и вместоКод
=ЕСЛИ((C8="")+(C9="");"";(МИН(C9;6/24)-МИН(C8;6/24)+МАКС(C9;17/24)-МАКС(C8;17/24))*24+(C9<C8)*13)
у васКод
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(C9="";"";МАКС(;МИН(C9+(C8>C9);24/24)-МАКС(C8;17/24)))>0;ЕСЛИ(C9="";"";МАКС(;МИН(C9+(C8>C9);24/24)-МАКС(C8;17/24)));ЕСЛИ((C8*24)<6;(6-(C8*24))/24;" "))
у васКод
AlexM
Сообщение Не понятно почему Error, если одна смена пустая. Ее просто не надо считать. Мене кажется, что вы любитель больших формул и вместоКод
у васКод
Автор - AlexM Дата добавления - 25.07.2014 в 10:20
