= Мир MS Excel/Выборка из массива по условиям - Мир MS Excel
sem934 Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Суть:
Есть несколько массивов с первичной информацией. Инфа разбита по месяцам и номерам, например, торговых агентов. Необходимо сделать так, чтобы excell вынимал данные по определенному ТА за определенный месяц или период. В файле лист 1 - промежуточная инфа для листа 2, лист 2-4 - первичка, лист 5 - примерно как должен выглядеть конечный результат.
Очень надеюсь на вашу помощь!!!
P.S. Пытался писать на основе функции ЕСЛИ - сами понимаете.... :)
К сообщению приложен файл: 9441448.xlsx (49.4 Kb)
Сообщение отредактировал sem934 - Четверг, 07.08.2014, 13:14
Суть:
Автор - sem934
Дата добавления - 07.08.2014 в 13:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Вам так нужно?
=СУММПРОИЗВ('2'!$C$29:$AN$40*('2'!$C$28:$AN$28=F$6)*('2'!$B$29:$B$40>=F$4)*('2'!$B$29:$B$40<=F$4))
К сообщению приложен файл: 9441448_1.xlsx (49.7 Kb)
СообщениеВам так нужно?
Дата добавления - 07.08.2014 в 13:32
sem934 Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:49 | Сообщение № 3
Я немного не понял. Поясню.
Если менеджер вводит в изменяемые ячейки номер, например, 32, начало периода - март 2014, конец - апрель 2014, то в маленькой таблице на листе 5 он должен получить в строке "показатель 1" = сумму значений, соответствующих марту и апрелю 2014 в столбце с номером 32 из листа 2. Также с показателями 2 и 3.
Если начало периода, например, март 2013, а конец - август 2014, то итоговое значение = сумма значений по месяцам (от марта 2013 до августа 2014) соответствующих номеру ТА.
P.S. Может быть я не понимаю Вашего ответа? но проверка показала, что результата своего я не получил.
СообщениеЯ немного не понял. Поясню.
Автор - sem934
Дата добавления - 07.08.2014 в 13:49
alx74 Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
sem934, поправьте у себя таблички с исходными данными и все будет работать как написал _Boroda_,
К сообщению приложен файл: 0849979.xlsx (48.7 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщениеsem934, поправьте у себя таблички с исходными данными и все будет работать как написал _Boroda_,
Автор - alx74
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 6656 ±
Я Вам сделал только одну формулу. В ячейке L11. В надежде на то, что остальные (L12:L13) Вы по аналогии напишете самостоятельно.
Покажите в файле, что получили и там же нарисуйте вручную, что хотите получить.
Еще - я сразу не понял, что и верхнюю таблицу тоже нужно использовать.
Тогда формула такая
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('2'!$C$10:$AN$40);'2'!$C$10:$AN$40)*('2'!$C$9:$AN$9=F$6)*('2'!$B$10:$B$40>=F$4)*('2'!$B$10:$B$40<=F$4))
Добавлено
Не, нужно так
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('2'!$C$10:$AN$40);'2'!$C$10:$AN$40)*('2'!$C$9:$AN$9=F$6)*('2'!$B$10:$B$40>=F$4)*('2'!$B$10:$B$40<=F$5))
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: 9441448_3.xlsx (49.8 Kb)
СообщениеЯ Вам сделал только одну формулу. В ячейке L11. В надежде на то, что остальные (L12:L13) Вы по аналогии напишете самостоятельно.
Тогда формула такая
Добавлено
Не, нужно так
Файл перевложил
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:07
sem934 Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:45 | Сообщение № 6
Да, все в файле. Формула почему-то выбирает только одно значение (в данном случае апрельское).
Безусловно, научиться хотя бы на одной формуле, все остальные сделаю по образу и подобию)
К сообщению приложен файл: 3965694.xlsx (50.5 Kb)
Автор - sem934
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:45
sem934 Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:00 | Сообщение № 7
Спасибо, Boroda!
Большой респект! Очень помогли!!!
Вопрос решен! hands hands hands hands hands
СообщениеСпасибо, Boroda!
Автор - sem934
Дата добавления - 07.08.2014 в 15:00
sem934 Дата: Пятница, 08.08.2014, 11:40 | Сообщение № 8
Boroda, доброго времени суток!
Возник еще один вопрос: можно ли суммировать в итоговую табличку значения по нескольким ТА?
В файле на листе 5 в изменяемой ячейке с номером ТА я создал раскрывающийся список с номерами ТА, можно ли сделать этот список с "галочками" (как при работе с фильтрами)?
И если да, то можно ли выбрать несколько ТА, чтобы в итоге получать суммарные данные по нескольким ТА?
И опять же, если да, то как это сделать? :) :)
Заранее спасибо за ответ!!!
К сообщению приложен файл: 7700593.xlsx (50.0 Kb)
СообщениеBoroda, доброго времени суток!
Автор - sem934
Дата добавления - 08.08.2014 в 11:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Намного проще тупо забивать номера ТА в ячейку через запятую. И быстрее. И сразу видно, что забито.
Тогда формула такая
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('2'!$C$10:$AN$40);'2'!$C$10:$AN$40)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(","&'2'!$C$9:$AN$9&",";","&F$6&","))*('2'!$B$10:$B$40>=F$4)*('2'!$B$10:$B$40<=F$5))
К сообщению приложен файл: 7700593_1.xlsx (51.3 Kb)
СообщениеНамного проще тупо забивать номера ТА в ячейку через запятую. И быстрее. И сразу видно, что забито.
Тогда формула такая
Дата добавления - 08.08.2014 в 13:08
sem934 Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:16 | Сообщение № 10
Круто, спасибо!!! hands
Я знаю, что это проще, но возможность сделать так, как я описал, есть?
Дело в том, что в отчете будут не номера, а фамилии) Придется вводить в точности так, как написано в исходных таблицах.
Сообщение отредактировал sem934 - Пятница, 08.08.2014, 13:18
СообщениеКруто, спасибо!!! hands
Автор - sem934
Дата добавления - 08.08.2014 в 13:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:41 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Цитата ПравилаФорума
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Почему безобразничаете?
Держите.
А выпадающий список с галками сделать
1) без макросов не получится, следовательно,
2) поправить что-то под себя Вам будет затруднительно,
3) сходу я вот так вот сразу не сделаю это, нужно подумать,
4) долго
К сообщению приложен файл: 7700593_3.xlsx (55.3 Kb)
Держите.
4) долго
Дата добавления - 08.08.2014 в 13:41
sem934 Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:10 | Сообщение № 12
Простите, пожалуйста.
А как вы это сделали (checkbox, я имею в виду)
Автор - sem934
Дата добавления - 08.08.2014 в 14:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:20 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
Вкладка Разработчик - Вставить - элементы управления формы
Если Разработчик не активен - ПКМ на ленте - настройка - поставить галку
СообщениеВкладка Разработчик - Вставить - элементы управления формы
Дата добавления - 08.08.2014 в 14:20
sem934 Дата: Пятница, 08.08.2014, 15:33 | Сообщение № 14
Еще раз огромнейшее спасибо))
Хотел бы я знать Excell так, как вы))
hands hands
СообщениеЕще раз огромнейшее спасибо))
hands hands
Автор - sem934
Дата добавления - 08.08.2014 в 15:33
