= Мир MS Excel/Срзнач с условием, и занесение продаж за месяц - Мир MS Excel
Vav Дата: Пятница, 03.10.2014, 07:30 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, уже день не могу разобраться, проблемы следующие:
1)Нужно посчитать среднемесячные продажи, данные в файл заносятся ежемесячно, т.е. если месяц еще не прошел продажи там нулевые и нужно при подсчете среднего нули исключать, НО есть еще один нюанс, если продаж не было по какой-то одной позиции там тоже ноль получается, но в этом случае среднее нужно вычислять с учетом этого нуля.
2.В последней колонке нужно прописать формулу которая будет отражать продажи за последний заполненный месяц.
Если не совсем корректно выразилась, пожалуйста, задавайте уточняющие вопросы.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6981908.xlsx (13.7 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Vav
Дата добавления - 03.10.2014 в 07:30
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:13 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Vav,
Возможно так?
Но уверен, что гуру предложат более простой вариант.
В моём я прибегнул дополнительно к формулам еще и к Условному форматированию (что бы скрыть "ЛОЖЬ" в жёлтых ячейках) и добавил доп. ячейку для выбора месяца, за который нужно получить продажи( в Вашем вопросе это как "Последний месяц")
К сообщению приложен файл: 5899645.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеVav,
Возможно так?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:13
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:41 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
У меня не проще - с доп листом. :D (но всё считается автоматом)
Его можно скрыть от посторонних глаз.
К сообщению приложен файл: 6981908-111.xlsx (17.4 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 03.10.2014, 08:42
СообщениеУ меня не проще - с доп листом. :D (но всё считается автоматом)
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:41
Vav Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:44 | Сообщение № 4
VEKTORVSFREEMAN, спасибо я другими способами пыталась решить проблему, такой вариант в голову не пришел :)
единственное, в первой проблеме не учитывается нюанс о котором я говорила, что если по какой-то конкретной позиции из номенклатуры продаж не было, а месяц уже прошел, то вычисление именно по ней получается некорректным.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо я другими способами пыталась решить проблему, такой вариант в голову не пришел :)
Автор - Vav
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:46 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
alex1248,
проверь формулы в твоем решении. У тебя "Среднемесячные продажи" не совпадают как средние значения в трёт баблицах по "Номенклотуре1, 2 и 3"
Сообщениеalex1248,
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:46
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:48 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
VEKTORVSFREEMAN, неверно в вашем варианте :) , потому что
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 03.10.2014, 08:58
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, неверно в вашем варианте :) , потому что
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:58 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
alex1248, согласен, тут я проглядел, пытаюсь исправить. Но ведь в вашем примере в третей строке имеем продажи за Январь=8 и за Февраль=10. Среднее этих значений=9, а в вашем примере=4,5, так же и по номенклатуре2 и номенклотуре 3. Или я еще чего то не уловил? :)
Сообщениеalex1248, согласен, тут я проглядел, пытаюсь исправить. Но ведь в вашем примере в третей строке имеем продажи за Январь=8 и за Февраль=10. Среднее этих значений=9, а в вашем примере=4,5, так же и по номенклатуре2 и номенклотуре 3. Или я еще чего то не уловил? :)
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:58
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:00 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Надо по всем позициям делить на 4 месяца, т.к. вообще продажи были в течение 4 месяцев (т.е. (8+10+0+0)/4, по каждой позиции количество месяцев пересчитываться не должно. Общие нули убираются, дабы исключить месяцы, которых еще не было, а нули по отдельным позициям такого смысла не имеют.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 03.10.2014, 09:01
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:00
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:03 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
Vav,
Возможно так? Ошибку исправил, теперь при отсутствии продаж по номенклотуре высвечивается 0
К сообщению приложен файл: 8098625.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеVav,
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:03
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:06 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
alex1248, понятно, признаю свою ошибку. Значит мой верхний пост имеет некорректное решение. Сейчас всё же попробую решить данную проблему с взгляда своей колокольни.
Сообщениеalex1248, понятно, признаю свою ошибку. Значит мой верхний пост имеет некорректное решение. Сейчас всё же попробую решить данную проблему с взгляда своей колокольни.
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:06
Vav Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:08 | Сообщение № 11
alex1248, спасибо! А счетесли и индекс нельзя использовать не вынося продажи на отдельный лист? просто на самом деле таблица намного масштабней, чем образец который я приложила, может подскажете еще какой вариант? :)
Сообщениеalex1248, спасибо! А счетесли и индекс нельзя использовать не вынося продажи на отдельный лист? просто на самом деле таблица намного масштабней, чем образец который я приложила, может подскажете еще какой вариант? :)
Автор - Vav
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:08
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:14 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
VEKTORVSFREEMAN, кстати, да, можно на основе вашей таблички в том числе и расчет номера последнего месяца настроить (это же просто количество прошедших месяцев).
Но мне не понравилось, что на одном листе нельзя выделить диапазон, и приходится работать с каждой ячейкой. :(
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, кстати, да, можно на основе вашей таблички в том числе и расчет номера последнего месяца настроить (это же просто количество прошедших месяцев).
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:14
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:16 | Сообщение № 13
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Vav, может быть. Попробую поработать с номерами столбцов.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеVav, может быть. Попробую поработать с номерами столбцов.
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:16
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:26 | Сообщение № 14
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Vav, посмотрите такой вариант. Вроде, всё норм.
P.S. Для корректной работы план должен быть заполнен.
К сообщению приложен файл: 6981908-112.xlsx (14.4 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 03.10.2014, 09:34
СообщениеVav, посмотрите такой вариант. Вроде, всё норм.
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:26
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:29 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
Vav,
Исправил. Возможно вам подойдет!? С доп строкой и двумя доп. ячейками.
К сообщению приложен файл: 123456789.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеVav,
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:29
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:42 | Сообщение № 16
Репутация: 130 ±
в верхнем посте снова файл с недочётом.
Посмотрите пример в этом посте, вроде исправил и учел все, вот только без доп. строки №1 не обошлось в моём решении.
К сообщению приложен файл: 1675775.xlsx (14.9 Kb)
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:42
AlexM Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:46 | Сообщение № 17
Репутация: 1128 ±
В условии задачи я понял, что надо считать среденее на предыдущий месяц, т.е. за 9 месяцев. А последняя продажа должна браться то же за сентябрь.
Или я задачу не понял.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:46
Russel Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:49 | Сообщение № 18
Репутация: 320 ±
Еще вариант
К сообщению приложен файл: 0019666.xlsx (14.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЕще вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:49
alex1248 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:51 | Сообщение № 19
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Правильно.
Но в примере данные заполнены за 4 месяца.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Правильно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:51
AlexM Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:54 | Сообщение № 20
Репутация: 1128 ±
Правильно.
тогда мое решение
Во втором файле можно выбрать месяц или сегодня. По условию счет идет за предыдущие месяцы, поэтому для счета за 4 месяца надо выбрать май.
К сообщению приложен файл: 6981908_1.xls (26.5 Kb) · 6981908_2.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 03.10.2014, 10:41
Правильно.
тогда мое решение
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:54
