Помогите пожалуйста, уже день не могу разобраться, проблемы следующие:
1)Нужно посчитать среднемесячные продажи, данные в файл заносятся ежемесячно, т.е. если месяц еще не прошел продажи там нулевые и нужно при подсчете среднего нули исключать, НО есть еще один нюанс, если продаж не было по какой-то одной позиции там тоже ноль получается, но в этом случае среднее нужно вычислять с учетом этого нуля.
2.В последней колонке нужно прописать формулу которая будет отражать продажи за последний заполненный месяц.
Если не совсем корректно выразилась, пожалуйста, задавайте уточняющие вопросы.
Заранее спасибо!
Vav, Возможно так? Но уверен, что гуру предложат более простой вариант. В моём я прибегнул дополнительно к формулам еще и к Условному форматированию (что бы скрыть "ЛОЖЬ" в жёлтых ячейках) и добавил доп. ячейку для выбора месяца, за который нужно получить продажи( в Вашем вопросе это как "Последний месяц")
Vav, Возможно так? Но уверен, что гуру предложат более простой вариант. В моём я прибегнул дополнительно к формулам еще и к Условному форматированию (что бы скрыть "ЛОЖЬ" в жёлтых ячейках) и добавил доп. ячейку для выбора месяца, за который нужно получить продажи( в Вашем вопросе это как "Последний месяц")VEKTORVSFREEMAN
VEKTORVSFREEMAN, спасибо я другими способами пыталась решить проблему, такой вариант в голову не пришел
единственное, в первой проблеме не учитывается нюанс о котором я говорила, что если по какой-то конкретной позиции из номенклатуры продаж не было, а месяц уже прошел, то вычисление именно по ней получается некорректным.
единственное, в первой проблеме не учитывается нюанс о котором я говорила, что если по какой-то конкретной позиции из номенклатуры продаж не было, а месяц уже прошел, то вычисление именно по ней получается некорректным.Vav
alex1248, проверь формулы в твоем решении. У тебя "Среднемесячные продажи" не совпадают как средние значения в трёт баблицах по "Номенклотуре1, 2 и 3"
alex1248, проверь формулы в твоем решении. У тебя "Среднемесячные продажи" не совпадают как средние значения в трёт баблицах по "Номенклотуре1, 2 и 3"VEKTORVSFREEMAN
VEKTORVSFREEMAN, неверно в вашем варианте , потому что
alex1248, согласен, тут я проглядел, пытаюсь исправить. Но ведь в вашем примере в третей строке имеем продажи за Январь=8 и за Февраль=10. Среднее этих значений=9, а в вашем примере=4,5, так же и по номенклатуре2 и номенклотуре 3. Или я еще чего то не уловил?
alex1248, согласен, тут я проглядел, пытаюсь исправить. Но ведь в вашем примере в третей строке имеем продажи за Январь=8 и за Февраль=10. Среднее этих значений=9, а в вашем примере=4,5, так же и по номенклатуре2 и номенклотуре 3. Или я еще чего то не уловил? VEKTORVSFREEMAN
Надо по всем позициям делить на 4 месяца, т.к. вообще продажи были в течение 4 месяцев (т.е. (8+10+0+0)/4, по каждой позиции количество месяцев пересчитываться не должно. Общие нули убираются, дабы исключить месяцы, которых еще не было, а нули по отдельным позициям такого смысла не имеют.
Надо по всем позициям делить на 4 месяца, т.к. вообще продажи были в течение 4 месяцев (т.е. (8+10+0+0)/4, по каждой позиции количество месяцев пересчитываться не должно. Общие нули убираются, дабы исключить месяцы, которых еще не было, а нули по отдельным позициям такого смысла не имеют.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 03.10.2014, 09:01
alex1248, понятно, признаю свою ошибку. Значит мой верхний пост имеет некорректное решение. Сейчас всё же попробую решить данную проблему с взгляда своей колокольни.
alex1248, понятно, признаю свою ошибку. Значит мой верхний пост имеет некорректное решение. Сейчас всё же попробую решить данную проблему с взгляда своей колокольни.VEKTORVSFREEMAN
alex1248, спасибо! А счетесли и индекс нельзя использовать не вынося продажи на отдельный лист? просто на самом деле таблица намного масштабней, чем образец который я приложила, может подскажете еще какой вариант?
alex1248, спасибо! А счетесли и индекс нельзя использовать не вынося продажи на отдельный лист? просто на самом деле таблица намного масштабней, чем образец который я приложила, может подскажете еще какой вариант? Vav
VEKTORVSFREEMAN, кстати, да, можно на основе вашей таблички в том числе и расчет номера последнего месяца настроить (это же просто количество прошедших месяцев). Но мне не понравилось, что на одном листе нельзя выделить диапазон, и приходится работать с каждой ячейкой.
VEKTORVSFREEMAN, кстати, да, можно на основе вашей таблички в том числе и расчет номера последнего месяца настроить (это же просто количество прошедших месяцев). Но мне не понравилось, что на одном листе нельзя выделить диапазон, и приходится работать с каждой ячейкой. alex1248
В условии задачи я понял, что надо считать среденее на предыдущий месяц, т.е. за 9 месяцев. А последняя продажа должна браться то же за сентябрь. Или я задачу не понял.
В условии задачи я понял, что надо считать среденее на предыдущий месяц, т.е. за 9 месяцев. А последняя продажа должна браться то же за сентябрь. Или я задачу не понял.AlexM
тогда мое решение Во втором файле можно выбрать месяц или сегодня. По условию счет идет за предыдущие месяцы, поэтому для счета за 4 месяца надо выбрать май.
тогда мое решение Во втором файле можно выбрать месяц или сегодня. По условию счет идет за предыдущие месяцы, поэтому для счета за 4 месяца надо выбрать май.AlexM
