= Мир MS Excel/Поиск относительной позиции первого по порядку значения - Мир MS Excel
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 11:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Суть проблемы:
В диапазон А1:Z1 вносятся вручную данные. Диапазон может быт заполнен как полностью, так и нет. Не заполненные клетки могут быть только пустыми.
Порядок заполнения клеток произвольный: могут быть заполнены подряд, например, 3 клетки, а потом 2 пустые или одна или не быть пустых вообще. Какой-то четкой логики и зависимости между вносимыми значениями как слева направо, так и справа налево нет.
Сортировать диапазон после внесения данных нельзя
Возможно ли при таких условиях найти относительную позицию первого по порядку значения в диапазоне?
Сам уже измучился, никак не получается.
Идеальный вариант - обойтись без формул массива, но если никак, то пусть с ними.
Заранее спасибо.....
СообщениеЗдравствуйте!
Суть проблемы:
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 11:46
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Пример прикладывайте. deal
СообщениеПример прикладывайте. deal
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.10.2014 в 12:05
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:58 | Сообщение № 3
Соорудил пример, надеюсь получилось понятно описать суть проблемы
К сообщению приложен файл: 9838566.xls (25.5 Kb)
СообщениеСоорудил пример, надеюсь получилось понятно описать суть проблемы
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 12:58
Tachkin Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Может я понял как то неправильно, но смещение у Вас есть в План-Факт ввода в эксплуатацию, что мешает разницу по датам прибавить в "План платежей"?
Если что, то первую позицию можно найти так
={ПОИСКПОЗ("*,*";ТЕКСТ(A4:N4;",00;;;");0)}
/первое,что в голову пришло)
Сообщение отредактировал Tachkin - Воскресенье, 05.10.2014, 14:22
СообщениеМожет я понял как то неправильно, но смещение у Вас есть в План-Факт ввода в эксплуатацию, что мешает разницу по датам прибавить в "План платежей"?
Автор - Tachkin
Дата добавления - 05.10.2014 в 14:16
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:33 | Сообщение № 5
Tachkin, спасибо за идею!
Просто так прибавить не получиться (по крайней мере у меня). В примере слишком упрощенный вариант просто, в реальном файле зависимостей по срокам больше
Для себя написал такую формулу:
=ПОИСКПОЗ(1;ОКРУГЛВВЕРХ(A137:FL137;);)
Но все равно, это формула массива, а вот если бы без нее.
Неужели для ПОИСКПОЗ () никак нельзя представить искомое значение "больше 0"?...Это был бы выход без применения формулы массива. Я кроме как ">0" не соображу никак, но такой синтаксис сам формулу не устраивает, ошибку выдает
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 10.11.2014, 01:15
СообщениеTachkin, спасибо за идею!
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 21:33
alex1248 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:04 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Lyova, а что вы вообще хотите получить? План платежей в рублях, смещенный относительно плана платежей в %% на 2 месяца назад?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеLyova, а что вы вообще хотите получить? План платежей в рублях, смещенный относительно плана платежей в %% на 2 месяца назад?
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.10.2014 в 22:04
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:12 | Сообщение № 7
alex1248, именно так
Сообщениеalex1248, именно так
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 22:12
alex1248 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:21 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Вас не устраивает вариант сдвига не платежей, а календаря (строка 20)?
Только, возможно (если вообще подходит), надо доработать вариант, когда сдвиг более 12 месяцев, если такое вообще возможно.
Сорри, файл пока с ошибкой. Поправлю, перевложу.
Можно смотреть.
К сообщению приложен файл: 9838566-112.xls (26.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 05.10.2014, 22:25
СообщениеВас не устраивает вариант сдвига не платежей, а календаря (строка 20)?
Можно смотреть.
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.10.2014 в 22:21
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:38 | Сообщение № 9
alex1248, неее, сдвиг календаря не вариант.
Как выглядит это в файле: по горизонтали - даты (месяцы), по вертикали вид работ (большой перечень). Вместе получается план финансирования (плановый, т.е. до того, как пользователь начинает "играться" со сроками и %). Есть вторая таблица, по смыслу такая же, которая выдает результат этих игрищ.
На изменение сроков разных работ влияют разные факторы и не все работы зависят друг от друга по сроку. Например, без выполнения некоторых пускай даже "маленьких" работ проект вцелом дальше встает, а, например, разумная отсрочка начала выполнения "больших" работ никак не влияет на общую продолжительность всего проекта.
В принципе, можно было бы для каждой работы применять свой календарь, как Вы предлагаете, а потом сводить все в единую таблицу, но получиться очень громоздко тогда.
Не знаете, как для ПОИСКПОЗ() задать искомое значение как "больше 0"?
Сообщениеalex1248, неее, сдвиг календаря не вариант.
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 22:38
alex1248 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:42 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Тогда куда должны попадать 2 первые значения, которым место вроде бы в предыдущем году, в котором нет календаря?
Вообще, если бы в файле вы показали, что хотите видеть в итоге, наверное, кто-нибудь уже подсказал бы. <_<
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 05.10.2014, 22:42
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.10.2014 в 22:42
alex1248 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:06 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Для чего? Почему вас не устраивает формула со СМЕЩ, уже написанная в файле?
Кстати, лично я совершенно не понял "4. Находим начальную позицию плана платежей в %" - что значит вот это, и какое отношение это имеет к сдвигу графика платежей.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 05.10.2014, 23:08
Автор - alex1248
Дата добавления - 05.10.2014 в 23:06
Lyova Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:41 | Сообщение № 12
alex1248, Переписал пример. Может так понятней будет чего мне надо
К сообщению приложен файл: 5818820.xls (27.5 Kb)
Сообщениеalex1248, Переписал пример. Может так понятней будет чего мне надо
Автор - Lyova
Дата добавления - 05.10.2014 в 23:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:20 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
может я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(11:11;;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(A39;ПОИСКПОЗ(1;4:4)-ПОИСКПОЗ($R6;3:3))+1;10:10;));)*$F1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 01:21
Сообщениеможет я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.10.2014 в 01:20
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:57 | Сообщение № 14
krosav4ig, получается прям то, что нужно!
Хотя, признаюсь, пока не до конца въехал в логику.
Эта формула возвращает относительной позиции последнего значения в строке, но как она его находит?.Исходя из справки эксель поискпоз() должна искать значение 1 в интервале (4:4 я так понимаю это строка), но там его нет и по идее должна быть выдана ошибка.
Буду благодарен, если объясните......
Сообщениеkrosav4ig, получается прям то, что нужно!
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 01:57
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:59 | Сообщение № 15
пардон,в предыдущем сообщении часть текста случайно обрезалась
Хотя, признаюсь, пока не до конца въехал в логику =ПОИСКПОЗ(1;4:4)
Эта формула возвращает номер относительной позиции последнего значения в строке, но как она его находит?.Исходя из справки эксель поискпоз() должна искать значение 1 в интервале (4:4 я так понимаю это строка), но там его нет и по идее должна быть выдана ошибка.
Сообщениепардон,в предыдущем сообщении часть текста случайно обрезалась
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 01:59
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 02:05 | Сообщение № 16
krosav4ig, опять же из справки: если тип сопоставления опущен, то предполагается, что он = 1, при этом должна быть сортировка по возрастанию, иначе формула будет работать некорректно.
А у Вас работает правильно, как так получается?
Сообщениеkrosav4ig, опять же из справки: если тип сопоставления опущен, то предполагается, что он = 1, при этом должна быть сортировка по возрастанию, иначе формула будет работать некорректно.
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 02:05
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:11 | Сообщение № 17
Репутация: 997 ±
Lyova, если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя"
и для поиска позиции последней непустой ячейки диапазона может использоваться конструкция типа
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ДИАПАЗОН););ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("яяяяя";ДИАПАЗОН);))
или формулой массива
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({9E+307;"яяяяя"};ДИАПАЗОН);))
9E+307 - почти самое большое возможное число в excel
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 03:28
СообщениеLyova, если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.10.2014 в 03:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.10.2014, 06:03 | Сообщение № 18
Репутация: 6657 ±
Еще пара вариантов
=СУММПРОИЗВ(11:11*(10:10=ДАТАМЕС(A39;1-РАЗНДАТ(ПРОСМОТР(2;11:11;10:10);$R6;"m"))))*$F1
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ДАТАМЕС(A39;1-РАЗНДАТ(ПРОСМОТР(2;11:11;10:10);$R6;"m"));10:10;11:11);)*$F1
Хотя, я бы не рекомендовал использовать целиковые строки
=СУММПРОИЗВ($A11:$R11*($A10:$R10=ДАТАМЕС(A39;1-РАЗНДАТ(ПРОСМОТР(2;$A11:$R11;$A10:$R10);$R6;"m"))))*$F1
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ДАТАМЕС(A39;1-РАЗНДАТ(ПРОСМОТР(2;$A11:$R11;$A10:$R10);$R6;"m"));$A10:$R10;$A11:$R11);)*$F1
К сообщению приложен файл: 5818820_1.xls (42.5 Kb)
СообщениеЕще пара вариантов
Дата добавления - 06.10.2014 в 06:03
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:51 | Сообщение № 19
krosav4ig, спасибо за помощь! думал, что чего-то понимаю в эксель, но похоже рано так решил, учиться и учиться еще...
_Boroda_, спасибо за доп. варианты!
Правда интересно получается: в меню перечня функций у меня такой функции нет - РАЗНДАТ, хотя когда ее вводишь - она считает....
_Boroda_, Еще вопрос, не в данном контексте, а вообще, на будущее, может пригодится когда: можно ли для поискпоз() задать искомое значение как "больше 0"?
Сообщениеkrosav4ig, спасибо за помощь! думал, что чего-то понимаю в эксель, но похоже рано так решил, учиться и учиться еще...
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:35 | Сообщение № 20
Репутация: 6657 ±
Вы не одиноки
По Правилам форума - нельзя в этой теме. В отдельной другой - пожалуйста.
В любом случае, вопрос не совсем понятен. Может быть много вариантов различных. Следовательно, пример нужен.
Вы не одиноки
Дата добавления - 06.10.2014 в 11:35
