исключение слов из текста
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:25 |
День добрый, задача.... есть значения(буквы и цифры) в ячейки 1 и в ячейке 2, в 3-ей ячейке нужно получить разницу 1-ой и 2-ой, но не арифметически, а простом методом исключения тех что были во 2-ой
День добрый, задача.... есть значения(буквы и цифры) в ячейки 1 и в ячейке 2, в 3-ей ячейке нужно получить разницу 1-ой и 2-ой, но не арифметически, а простом методом исключения тех что были во 2-ой Myt
Сообщение День добрый, задача.... есть значения(буквы и цифры) в ячейки 1 и в ячейке 2, в 3-ей ячейке нужно получить разницу 1-ой и 2-ой, но не арифметически, а простом методом исключения тех что были во 2-ой Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 12:25
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:31 |
MS Office Excel 2010
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:49 |
да спб, но если я в ячейку B1 дописываю "1a;" то получается в ячейке C3 "1a; 2b; 3c;" а нужно "c3"
да спб, но если я в ячейку B1 дописываю "1a;" то получается в ячейке C3 "1a; 2b; 3c;" а нужно "c3" Myt
Сообщение да спб, но если я в ячейку B1 дописываю "1a;" то получается в ячейке C3 "1a; 2b; 3c;" а нужно "c3" Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 12:49
Richman
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:09 |
Myt , Используйте правильную раскладку клавиатуры, и вписывайте все пробелы и формула VEKTORVSFREEMAN работать будет отлично. Попробуйте не впечатать, а скопировать часть текста с ячейки А1
Myt , Используйте правильную раскладку клавиатуры, и вписывайте все пробелы и формула VEKTORVSFREEMAN работать будет отлично. Попробуйте не впечатать, а скопировать часть текста с ячейки А1Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Myt , Используйте правильную раскладку клавиатуры, и вписывайте все пробелы и формула VEKTORVSFREEMAN работать будет отлично. Попробуйте не впечатать, а скопировать часть текста с ячейки А1Автор - Richman Дата добавления - 17.11.2014 в 13:09
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:12 |
Myt, если в В1 вписывать символы последовательно как в А1, то работать будет. А как иначе я пока не разобрался
Myt, если в В1 вписывать символы последовательно как в А1, то работать будет. А как иначе я пока не разобрался VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Myt, если в В1 вписывать символы последовательно как в А1, то работать будет. А как иначе я пока не разобрался Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.11.2014 в 13:12
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:23 |
Вариант с помощью UDF
Сообщение Вариант с помощью UDF Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 13:23
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:24 |
не пашет, смысл в том, чтобы в С3 получались значения, которые есть в А1, но отсутствуют в B1
не пашет, смысл в том, чтобы в С3 получались значения, которые есть в А1, но отсутствуют в B1 Myt
Сообщение не пашет, смысл в том, чтобы в С3 получались значения, которые есть в А1, но отсутствуют в B1 Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 14:24
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:29 |
Myt, у Pelena, всё работает так как нужно! Разве нет? (см. файл)
Myt, у Pelena, всё работает так как нужно! Разве нет? (см. файл) VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Myt, у Pelena, всё работает так как нужно! Разве нет? (см. файл) Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.11.2014 в 14:29
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:49 |
Сообщение Покажите Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 14:49
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:36 |
2 и 3 строка идеально, но с первой....может у меня что тупит, в яч. B1 ввожу "1a; 3c" в яч. С1 получается " 1a; 2b"
2 и 3 строка идеально, но с первой....может у меня что тупит, в яч. B1 ввожу "1a; 3c" в яч. С1 получается " 1a; 2b" Myt
Сообщение 2 и 3 строка идеально, но с первой....может у меня что тупит, в яч. B1 ввожу "1a; 3c" в яч. С1 получается " 1a; 2b" Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 15:36
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:40 |
ооо, сейчас вышел, перезапустил файл, добавил 3с и тепер в яч С1 "2b; 3c" - лажа какая-то
ооо, сейчас вышел, перезапустил файл, добавил 3с и тепер в яч С1 "2b; 3c" - лажа какая-то Myt
Сообщение ооо, сейчас вышел, перезапустил файл, добавил 3с и тепер в яч С1 "2b; 3c" - лажа какая-то Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 15:40
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:47 |
вроде то что мне нужно получается.....а как скопировать полученное, т.е. там например значений 20 а в ячейке С3 только формула....возможно эти 20 значений copy/insert????
вроде то что мне нужно получается.....а как скопировать полученное, т.е. там например значений 20 а в ячейке С3 только формула....возможно эти 20 значений copy/insert???? Myt
Сообщение вроде то что мне нужно получается.....а как скопировать полученное, т.е. там например значений 20 а в ячейке С3 только формула....возможно эти 20 значений copy/insert???? Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 15:47
Myt , это всё слова, файл с ошибкой покажите. как скопировать полученное
Копировать -- Специальная вставка -- Значения -- ОК
Копировать -- Специальная вставка -- Значения -- ОКPelena
Сообщение Myt , это всё слова, файл с ошибкой покажите. как скопировать полученное
Копировать -- Специальная вставка -- Значения -- ОКАвтор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 15:47
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:55 |
все отлично работает, знак лишний поставил, спб
все отлично работает, знак лишний поставил, спб Myt
Сообщение все отлично работает, знак лишний поставил, спб Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 15:55
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:21 |
с переносом в другую книгу проблема по листу правой копкой-исходный текст-скопировал функцию, сохранил... где ошибся?
с переносом в другую книгу проблема по листу правой копкой-исходный текст-скопировал функцию, сохранил... где ошибся? Myt
Сообщение отредактировал Myt - Понедельник, 17.11.2014, 17:22
Сообщение с переносом в другую книгу проблема по листу правой копкой-исходный текст-скопировал функцию, сохранил... где ошибся? Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 17:21
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:23 |
Сообщение № 16
Зачем по листу? Создайте стандартный модуль и в него вставьте макрос
Зачем по листу? Создайте стандартный модуль и в него вставьте макрос Pelena
Сообщение Зачем по листу? Создайте стандартный модуль и в него вставьте макрос Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 18:23
Myt
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:31 |
Сообщение № 17
благодарю
Сообщение благодарю Автор - Myt Дата добавления - 17.11.2014 в 19:31
