= Мир MS Excel/исключение слов из текста - Мир MS Excel
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:25 | Сообщение № 1
День добрый, задача.... есть значения(буквы и цифры) в ячейки 1 и в ячейке 2, в 3-ей ячейке нужно получить разницу 1-ой и 2-ой, но не арифметически, а простом методом исключения тех что были во 2-ой
К сообщению приложен файл: 6870524.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДень добрый, задача.... есть значения(буквы и цифры) в ячейки 1 и в ячейке 2, в 3-ей ячейке нужно получить разницу 1-ой и 2-ой, но не арифметически, а простом методом исключения тех что были во 2-ой
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 12:25
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
так?
=ПОДСТАВИТЬ(A1;B1;"")
Сообщениетак?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 17.11.2014 в 12:31
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:49 | Сообщение № 3
да спб, но если я в ячейку B1 дописываю "1a;" то получается в ячейке C3 "1a; 2b; 3c;" а нужно "c3"
Сообщениеда спб, но если я в ячейку B1 дописываю "1a;" то получается в ячейке C3 "1a; 2b; 3c;" а нужно "c3"
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 12:49
Richman Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Myt, Используйте правильную раскладку клавиатуры, и вписывайте все пробелы и формула VEKTORVSFREEMAN работать будет отлично. Попробуйте не впечатать, а скопировать часть текста с ячейки А1
С Уважением, Richman
СообщениеMyt, Используйте правильную раскладку клавиатуры, и вписывайте все пробелы и формула VEKTORVSFREEMAN работать будет отлично. Попробуйте не впечатать, а скопировать часть текста с ячейки А1
Автор - Richman
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
Myt, если в В1 вписывать символы последовательно как в А1, то работать будет. А как иначе я пока не разобрался
К сообщению приложен файл: 3614858.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеMyt, если в В1 вписывать символы последовательно как в А1, то работать будет. А как иначе я пока не разобрался
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:12
Pelena Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:23 | Сообщение № 6
Вариант с помощью UDF
К сообщению приложен файл: OutText.xls (32.5 Kb)
СообщениеВариант с помощью UDF
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:23
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:24 | Сообщение № 7
не пашет, смысл в том, чтобы в С3 получались значения, которые есть в А1, но отсутствуют в B1
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 14:24
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:29 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Myt, у Pelena, всё работает так как нужно! Разве нет? (см. файл)
К сообщению приложен файл: 6754552.xls (32.5 Kb)
СообщениеMyt, у Pelena, всё работает так как нужно! Разве нет? (см. файл)
Дата добавления - 17.11.2014 в 14:29
Pelena Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:49 | Сообщение № 9
не пашет
Покажите
не пашет
Покажите
Дата добавления - 17.11.2014 в 14:49
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:36 | Сообщение № 10
2 и 3 строка идеально, но с первой....может у меня что тупит, в яч. B1 ввожу "1a; 3c" в яч. С1 получается " 1a; 2b"
Сообщение2 и 3 строка идеально, но с первой....может у меня что тупит, в яч. B1 ввожу "1a; 3c" в яч. С1 получается " 1a; 2b"
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:36
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:40 | Сообщение № 11
ооо, сейчас вышел, перезапустил файл, добавил 3с и тепер в яч С1 "2b; 3c" - лажа какая-то
Сообщениеооо, сейчас вышел, перезапустил файл, добавил 3с и тепер в яч С1 "2b; 3c" - лажа какая-то
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:40
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:47 | Сообщение № 12
вроде то что мне нужно получается.....а как скопировать полученное, т.е. там например значений 20 а в ячейке С3 только формула....возможно эти 20 значений copy/insert????
Сообщениевроде то что мне нужно получается.....а как скопировать полученное, т.е. там например значений 20 а в ячейке С3 только формула....возможно эти 20 значений copy/insert????
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:47
Pelena Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:47 | Сообщение № 13
Myt, это всё слова, файл с ошибкой покажите.
Копировать -- Специальная вставка -- Значения -- ОК
СообщениеMyt, это всё слова, файл с ошибкой покажите.
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:55 | Сообщение № 14
все отлично работает, знак лишний поставил, спб
Сообщениевсе отлично работает, знак лишний поставил, спб
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:55
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:21 | Сообщение № 15
с переносом в другую книгу проблема :( по листу правой копкой-исходный текст-скопировал функцию, сохранил... где ошибся?
К сообщению приложен файл: 1997007.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Myt - Понедельник, 17.11.2014, 17:22
Сообщениес переносом в другую книгу проблема :( по листу правой копкой-исходный текст-скопировал функцию, сохранил... где ошибся?
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 17:21
Pelena Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:23 | Сообщение № 16
Зачем по листу? Создайте стандартный модуль и в него вставьте макрос
СообщениеЗачем по листу? Создайте стандартный модуль и в него вставьте макрос
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:23
Myt Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:31 | Сообщение № 17
благодарю
Сообщениеблагодарю
Автор - Myt
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:31
