= Мир MS Excel/Условное форматирование ячеек при выполнении условия - Мир MS Excel
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Задача: при написании в ячейку простого числа эта ячейка должна автоматически закрашиваться красным(в каждой ячейке будет строго одно число).
Нашел решение с помощью Условного форматирования ячеек(забив в правиле ручками все простые числа), но не получается подобрать правильный синтаксис для перечисления нескольких значений в ячейке. Просьба подсказать как это правильно сделать, создавать правило под каждое простое число очень не хочется
К сообщению приложен файл: 7861966.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:19
amfor Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5978337.xlsx (8.2 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:25
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Формула УФ:
=A6=СТОЛБЕЦ(A1)
СообщениеФормула УФ:
=A6=СТОЛБЕЦ(A1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:33
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:34 | Сообщение № 4
Нет, нужно выделение именно простых чисел, которые делятся только на 1 и на себя: 2, 3, 5, 7, 11...
СообщениеНет, нужно выделение именно простых чисел, которые делятся только на 1 и на себя: 2, 3, 5, 7, 11...
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:34
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:37 | Сообщение № 5
Формула УФ:
=A6=COLUMN(A1)
Просьба с примером, у меня данная формула ничего не выделила
Формула УФ:
=A6=COLUMN(A1)
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:37
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
=A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению.
=ЦЕЛОЕ(A6)=A6
- форматирование целых чисел.
Но опять не то! Нужны простые... Числа простые, но формула для них - сложнее:
=СЧЁТ(1/(ЦЕЛОЕ(A6/СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A$1:$A$1000;A6)))-A6/СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A$1:$A$1000;A6))=0))=2
Для единицы нужно дописывить отдельное условие. Можно добавить ИЛИ
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 10:49
Сообщение=A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению.
=ЦЕЛОЕ(A6)=A6
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:39
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:48 | Сообщение № 7
=INT(A6)=A6
Столбец куда будет вводится число не важен, они будут вводится в хаотическом порядке по всему документу :)
Я думал можно как-то поставить форматирование "по значению ячейки, равно" и перечислить в нем через какой-то разделитель все простые числа
=INT(A6)=A6
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:48
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:51 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Добавил формулу в сообщение.
Вы сможете перечислить все простые числа?
Тогда проще:
=ИЛИ(A6={1;2;3;5;7})
СообщениеДобавил формулу в сообщение.
Тогда проще:
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:51
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:57 | Сообщение № 9
Тогда проще:
=OR(A6={1,2,3,5,7})
Да, прописать числа могу вручную, но эта формула не создается, эксель ругается на "="
И сразу еще вопрос по ней- она для всего документа или для строки А6 только? нужно для всего
Тогда проще:
=OR(A6={1,2,3,5,7})
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:57
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:01 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
Добрый день.
А может так пройдет?
Доп строка + УФ?
для до строки:
=СУММПРОИЗВ(Ч(ОСТАТ(A6;(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;A6))))=0))<3
К сообщению приложен файл: 6447119.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Доп строка + УФ?
для до строки:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:01
amfor Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:04 | Сообщение № 11
Репутация: 75 ±
К сообщению приложен файл: 5599431.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение?
Автор - amfor
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:04
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:11 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Писал "на коленке". Так не пойдет - в УФ нельзя использовать массив констант.
Можно константы облачить в имя (в файле)
К сообщению приложен файл: 3999235.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 11:14
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:11
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:14 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
juk, еще вариант через доп.таблицу простых чисел (таблицу нарыл в инете от 1 до 10 000)
К сообщению приложен файл: 3297957.xlsx (20.2 Kb)
Сообщениеjuk, еще вариант через доп.таблицу простых чисел (таблицу нарыл в инете от 1 до 10 000)
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:14
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:14 | Сообщение № 14
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
juk, если вы готовы все вбивать ручками то вариант amfor, из сообщения №11 вас должен устроить.
[p.s.]Только замените А6 на А1 и примените УФ к нужному диапазону.[/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 11:16
Сообщениеjuk, если вы готовы все вбивать ручками то вариант amfor, из сообщения №11 вас должен устроить.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:15 | Сообщение № 15
Добрый день.
Доп строка + УФ?
для до строки:
=SUMPRODUCT(N(MOD(A6,(ROW($A$1:INDEX(A:A,A6))))=0))<3
К сообщению приложен файл: 6447119.xlsx(9Kb)
Лишнюю строку не хотелось бы иметь и если правильно понимаю формула только для строки А6
Добрый день.
Доп строка + УФ?
для до строки:
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:15
juk Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:16 | Сообщение № 16
К сообщению приложен файл: 5599431.xlsx(8Kb)
Протестировал- отлично работает, ручками вбивать готов, всем спасибо за советы
Автор - juk
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:16
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:18 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
[offtop]juk, перестаньте цитировать все сообщение!
В жизни: глупо ведь смотрится, когда человек полностью повторяет все сказанное.
Цитата - это ЧАСТЬ, нужная...
Модераторам: извините, не могу сдержаться :)
Удалите.[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 11:20
Сообщение[offtop]juk, перестаньте цитировать все сообщение!
Удалите.[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:18
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:20 | Сообщение № 18
Репутация: 130 ±
[offtop]... свой пост про излишнее цитирование удалил :) Тоже не мог сдержаться, но Виктор опередил[/offtop]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 11:21
Сообщение[offtop]... свой пост про излишнее цитирование удалил :) Тоже не мог сдержаться, но Виктор опередил[/offtop]
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:20
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:24 | Сообщение № 19
Репутация: 213 ±
juk, а мой вариант через доп.таблицу в сообщении №13 видели?
Сообщениеjuk, а мой вариант через доп.таблицу в сообщении №13 видели?
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:24
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:28 | Сообщение № 20
Репутация: 526 ±
Ага, и мой с именованным диапазоном в №12
СообщениеАга, и мой с именованным диапазоном в №12
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:28
