Условное форматирование ячеек при выполнении условия
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:19 |
Здравствуйте! Задача: при написании в ячейку простого числа эта ячейка должна автоматически закрашиваться красным(в каждой ячейке будет строго одно число). Нашел решение с помощью Условного форматирования ячеек(забив в правиле ручками все простые числа), но не получается подобрать правильный синтаксис для перечисления нескольких значений в ячейке. Просьба подсказать как это правильно сделать, создавать правило под каждое простое число очень не хочется
Здравствуйте! Задача: при написании в ячейку простого числа эта ячейка должна автоматически закрашиваться красным(в каждой ячейке будет строго одно число). Нашел решение с помощью Условного форматирования ячеек(забив в правиле ручками все простые числа), но не получается подобрать правильный синтаксис для перечисления нескольких значений в ячейке. Просьба подсказать как это правильно сделать, создавать правило под каждое простое число очень не хочется juk
Сообщение Здравствуйте! Задача: при написании в ячейку простого числа эта ячейка должна автоматически закрашиваться красным(в каждой ячейке будет строго одно число). Нашел решение с помощью Условного форматирования ячеек(забив в правиле ручками все простые числа), но не получается подобрать правильный синтаксис для перечисления нескольких значений в ячейке. Просьба подсказать как это правильно сделать, создавать правило под каждое простое число очень не хочется Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 10:19
amfor
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:25 |
Так?
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так? Автор - amfor Дата добавления - 15.01.2015 в 10:25
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:33 |
Сообщение Формула УФ : Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 10:33
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:34 |
Нет, нужно выделение именно простых чисел, которые делятся только на 1 и на себя: 2, 3, 5, 7, 11...
Нет, нужно выделение именно простых чисел, которые делятся только на 1 и на себя: 2, 3, 5, 7, 11... juk
Сообщение Нет, нужно выделение именно простых чисел, которые делятся только на 1 и на себя: 2, 3, 5, 7, 11... Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 10:34
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:37 |
Формула УФ: =A6=COLUMN(A1)
Просьба с примером, у меня данная формула ничего не выделила
Просьба с примером, у меня данная формула ничего не выделилаjuk
Сообщение Формула УФ: =A6=COLUMN(A1)
Просьба с примером, у меня данная формула ничего не выделилаАвтор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 10:37
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:39 |
=A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению. - форматирование целых чисел. Но опять не то! Нужны простые ... Числа простые, но формула для них - сложнее: Код
=СЧЁТ(1/(ЦЕЛОЕ(A6/СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A$1:$A$1000;A6)))-A6/СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A$1:$A$1000;A6))=0))=2
Для единицы нужно дописывить отдельное условие. Можно добавить ИЛИ
Для единицы нужно дописывить отдельное условие. Можно добавить ИЛИ vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 10:49
Сообщение =A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению. - форматирование целых чисел. Но опять не то! Нужны простые ... Числа простые, но формула для них - сложнее: Код
Для единицы нужно дописывить отдельное условие. Можно добавить ИЛИ Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 10:39
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:48 |
=A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению. =INT(A6)=A6 - форматирование целых чисел. Но опять не то! Нужны простые...
Столбец куда будет вводится число не важен, они будут вводится в хаотическом порядке по всему документу Я думал можно как-то поставить форматирование "по значению ячейки, равно" и перечислить в нем через какой-то разделитель все простые числа
Столбец куда будет вводится число не важен, они будут вводится в хаотическом порядке по всему документу Я думал можно как-то поставить форматирование "по значению ячейки, равно" и перечислить в нем через какой-то разделитель все простые числаjuk
Сообщение =A6=СТОЛБЕЦ(A1) - выделение, если в ячейке число, равное номеру столбца. Так понял по первому сообщению. =INT(A6)=A6 - форматирование целых чисел. Но опять не то! Нужны простые...
Столбец куда будет вводится число не важен, они будут вводится в хаотическом порядке по всему документу Я думал можно как-то поставить форматирование "по значению ячейки, равно" и перечислить в нем через какой-то разделитель все простые числаАвтор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 10:48
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:51 |
Добавил формулу в сообщение. Вы сможете перечислить все простые числа? Тогда проще:
Добавил формулу в сообщение. Вы сможете перечислить все простые числа? Тогда проще: vikttur
Сообщение Добавил формулу в сообщение. Вы сможете перечислить все простые числа? Тогда проще: Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 10:51
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:57 |
Добавил формулу в сообщение. Вы сможете перечислить все простые числа? Тогда проще: =OR(A6={1,2,3,5,7})
Да, прописать числа могу вручную, но эта формула не создается, эксель ругается на "=" И сразу еще вопрос по ней- она для всего документа или для строки А6 только? нужно для всего
Да, прописать числа могу вручную, но эта формула не создается, эксель ругается на "=" И сразу еще вопрос по ней- она для всего документа или для строки А6 только? нужно для всегоjuk
Сообщение Добавил формулу в сообщение. Вы сможете перечислить все простые числа? Тогда проще: =OR(A6={1,2,3,5,7})
Да, прописать числа могу вручную, но эта формула не создается, эксель ругается на "=" И сразу еще вопрос по ней- она для всего документа или для строки А6 только? нужно для всегоАвтор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 10:57
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:01 |
Добрый день. А может так пройдет? Доп строка + УФ? для до строки: Код
=СУММПРОИЗВ(Ч(ОСТАТ(A6;(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;A6))))=0))<3
DJ_Marker_MC
Сообщение Добрый день. А может так пройдет? Доп строка + УФ? для до строки: Код
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 15.01.2015 в 11:01
amfor
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:04 |
Сообщение ? Автор - amfor Дата добавления - 15.01.2015 в 11:04
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:11 |
Писал "на коленке". Так не пойдет - в УФ нельзя использовать массив констант. Можно константы облачить в имя (в файле)
Писал "на коленке". Так не пойдет - в УФ нельзя использовать массив констант. Можно константы облачить в имя (в файле)vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 11:14
Сообщение Цитата
Писал "на коленке". Так не пойдет - в УФ нельзя использовать массив констант. Можно константы облачить в имя (в файле)Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 11:11
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:14 |
juk , еще вариант через доп.таблицу простых чисел (таблицу нарыл в инете от 1 до 10 000)
juk , еще вариант через доп.таблицу простых чисел (таблицу нарыл в инете от 1 до 10 000)DJ_Marker_MC
Сообщение juk , еще вариант через доп.таблицу простых чисел (таблицу нарыл в инете от 1 до 10 000)Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 15.01.2015 в 11:14
VEKTORVSFREEMAN
MS Office Excel 2010
juk, если вы готовы все вбивать ручками то вариант amfor, из сообщения №11 вас должен устроить. [p.s.]Только замените А6 на А1 и примените УФ к нужному диапазону.[/p.s.]
juk, если вы готовы все вбивать ручками то вариант amfor, из сообщения №11 вас должен устроить. [p.s.]Только замените А6 на А1 и примените УФ к нужному диапазону.[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 11:16
Сообщение juk, если вы готовы все вбивать ручками то вариант amfor, из сообщения №11 вас должен устроить. [p.s.]Только замените А6 на А1 и примените УФ к нужному диапазону.[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 11:14
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:15 |
Добрый день. А может так пройдет? Доп строка + УФ? для до строки: =SUMPRODUCT(N(MOD(A6,(ROW($A$1:INDEX(A:A,A6))))=0))<3 К сообщению приложен файл: 6447119.xlsx(9Kb)
Лишнюю строку не хотелось бы иметь и если правильно понимаю формула только для строки А6
Лишнюю строку не хотелось бы иметь и если правильно понимаю формула только для строки А6juk
Сообщение Добрый день. А может так пройдет? Доп строка + УФ? для до строки: =SUMPRODUCT(N(MOD(A6,(ROW($A$1:INDEX(A:A,A6))))=0))<3 К сообщению приложен файл: 6447119.xlsx(9Kb)
Лишнюю строку не хотелось бы иметь и если правильно понимаю формула только для строки А6Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 11:15
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:16 |
Сообщение № 16
? К сообщению приложен файл: 5599431.xlsx(8Kb)
Протестировал- отлично работает, ручками вбивать готов, всем спасибо за советы
Протестировал- отлично работает, ручками вбивать готов, всем спасибо за советыjuk
Сообщение ? К сообщению приложен файл: 5599431.xlsx(8Kb)
Протестировал- отлично работает, ручками вбивать готов, всем спасибо за советыАвтор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 11:16
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:18 |
Сообщение № 17
[offtop]juk, перестаньте цитировать все сообщение! В жизни: глупо ведь смотрится, когда человек полностью повторяет все сказанное. Цитата - это ЧАСТЬ, нужная... Модераторам: извините, не могу сдержаться Удалите.[/offtop]
[offtop]juk, перестаньте цитировать все сообщение! В жизни: глупо ведь смотрится, когда человек полностью повторяет все сказанное. Цитата - это ЧАСТЬ, нужная... Модераторам: извините, не могу сдержаться Удалите.[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 11:20
Сообщение [offtop]juk, перестаньте цитировать все сообщение! В жизни: глупо ведь смотрится, когда человек полностью повторяет все сказанное. Цитата - это ЧАСТЬ, нужная... Модераторам: извините, не могу сдержаться Удалите.[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 11:18
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:20 |
Сообщение № 18
[offtop]... свой пост про излишнее цитирование удалил Тоже не мог сдержаться, но Виктор опередил[/offtop]
[offtop]... свой пост про излишнее цитирование удалил Тоже не мог сдержаться, но Виктор опередил[/offtop] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 11:21
Сообщение [offtop]... свой пост про излишнее цитирование удалил Тоже не мог сдержаться, но Виктор опередил[/offtop] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 11:20
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:24 |
Сообщение № 19
juk , а мой вариант через доп.таблицу в сообщении №13 видели?
Сообщение juk , а мой вариант через доп.таблицу в сообщении №13 видели?Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 15.01.2015 в 11:24
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:28 |
Сообщение № 20
Ага, и мой с именованным диапазоном в №12
Ага, и мой с именованным диапазоном в №12 vikttur
Сообщение Ага, и мой с именованным диапазоном в №12 Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 11:28
