= Мир MS Excel/Смещение ячеек в графике - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:54 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Не могу придумать как сместить ячейки в графике.
В файле описание и наглядное изображение
К сообщению приложен файл: 8924010.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 15.03.2015 в 20:54
gling Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Не знаю правильно ли понял. Пробуйте такую формулу для J6, тянуть вправо и вниз.
=ЕСЛИ(И(J$5>=$G6;J$5<=$I6;СУММ(J$5:J5)-J$5+$E6<=10);$E6;"")
По честности со столбцом Сдвиг по количеству людей, ничего не понял. Что в нем надо? Пример только с красными ячейками, при чем тут сдвиг? Или вы хотите загрузить всех работой чтобы выполнит всё по минимальным срокам, при наличии 10 человек? Наверно так.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 16.03.2015, 00:03
СообщениеНе знаю правильно ли понял. Пробуйте такую формулу для J6, тянуть вправо и вниз.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2015 в 23:50
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 06:18 | Сообщение № 3
gling, да, вы все правильно поняли.
В столбце Сдвиг надо формулу, чтобы при выполнении условий она выдавала результат на сколько нужно сместить ячейки. Там вручную стоит -1 и -3 для наглядности.
Ваша формула у меня почему-то не срабатывает :(
Сообщениеgling, да, вы все правильно поняли.
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 06:18
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 16.03.2015, 06:43 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
CHEVRYACHOK, а вы точно применили её для
У меня работает.
СообщениеCHEVRYACHOK, а вы точно применили её для
У меня работает.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 16.03.2015 в 06:43
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:08 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, у меня так
К сообщению приложен файл: 0664414.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, у меня так
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 07:08
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:18 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
CHEVRYACHOK, так вы же и планируете работы в ячейке J7 с 3-го числа, а в итоге хотите получить, что со второго (см. файл). Или я чего то не понимаю!?
К сообщению приложен файл: 3741019.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 16.03.2015, 07:18
СообщениеCHEVRYACHOK, так вы же и планируете работы в ячейке J7 с 3-го числа, а в итоге хотите получить, что со второго (см. файл). Или я чего то не понимаю!?
Дата добавления - 16.03.2015 в 07:18
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:36 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, это я так реализовал построение графика, т.е. выполнение работ идет одна за другой, но так как людей достаточно для параллельного выполнения работ я и сделал столбец Сдвиг.
Ячейка G6 включает в себя формулу, где учитывается столбик Сдвиг т.е., если в Н6 будет -1, то начало работ станет со 2-го. Мне вот это и нужно сделать. Или каким-то другим способом. Возможно это все можно реализовать в одной формуле, без всяких сдвигов, просто я кроме как так ничего не придумал :)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, это я так реализовал построение графика, т.е. выполнение работ идет одна за другой, но так как людей достаточно для параллельного выполнения работ я и сделал столбец Сдвиг.
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 07:36
Pelena Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4633 ±
CHEVRYACHOK, видимо должны быть какие-то доп. условия. Потому что если тупо отслеживать только суммарное количество задействованных людей, то получается что-то типа
Но работы ведь должны в каком-то порядке выполняться. Одни можно сместить, другие нельзя. Или нет?
К сообщению приложен файл: 5507136.jpg (32.1 Kb)
Дата добавления - 16.03.2015 в 07:49
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 07:59 | Сообщение № 9
Pelena, работы уже стоят в порядке их выполнения и смещение должно зависеть только от вышестоящей работы и только если позволяет кол-во людей
СообщениеPelena, работы уже стоят в порядке их выполнения и смещение должно зависеть только от вышестоящей работы и только если позволяет кол-во людей
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 07:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 16.03.2015, 08:09 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
CHEVRYACHOK, посмотрите формулу в столбце "Начало работ" "G"
может устроит такой вариант?
К сообщению приложен файл: 1930161.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеCHEVRYACHOK, посмотрите формулу в столбце "Начало работ" "G"
Дата добавления - 16.03.2015 в 08:09
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 09:25 | Сообщение № 11
VEKTORVSFREEMAN, это немного не то, при немного другом условии, стены можно выполнять с потолками, сдвинув как минимум на два дня
К сообщению приложен файл: 0334521.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, это немного не то, при немного другом условии, стены можно выполнять с потолками, сдвинув как минимум на два дня
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 09:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.03.2015, 10:05 | Сообщение № 12
Репутация: 6615 ±
А такой вариант?
К сообщению приложен файл: 0334521_2.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеА такой вариант?
Дата добавления - 16.03.2015 в 10:05
CHEVRYACHOK Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:13 | Сообщение № 13
_Boroda_, практически идеально, спасибо! :)
Сообщение_Boroda_, практически идеально, спасибо! :)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 16.03.2015 в 11:13
