Добрый день Уважаемые Умы форума. Вот какая проблема: есть две таблицы (во вложении к сообщению пример). Данные в одной и другой таблице разные, но где то и совпадают. Нужно сделать так, что бы в желтых ячейках нижней таблице появились данные из ячеек верхней таблицы но только в том случае если они не совпадают, а если данные совпадают, то желтые ячейки должны остаться пустыми. Суть в том, что прислали свои данные из главного офиса (нижняя таблица) и попросили найти если есть (а они есть) расхождения данных с моей (верхней таблицей) и эти расхождения (данные из моих ячеек вписать в желтые ячейки. Что бы они видели как у меня в таблице и как у них. Кстати там где в ячейках идет сравнение числовых данных (дата, цена и т.д.) если хоть одна циферка разная обязательно сразу заполнять желтую ячейку... Там где адрес не соответствует - заполнять желтые ячейки только в том случае, если уж разительное отличие идет (дом не правильно или корпус (то есть опять цифры где)) или улица вообще другая, а если адрес там в одну букву всего лишь отличается (но смысл названия улицы понятен что в принцепи одна и та же улица) то можно и не считать как расхождение и не заполянять желтую ячейку) или регистр если разный в названиях улиц - то же не принципиально). Даже не знаю что можно сделать... надежда на Вас. Заранее спасибо!
Добрый день Уважаемые Умы форума. Вот какая проблема: есть две таблицы (во вложении к сообщению пример). Данные в одной и другой таблице разные, но где то и совпадают. Нужно сделать так, что бы в желтых ячейках нижней таблице появились данные из ячеек верхней таблицы но только в том случае если они не совпадают, а если данные совпадают, то желтые ячейки должны остаться пустыми. Суть в том, что прислали свои данные из главного офиса (нижняя таблица) и попросили найти если есть (а они есть) расхождения данных с моей (верхней таблицей) и эти расхождения (данные из моих ячеек вписать в желтые ячейки. Что бы они видели как у меня в таблице и как у них. Кстати там где в ячейках идет сравнение числовых данных (дата, цена и т.д.) если хоть одна циферка разная обязательно сразу заполнять желтую ячейку... Там где адрес не соответствует - заполнять желтые ячейки только в том случае, если уж разительное отличие идет (дом не правильно или корпус (то есть опять цифры где)) или улица вообще другая, а если адрес там в одну букву всего лишь отличается (но смысл названия улицы понятен что в принцепи одна и та же улица) то можно и не считать как расхождение и не заполянять желтую ячейку) или регистр если разный в названиях улиц - то же не принципиально). Даже не знаю что можно сделать... надежда на Вас. Заранее спасибо!ПалычЪ
upd с учетом того, что полей несколько, то можно с дополнительным столбцом через комбинацию ПОИСКПОЗ() - ИНДЕКС() (файл перезалил) Для удобства разнес таблицы на разные Листы, таблицы отформатировал, как "умные" и сделал возможность выбора товара из выпадающего списка (файл повторно перзалил :))
upd с учетом того, что полей несколько, то можно с дополнительным столбцом через комбинацию ПОИСКПОЗ() - ИНДЕКС() (файл перезалил) Для удобства разнес таблицы на разные Листы, таблицы отформатировал, как "умные" и сделал возможность выбора товара из выпадающего списка (файл повторно перзалил :))МВТ
Уважаемый Спасибо Вам Большое... пока не разобрал как... но это работает!!!только вот я забыл что в таблице БУБЛИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО а отличие только по одному параметру - адрес у них.... тогда как изменятся формулы? я добавил синюю строчку для примера....перезалил... и еще...если отличие в адресе где нить в таблицах будет тока номер дома например...а улица одинаковые...такая ячейка тоже в желтых окажется?
Уважаемый Спасибо Вам Большое... пока не разобрал как... но это работает!!!только вот я забыл что в таблице БУБЛИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО а отличие только по одному параметру - адрес у них.... тогда как изменятся формулы? я добавил синюю строчку для примера....перезалил... и еще...если отличие в адресе где нить в таблицах будет тока номер дома например...а улица одинаковые...такая ячейка тоже в желтых окажется?ПалычЪ
Сделал еще по одному дополнительному столбцу в каждой из таблиц (определяет, какой по счет бублик в данной таблице). Но, если у Вас в основной таблице будет 3 бублика, а в сравнительной - 2, то в сравнительной отразятся первый и второй бублики. Пардон, старый файл прицепил - исправил
Сделал еще по одному дополнительному столбцу в каждой из таблиц (определяет, какой по счет бублик в данной таблице). Но, если у Вас в основной таблице будет 3 бублика, а в сравнительной - 2, то в сравнительной отразятся первый и второй бублики. Пардон, старый файл прицепил - исправилМВТ
MBT ваш вариант очень наглядный... спасибо вам большое... приму его как один из правильных...но попрошу Бороду на его залитом примере который он сделал с УФ... (его я и залил где добавил бубликов) сделать его так чтоб: цитирую свой пост выше.... "в таблице БУБЛИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО а отличие только по одному параметру - адрес у них.... тогда как изменятся формулы? я добавил синюю строчку для примера.... перезалил... и еще... если отличие в адресе где нить в таблицах будет тока номер дома например...а улица одинаковые...такая ячейка тоже в желтых окажется?"
MBT ваш вариант очень наглядный... спасибо вам большое... приму его как один из правильных...но попрошу Бороду на его залитом примере который он сделал с УФ... (его я и залил где добавил бубликов) сделать его так чтоб: цитирую свой пост выше.... "в таблице БУБЛИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО а отличие только по одному параметру - адрес у них.... тогда как изменятся формулы? я добавил синюю строчку для примера.... перезалил... и еще... если отличие в адресе где нить в таблицах будет тока номер дома например...а улица одинаковые...такая ячейка тоже в желтых окажется?"ПалычЪ
Для Экселя адрес, представленный как строка будет отличаться от себя же, даже если в один из них случайно добавить лишний пробел. По поводу наличия нескольких одинаковых товаров, то в моем варианте подсчитывается, каким по счету данный вариант является в основной таблице, а в проверочную вставляется уже по своему номеру и ищется конкретно он. Простите, если немного сумбурно, голова уже несвежая
Для Экселя адрес, представленный как строка будет отличаться от себя же, даже если в один из них случайно добавить лишний пробел. По поводу наличия нескольких одинаковых товаров, то в моем варианте подсчитывается, каким по счету данный вариант является в основной таблице, а в проверочную вставляется уже по своему номеру и ищется конкретно он. Простите, если немного сумбурно, голова уже несвежая МВТ
в любом случае спасибо вам... буду смотреть и учиться у вас... буду разбирать ваши формулы... кстати + вам обоим... вариант Бороды просто мне неопытному понять проще из-за наглядности (он на одном листе в моих же таблицах)
в любом случае спасибо вам... буду смотреть и учиться у вас... буду разбирать ваши формулы... кстати + вам обоим... вариант Бороды просто мне неопытному понять проще из-за наглядности (он на одном листе в моих же таблицах)ПалычЪ
в ихней таблице много может строк с бубликами быть... и морковок и т.д. а различие у одинаковых бубликов и морковок будут идти тока по адресам(улица, дом и т.д) при чем когда в таблице много бубликов или морковок то они идут одни за другими...в таблице строки рядом...может придумаете что((
в ихней таблице много может строк с бубликами быть... и морковок и т.д. а различие у одинаковых бубликов и морковок будут идти тока по адресам(улица, дом и т.д) при чем когда в таблице много бубликов или морковок то они идут одни за другими...в таблице строки рядом...может придумаете что((ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 25.03.2015, 19:31
к сожелению не могу подредактировать свой последний пост почемуто....придется вопрос в этом посте задать....а почему когда я в яндекс поисковике набираю
"Проверка данных в двух таблицах"
то в яндексе поисковике выкидывает эту(мою) тему на 1-м месте? как говорится надо же...сам себя в интернете увидел... да еще и сверху....
то в яндексе поисковике выкидывает эту(мою) тему на 1-м месте? как говорится надо же...сам себя в интернете увидел... да еще и сверху....ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Суббота, 28.11.2015, 15:38
