= Мир MS Excel/Как вывести отдельные строки со строкой заголовка таблицы - Мир MS Excel
Rustambeg Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Помогите, пожалуйста, реализовать следующее:
Имеется файл XLSX со стимулирующими баллами, заработанными учителями (лист ПРОТОКОЛ). Необходимо сделать так, чтобы на листе "КВИТКИ" автоматически выводились строки по каждому учителю (можно вывести строку полностью или только столбцы с НЕпустыми значениями). При этом выводить также заголовки таблицы. Так, чтобы можно было разрезать и раздать каждому учителю.
Спасибо заранее...
К сообщению приложен файл: 3371325.xlsx (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал Rustambeg - Пятница, 15.01.2016, 18:39
СообщениеПомогите, пожалуйста, реализовать следующее:
Спасибо заранее...
Автор - Rustambeg
Дата добавления - 15.01.2016 в 18:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Можно сводной таблицей. В поле ФИО - Параметры поля - Разметка и печать - наставить галок как у меня в Лист1. Тогда каждая фимилия будет печататься на отдельном листе
Или формулой (лист2)
=ИНДЕКС(Протокол!A$7:A$50;ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A3);3)+1;2;СЧЁТЗ($A$1:$A1)/3+3;1))&""
На обоих листах еще условное форматирование
К сообщению приложен файл: 3371325_1.xlsx (49.9 Kb)
СообщениеМожно сводной таблицей. В поле ФИО - Параметры поля - Разметка и печать - наставить галок как у меня в Лист1. Тогда каждая фимилия будет печататься на отдельном листе
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:13
Rustambeg Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, а можно ли сделать так, чтобы то, что на Листе 1 (в сводной таблице), печаталось несколько человек на одном листе, а не по одному на 43-х?
Что-то вроде расчетных листков (квитанций).
Сообщение отредактировал Rustambeg - Пятница, 15.01.2016, 19:25
Сообщение_Boroda_, а можно ли сделать так, чтобы то, что на Листе 1 (в сводной таблице), печаталось несколько человек на одном листе, а не по одному на 43-х?
Автор - Rustambeg
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:23
Udik Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:40 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Rustambeg, вам надо чтобы над каждой фамилией шли заголовки?
типа такого:
строка заголовков
Сидоров
строка заголовков
Петров
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеRustambeg, вам надо чтобы над каждой фамилией шли заголовки?
типа такого:
строка заголовков
Сидоров
строка заголовков
Петров
Автор - Udik
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Это уже сделано формулами на листе 2. Сводная таблица так не хочет работать.
Udik, еще, насколько я понял, пустая строка нужна, чтобы удобнее резать было
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:44
Udik Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:59 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну да, на Лист2 всё сделано :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу да, на Лист2 всё сделано :)
Автор - Udik
Дата добавления - 15.01.2016 в 19:59
TimSha Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:03 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Совет от Файрузы: "Rustambeg, посмотрите в сторону инструмента Слияние в Word, мне кажется самый удобный вариант решения вашей задачи" ... ;)
СообщениеСовет от Файрузы: "Rustambeg, посмотрите в сторону инструмента Слияние в Word, мне кажется самый удобный вариант решения вашей задачи" ... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:03
Rustambeg Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
_Boroda_, значит, на каждого человека распечатывать целый лист? Так и разориться можно...
Сообщение_Boroda_, значит, на каждого человека распечатывать целый лист? Так и разориться можно...
Автор - Rustambeg
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:14
Udik Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:22 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я не Борода, но что Вам не нравится в его решении на Лист2?
над пустыми ячейками можно сделать пустые заголовки
К сообщению приложен файл: 9963760.jpg (39.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 15.01.2016, 20:25
Автор - Udik
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:22
Rustambeg Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:27 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Udik, когда вывожу на печать, каждый человек печатается на отдельном листе (странице). Вот это смущает... А первый - вручную. У меня есть вариант вбивания ссылок вручну.
Сообщение отредактировал Rustambeg - Пятница, 15.01.2016, 20:28
СообщениеUdik, когда вывожу на печать, каждый человек печатается на отдельном листе (странице). Вот это смущает... А первый - вручную. У меня есть вариант вбивания ссылок вручну.
Автор - Rustambeg
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:27
Udik Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:38 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
это, скорее всего, из-за большой ширины и книжной ориентации листа. Вот подогнал, чтобы влезало при альбомной ориентации, только надо следить, чтобы подвисших строк не было (уменьшить/увеличить высоту пустой строки)
К сообщению приложен файл: 8746267.xlsx (53.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 15.01.2016, 20:46
Автор - Udik
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:38
Wasilich Дата: Суббота, 16.01.2016, 13:19 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Для альбомной ориентации листа на 5 чел.
К сообщению приложен файл: Rustambeg.xls (74.0 Kb)
СообщениеДля альбомной ориентации листа на 5 чел.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.01.2016 в 13:19
