Сравнение, поиск и вывод данных на листах
kirill_23
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 06:18 |
Добрый день. Прошу знающих подсказать. 1 лист с данными(числовыми"номера"). Лист 2 с такими же данными числовыми(по строкам не одинаковые) Нужно сопоставить данные столбца А лист1 со столбцом В лист 2, при нахождении одинаковых, вывести данные с листа 2 столбец С равные строке в которой номер. Вложил пример. А то вручную поиском очень долго искать
Добрый день. Прошу знающих подсказать. 1 лист с данными(числовыми"номера"). Лист 2 с такими же данными числовыми(по строкам не одинаковые) Нужно сопоставить данные столбца А лист1 со столбцом В лист 2, при нахождении одинаковых, вывести данные с листа 2 столбец С равные строке в которой номер. Вложил пример. А то вручную поиском очень долго искать kirill_23
Сообщение Добрый день. Прошу знающих подсказать. 1 лист с данными(числовыми"номера"). Лист 2 с такими же данными числовыми(по строкам не одинаковые) Нужно сопоставить данные столбца А лист1 со столбцом В лист 2, при нахождении одинаковых, вывести данные с листа 2 столбец С равные строке в которой номер. Вложил пример. А то вручную поиском очень долго искать Автор - kirill_23 Дата добавления - 01.02.2016 в 06:18
mathiax90
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 06:43 |
ВПР
webmoney: R242692021885 ЯД:410013877261817
Сообщение ВПР Автор - mathiax90 Дата добавления - 01.02.2016 в 06:43
mathiax90
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 06:45 |
kirill_23
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:03 |
А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру?
А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру? kirill_23
Сообщение А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру? Автор - kirill_23 Дата добавления - 01.02.2016 в 07:03
китин
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:20 |
так подойдет?формула массива Код
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$120;ПОИСКПОЗ(A2&B2;Лист2!$B$2:$B$120&Лист2!$A$2:$A$120;0))
[offtop]mathiax90 просьба:выкладывайте пожалуйста ваши формулы в тело поста, в тэгах. Не всегда охота файлы качать
[offtop]mathiax90 просьба:выкладывайте пожалуйста ваши формулы в тело поста, в тэгах. Не всегда охота файлы качать китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 01.02.2016, 07:25
Сообщение так подойдет?формула массива Код
[offtop]mathiax90 просьба:выкладывайте пожалуйста ваши формулы в тело поста, в тэгах. Не всегда охота файлы качать Автор - китин Дата добавления - 01.02.2016 в 07:20
kirill_23
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:45 |
Благодарю.А если мы имеим разные названия и одинаковые номера?Как перечислить через запятую? Поз 23. закрасил желтым
Благодарю.А если мы имеим разные названия и одинаковые номера?Как перечислить через запятую? Поз 23. закрасил желтым kirill_23
Сообщение отредактировал kirill_23 - Понедельник, 01.02.2016, 08:27
Сообщение Благодарю.А если мы имеим разные названия и одинаковые номера?Как перечислить через запятую? Поз 23. закрасил желтым Автор - kirill_23 Дата добавления - 01.02.2016 в 07:45
mathiax90
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 08:16 |
А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру? Что значит по одному номер? Вы сводите таблицу по одному столбцу или по двум? Если по одному то, просто ВПР. Если по двум, то либо вариант Китина либо мой.
А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру? Что значит по одному номер? Вы сводите таблицу по одному столбцу или по двум? Если по одному то, просто ВПР. Если по двум, то либо вариант Китина либо мой. mathiax90
Сообщение А без =СЖПРОБЕЛЫ(A3)&"."&СЖПРОБЕЛЫ(B3) возможно по одному номеру? Что значит по одному номер? Вы сводите таблицу по одному столбцу или по двум? Если по одному то, просто ВПР. Если по двум, то либо вариант Китина либо мой. Автор - mathiax90 Дата добавления - 01.02.2016 в 08:16
kirill_23
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 08:46 |
А если выводить через запятую? Где номер один а данные разные...Пример выше
А если выводить через запятую? Где номер один а данные разные...Пример выше kirill_23
Сообщение А если выводить через запятую? Где номер один а данные разные...Пример выше Автор - kirill_23 Дата добавления - 01.02.2016 в 08:46
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:43 |
Через запятую обязательно? Так намного сложнее или с допстолбцом. Если в соседние ячейки, то вот так можно Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ИНДЕКС(Лист2!$C$1:$C$122;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2=Лист2!$B$2:$B$121;СТРОКА(Лист2!$B$2:$B$121);122);СТОЛБЕЦ(A2)))&""
Еще вариант обычной формулой в разные ячейкиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(Лист2!$B$2:$B$121=$A2)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Лист2!$C$2:$C$121;$B2:B2;));Лист2!$C$2:$C$121);"")
Ща чуть попозже приложу с допстолбцом, если нужно Довложил файл _2 с выводом в одну ячейку через запятую. С допстолбцом в Лист2
Ща чуть попозже приложу с допстолбцом, если нужно Довложил файл _2 с выводом в одну ячейку через запятую. С допстолбцом в Лист2 _Boroda_
Сообщение Через запятую обязательно? Так намного сложнее или с допстолбцом. Если в соседние ячейки, то вот так можно Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Ща чуть попозже приложу с допстолбцом, если нужно Довложил файл _2 с выводом в одну ячейку через запятую. С допстолбцом в Лист2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2016 в 09:43
kirill_23
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:54 |
Ну обычно просто таблица большая, и получается столбец в середине
Ну обычно просто таблица большая, и получается столбец в серединеkirill_23
Ну обычно просто таблица большая, и получается столбец в серединеАвтор - kirill_23 Дата добавления - 01.02.2016 в 09:54
