= Мир MS Excel/Привязка двух рядов данных к одному графику - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Привязка двух рядов данных к одному графику (Формулы/Formulas)
Im_Max Дата: Среда, 03.02.2016, 11:28 | Сообщение № 1
Есть 3 ряда данных. На основании их строится график. При этом все 3 отображаются в таблице данных под графиком а сам график строится на основании одного ряда (два других скрыты)
Мне нужно привязать к этому графику подписи в другого ряда. Нашел пример, есть только скрин. Все обрыл, не поймы как это реализовать.
Построен график по средней реализации. Добавлены подписи данных сверху от средней реализации, и к этому же графику привязаны подписи из ряда "Приросты"
[moder]1. Где файл?
2. Какой Excel?
К сообщению приложен файл: 1287422.png (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 03.02.2016, 11:35
[moder]1. Где файл?
2. Какой Excel?
Автор - Im_Max
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:28
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:12 | Сообщение № 2
1)Файла нет. Мне прислали скрин. Сказали что хотят такой же...
2) Excel 2015
[moder]Тогда, наверное, Вам нужно его (файл) сделать, как Вы думаете? По крайней мере, данные ввести. А по ним уже мы Вам диаграмму построим.
2015 - это Мак?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 04.02.2016, 07:35
Сообщение1)Файла нет. Мне прислали скрин. Сказали что хотят такой же...
2) Excel 2015
2015 - это Мак?
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 07:12
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 08:32 | Сообщение № 3
Ошибся. 2013 Excel.
Создал таблицу с данными. На основании нее сделал сводную диаграмму, так как у меня данные подтягиваются из Access. И там в виде сводных.
Добавил 3 ряда. 2 скрыл. У одного из рядов (прирост) оставил подписи данных.
Нужно что бы эти подписи были под точками графика Ср. реал.
К сообщению приложен файл: 0482814.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеОшибся. 2013 Excel.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 08:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
В Excel 2013 есть очень удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек" - выскочит окошко для выбора - выбираете мышой нужный диапазон
К сообщению приложен файл: 0482814_1.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеВ Excel 2013 есть очень удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек" - выскочит окошко для выбора - выбираете мышой нужный диапазон
Дата добавления - 04.02.2016 в 09:06
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:16 | Сообщение № 5
Получилось. Но мне нужно что бы сверху остались подписи от "Ср Реал" и снизу проценты. У меня они в одну кучу объединяются.
СообщениеПолучилось. Но мне нужно что бы сверху остались подписи от "Ср Реал" и снизу проценты. У меня они в одну кучу объединяются.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 09:16
buchlotnik Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно сделать два одинаковых ряда и сделать для них разные подписи
К сообщению приложен файл: 2556135.xlsx (31.1 Kb)
Сообщениеможно сделать два одинаковых ряда и сделать для них разные подписи
Автор - buchlotnik
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:37 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Поставьте разделитель "Новая строка"
Чтобы лучше было видно, в столбце Н поставьте формат ячеек _0, а в столбце I формат 0,00% _, где _ - это перенос строки, вводится набором 010 на цифровой клавиатуре при нажатом АЛЬТ (лучше левом Альт).
Проще в файле показать
К сообщению приложен файл: 0482814_2.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеПоставьте разделитель "Новая строка"
Дата добавления - 04.02.2016 в 09:37
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:45 | Сообщение № 8
Не подходит, так как в таблице ниже данные задваиваются.
Это очень похоже на конечный результат.
Я нашел тот файл с графиком. Там сделано как-то в обход этой фишки : "удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек""
Данные в Access обновляются раз в неделю. Добавляется неделя новая а самая старая удаляется. А сам Excel файл затем обновляется. Если график настраивать с помощью этой фишки, то ее постоянно нужно будет вручную настраивать, так как кол-во строк может меняться.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:08 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Не обязательно. Есть обходные пути.
Да, есть и другие способы. Представленный мною выше способ просто самый легкий и быстрый для реализации.
Дата добавления - 04.02.2016 в 12:08
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:36 | Сообщение № 10
Можете подсказать как сделать без функции "значение из ячеек"? Желательно как сделано в том файле, который я выслал? Просто сотрудник который делал этот отчет ушел из компании и забрас этот секрет с собой.
СообщениеМожете подсказать как сделать без функции "значение из ячеек"? Желательно как сделано в том файле, который я выслал? Просто сотрудник который делал этот отчет ушел из компании и забрас этот секрет с собой.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 12:36
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:33 | Сообщение № 11
Блин, я нашел. Просто тип диаграммы "График с маркерами и накоплением" И эти проценты автоматом вычисляются.
СообщениеБлин, я нашел. Просто тип диаграммы "График с маркерами и накоплением" И эти проценты автоматом вычисляются.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:45 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
Ну вот! А я извращаюсь сижу с Вашим файлом. Вот поэтому и написано в правилах -
старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
.Ну ладно тогда.
СообщениеНу вот! А я извращаюсь сижу с Вашим файлом. Вот поэтому и написано в правилах -
.Ну ладно тогда.
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:45
Im_Max Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:47 | Сообщение № 13
мне файл не давали. Комерческая информация... Но все равно большое спасибо. Без Вас бы не разобрался.
Сообщениемне файл не давали. Комерческая информация... Но все равно большое спасибо. Без Вас бы не разобрался.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:47
