Здравствуйте. Есть 3 ряда данных. На основании их строится график. При этом все 3 отображаются в таблице данных под графиком а сам график строится на основании одного ряда (два других скрыты) Мне нужно привязать к этому графику подписи в другого ряда. Нашел пример, есть только скрин. Все обрыл, не поймы как это реализовать. Построен график по средней реализации. Добавлены подписи данных сверху от средней реализации, и к этому же графику привязаны подписи из ряда "Приросты" [moder]1. Где файл? 2. Какой Excel?
Здравствуйте. Есть 3 ряда данных. На основании их строится график. При этом все 3 отображаются в таблице данных под графиком а сам график строится на основании одного ряда (два других скрыты) Мне нужно привязать к этому графику подписи в другого ряда. Нашел пример, есть только скрин. Все обрыл, не поймы как это реализовать. Построен график по средней реализации. Добавлены подписи данных сверху от средней реализации, и к этому же графику привязаны подписи из ряда "Приросты" [moder]1. Где файл? 2. Какой Excel?Im_Max
1)Файла нет. Мне прислали скрин. Сказали что хотят такой же... 2) Excel 2015 [moder]Тогда, наверное, Вам нужно его (файл) сделать, как Вы думаете? По крайней мере, данные ввести. А по ним уже мы Вам диаграмму построим.
2015 - это Мак?
Ошибся. 2013 Excel. Создал таблицу с данными. На основании нее сделал сводную диаграмму, так как у меня данные подтягиваются из Access. И там в виде сводных. Добавил 3 ряда. 2 скрыл. У одного из рядов (прирост) оставил подписи данных. Нужно что бы эти подписи были под точками графика Ср. реал.
Ошибся. 2013 Excel. Создал таблицу с данными. На основании нее сделал сводную диаграмму, так как у меня данные подтягиваются из Access. И там в виде сводных. Добавил 3 ряда. 2 скрыл. У одного из рядов (прирост) оставил подписи данных. Нужно что бы эти подписи были под точками графика Ср. реал.Im_Max
В Excel 2013 есть очень удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек" - выскочит окошко для выбора - выбираете мышой нужный диапазон
В Excel 2013 есть очень удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек" - выскочит окошко для выбора - выбираете мышой нужный диапазон_Boroda_
Поставьте разделитель "Новая строка" Чтобы лучше было видно, в столбце Н поставьте формат ячеек _0, а в столбце I формат 0,00% _, где _ - это перенос строки, вводится набором 010 на цифровой клавиатуре при нажатом АЛЬТ (лучше левом Альт). Проще в файле показать
Поставьте разделитель "Новая строка" Чтобы лучше было видно, в столбце Н поставьте формат ячеек _0, а в столбце I формат 0,00% _, где _ - это перенос строки, вводится набором 010 на цифровой клавиатуре при нажатом АЛЬТ (лучше левом Альт). Проще в файле показать_Boroda_
Это очень похоже на конечный результат.
Я нашел тот файл с графиком. Там сделано как-то в обход этой фишки : "удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек"" Данные в Access обновляются раз в неделю. Добавляется неделя новая а самая старая удаляется. А сам Excel файл затем обновляется. Если график настраивать с помощью этой фишки, то ее постоянно нужно будет вручную настраивать, так как кол-во строк может меняться.
Я нашел тот файл с графиком. Там сделано как-то в обход этой фишки : "удобная фишка - тпнитесь правой мышой в подписи ряда - формат подписей и там снимите галку "значение" и поставьте "значение из ячеек"" Данные в Access обновляются раз в неделю. Добавляется неделя новая а самая старая удаляется. А сам Excel файл затем обновляется. Если график настраивать с помощью этой фишки, то ее постоянно нужно будет вручную настраивать, так как кол-во строк может меняться.Im_Max
Можете подсказать как сделать без функции "значение из ячеек"? Желательно как сделано в том файле, который я выслал? Просто сотрудник который делал этот отчет ушел из компании и забрас этот секрет с собой.
Можете подсказать как сделать без функции "значение из ячеек"? Желательно как сделано в том файле, который я выслал? Просто сотрудник который делал этот отчет ушел из компании и забрас этот секрет с собой.Im_Max
