= Мир MS Excel/Подсчет уникальных числовых значений - Мир MS Excel
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:49 | Сообщение № 1
Друзья, уже долго ищу и не могу найти ответ на свой вопрос.
Я пользуясь функцией СЧЕТЕСЛИМН задал несколько условий для подсчета, в том числе определенный период времени, однако, не могу понять какое условие нужно добавить чтобы он мне еще и посчитал именно уникальные числовые значения по номеру заявки из полученного.
Возможно ли в данную функцию добавить такое условие?? Пожалуйста помогите!!
К сообщению приложен файл: 1136084.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал meradze - Воскресенье, 27.03.2016, 16:49
СообщениеДрузья, уже долго ищу и не могу найти ответ на свой вопрос.
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
тупанул, формулы переписал, файл перезалил
формулы массива:
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A$2:A$24;ЕСЛИ((C$2:C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6);A$2:A$24);)=СТРОКА(C$2:C$24)-1))
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A$2:A$24;ЕСЛИ((C$2:C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24);)=СТРОКА(C$2:C$24)-1))
К сообщению приложен файл: -1136084.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 27.03.2016, 18:19
Сообщениетупанул, формулы переписал, файл перезалил
формулы массива:
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:04
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:47 | Сообщение № 3
meradze, Если именно в указанный период нужно на уникальность проверять, то у Вас не совсем верно - у xDSL должно быть 2 (их всего две разных строки в периоде с 01 по 02)
Предлагаю вот так
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(($C$2:$C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24);ЕСЛИ(($C$2:$C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24;);)=СТРОКА($1:$23)))
Кстати, обратите внимание, что сумма отдельныъ уникальных не равна количеству уникальных. См. оранжевые ячейки.
К сообщению приложен файл: 1136084_1.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениеmeradze, Если именно в указанный период нужно на уникальность проверять, то у Вас не совсем верно - у xDSL должно быть 2 (их всего две разных строки в периоде с 01 по 02)
Предлагаю вот так
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:47
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:58 | Сообщение № 4
Nic и Boroda, большое спасибо!
А возможно что-то придумать без массива? А то когда большой объем данных все происходит оч долго.
СообщениеNic и Boroda, большое спасибо!
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:58
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:13 | Сообщение № 5
Для ускорения можно использовать макросы. Или допстолбцы.
Не подскажите как это можно реализовать в части доп столбцов?
Сообщение отредактировал meradze - Воскресенье, 27.03.2016, 19:15
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:13
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
доп столбцов
К сообщению приложен файл: 5807019.xlsx (14.6 Kb)
доп столбцов
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:12
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:13 | Сообщение № 7
Может, проще сводной таблицей с галкой "Добавить данные в модель"?
Без архива не влезал
К сообщению приложен файл: 1136084_3.rar (37.4 Kb)
СообщениеМожет, проще сводной таблицей с галкой "Добавить данные в модель"?
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:13
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:12 | Сообщение № 8
Nic70y, в Вашем варианте возможно ли сделать чтобы функция
=ЕСЛИ(B24=(0=1);0;СЧЁТЕСЛИ(B$2:B24;B24)=1)
не искала повторы за пределами заданных дат?
[moder]Для оформления формул используйте теги - кнопка fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 09:06
СообщениеNic70y, в Вашем варианте возможно ли сделать чтобы функция
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 23:12
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:07 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
meradze, не понял Ваш вопрос, она и так не ищет за пределами
Сообщениеmeradze, не понял Ваш вопрос, она и так не ищет за пределами
Дата добавления - 28.03.2016 в 08:07
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:05 | Сообщение № 10
Nic70y, Я по Вашему примеру добавил аналогичные доп столбы по полю дата закрытия, чтобы можно было узнать сколько инсталяций выполнено неделя в неделю, однако, если заявку выполнили и она уже была ранее, то функией ВПР в моей таблице так же подтягивается настоящая дата закрытия, т.е. 07.03 как в примере, и соответственно в отчетном периоде он уже выдает ЛОЖ на данную заявку. Это можно как то избежать?
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеNic70y, Я по Вашему примеру добавил аналогичные доп столбы по полю дата закрытия, чтобы можно было узнать сколько инсталяций выполнено неделя в неделю, однако, если заявку выполнили и она уже была ранее, то функией ВПР в моей таблице так же подтягивается настоящая дата закрытия, т.е. 07.03 как в примере, и соответственно в отчетном периоде он уже выдает ЛОЖ на данную заявку. Это можно как то избежать?
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:05
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
I3? Ну так H2=H3, значит это дубликаты, а Ваша тема "Подсчет уникальных числовых значений"
либо я не понял Вас, либо это уже другая тема.
СообщениеI3? Ну так H2=H3, значит это дубликаты, а Ваша тема "Подсчет уникальных числовых значений"
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:22
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:27 | Сообщение № 12
Nic70y, Правильно, что подсчет уникальных значений, просто я хочу, чтобы он был за определенный период, который задан, а получается что по согласованной дате он вышел из диапазона в данном случае.
СообщениеNic70y, Правильно, что подсчет уникальных значений, просто я хочу, чтобы он был за определенный период, который задан, а получается что по согласованной дате он вышел из диапазона в данном случае.
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:27
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:39 | Сообщение № 13
Репутация: 2507 ±
на Лист2 в "Дата исполнения (факт)" на 7.03 уникальных 4,
в столбце I - 4 ИСТИНА, что не так?
Сообщениена Лист2 в "Дата исполнения (факт)" на 7.03 уникальных 4,
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:39
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:14 | Сообщение № 14
Nic70y, Прошу прошения за неточные объяснения.
Я имею ввиду, что если функция будет искать повторы в столбце I в согласованный период 07.03 (столбец C), то она вернет в I2 ЛОЖ (т.к. там согласованная дата 04.03), а в I3 Истину (т.к. в ней согласованная дата 07.03), и тогда все станет как надо.
Надеюсь понятно объяснил...
СообщениеNic70y, Прошу прошения за неточные объяснения.
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:14
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:58 | Сообщение № 15
Репутация: 2507 ±
в формуле столбец I со столбцом C ни как не согласованны!
Ни чего не понял!
Ни чего не понял!
Дата добавления - 28.03.2016 в 20:58
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:05 | Сообщение № 16
Nic70y, так я и хочу, чтобы она была согласована с I. Т.е. Нужно чтобы I, помимо того что она проверяет на уникальность еще смотрела на указаные даты (в данном случае 07.03). Т.е. проверяла совпадает ли C с заданой датой, и если да то выдовала истину, а если нет, то лож. Если коротко, то искала уникальные значения за период с K3 по K4(по согласованной дате). Это возможно?
Сообщение отредактировал meradze - Понедельник, 28.03.2016, 23:15
СообщениеNic70y, так я и хочу, чтобы она была согласована с I. Т.е. Нужно чтобы I, помимо того что она проверяет на уникальность еще смотрела на указаные даты (в данном случае 07.03). Т.е. проверяла совпадает ли C с заданой датой, и если да то выдовала истину, а если нет, то лож. Если коротко, то искала уникальные значения за период с K3 по K4(по согласованной дате). Это возможно?
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 23:05
