= Мир MS Excel/Подсчет уникальных числовых значений - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчет уникальных числовых значений (Формулы/Formulas)
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:49 | Сообщение № 1
Друзья, уже долго ищу и не могу найти ответ на свой вопрос.
Я пользуясь функцией СЧЕТЕСЛИМН задал несколько условий для подсчета, в том числе определенный период времени, однако, не могу понять какое условие нужно добавить чтобы он мне еще и посчитал именно уникальные числовые значения по номеру заявки из полученного.
Возможно ли в данную функцию добавить такое условие?? Пожалуйста помогите!!
К сообщению приложен файл: 1136084.xlsx(14Kb)
Сообщение отредактировал meradze - Воскресенье, 27.03.2016, 16:49
СообщениеДрузья, уже долго ищу и не могу найти ответ на свой вопрос.
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:04 | Сообщение № 2
Репутация: 759 ±
тупанул, формулы переписал, файл перезалил
формулы массива:
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A$2:A$24;ЕСЛИ((C$2:C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6);A$2:A$24);)=СТРОКА(C$2:C$24)-1))
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A$2:A$24;ЕСЛИ((C$2:C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24);)=СТРОКА(C$2:C$24)-1))
К сообщению приложен файл: -1136084.xlsx(14Kb)
ЯД(poison) 41001841029809
+7 978 049 98 74 (мтс)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 27.03.2016, 18:19
Сообщениетупанул, формулы переписал, файл перезалил
формулы массива:
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:04
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 17:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4145 ±
meradze, Если именно в указанный период нужно на уникальность проверять, то у Вас не совсем верно - у xDSL должно быть 2 (их всего две разных строки в периоде с 01 по 02)
Предлагаю вот так
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(($C$2:$C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24);ЕСЛИ(($C$2:$C$24>=K$5)*(C$2:C$24<=K$6)*(B$2:B$24=I10);A$2:A$24;);)=СТРОКА($1:$23)))
Кстати, обратите внимание, что сумма отдельныъ уникальных не равна количеству уникальных. См. оранжевые ячейки.
К сообщению приложен файл: 1136084_1.xlsx(14Kb)
Сообщениеmeradze, Если именно в указанный период нужно на уникальность проверять, то у Вас не совсем верно - у xDSL должно быть 2 (их всего две разных строки в периоде с 01 по 02)
Предлагаю вот так
Дата добавления - 27.03.2016 в 17:47
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:58 | Сообщение № 4
Nic и Boroda, большое спасибо!
А возможно что-то придумать без массива? А то когда большой объем данных все происходит оч долго.
СообщениеNic и Boroda, большое спасибо!
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:58
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4145 ±
Даже если мы напишем Вам формулу без массивного ввода, то все равно по сути это будет массивка. Разница будет только в способе ввода - через Ентер или через Контрл Шифт Ентер.
Для ускорения можно использовать макросы. Или допстолбцы.
СообщениеДаже если мы напишем Вам формулу без массивного ввода, то все равно по сути это будет массивка. Разница будет только в способе ввода - через Ентер или через Контрл Шифт Ентер.
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:07
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:13 | Сообщение № 6
Не подскажите как это можно реализовать в части доп столбцов?
Сообщение отредактировал meradze - Воскресенье, 27.03.2016, 19:15
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 19:13
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:12 | Сообщение № 7
Репутация: 759 ±
доп столбцов
К сообщению приложен файл: 5807019.xlsx(15Kb)
доп столбцов
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:12
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4145 ±
Может, проще сводной таблицей с галкой "Добавить данные в модель"?
Без архива не влезал
К сообщению приложен файл: 1136084_3.rar(37Kb)
СообщениеМожет, проще сводной таблицей с галкой "Добавить данные в модель"?
Дата добавления - 27.03.2016 в 20:13
meradze Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:12 | Сообщение № 9
Nic70y, в Вашем варианте возможно ли сделать чтобы функция
=ЕСЛИ(B24=(0=1);0;СЧЁТЕСЛИ(B$2:B24;B24)=1)
не искала повторы за пределами заданных дат?
[moder]Для оформления формул используйте теги - кнопка fx. Поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 09:06
СообщениеNic70y, в Вашем варианте возможно ли сделать чтобы функция
Автор - meradze
Дата добавления - 27.03.2016 в 23:12
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:07 | Сообщение № 10
Репутация: 759 ±
meradze, не понял Ваш вопрос, она и так не ищет за пределами
Сообщениеmeradze, не понял Ваш вопрос, она и так не ищет за пределами
Дата добавления - 28.03.2016 в 08:07
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:05 | Сообщение № 11
Nic70y, Я по Вашему примеру добавил аналогичные доп столбы по полю дата закрытия, чтобы можно было узнать сколько инсталяций выполнено неделя в неделю, однако, если заявку выполнили и она уже была ранее, то функией ВПР в моей таблице так же подтягивается настоящая дата закрытия, т.е. 07.03 как в примере, и соответственно в отчетном периоде он уже выдает ЛОЖ на данную заявку. Это можно как то избежать?
К сообщению приложен файл: _3.xlsx(18Kb)
СообщениеNic70y, Я по Вашему примеру добавил аналогичные доп столбы по полю дата закрытия, чтобы можно было узнать сколько инсталяций выполнено неделя в неделю, однако, если заявку выполнили и она уже была ранее, то функией ВПР в моей таблице так же подтягивается настоящая дата закрытия, т.е. 07.03 как в примере, и соответственно в отчетном периоде он уже выдает ЛОЖ на данную заявку. Это можно как то избежать?
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:05
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:22 | Сообщение № 12
Репутация: 759 ±
I3? Ну так H2=H3, значит это дубликаты, а Ваша тема "Подсчет уникальных числовых значений"
либо я не понял Вас, либо это уже другая тема.
СообщениеI3? Ну так H2=H3, значит это дубликаты, а Ваша тема "Подсчет уникальных числовых значений"
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:22
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:27 | Сообщение № 13
Nic70y, Правильно, что подсчет уникальных значений, просто я хочу, чтобы он был за определенный период, который задан, а получается что по согласованной дате он вышел из диапазона в данном случае.
СообщениеNic70y, Правильно, что подсчет уникальных значений, просто я хочу, чтобы он был за определенный период, который задан, а получается что по согласованной дате он вышел из диапазона в данном случае.
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:27
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:39 | Сообщение № 14
Репутация: 759 ±
на Лист2 в "Дата исполнения (факт)" на 7.03 уникальных 4,
в столбце I - 4 ИСТИНА, что не так?
Сообщениена Лист2 в "Дата исполнения (факт)" на 7.03 уникальных 4,
Дата добавления - 28.03.2016 в 09:39
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 10:14 | Сообщение № 15
Nic70y, Прошу прошения за неточные объяснения.
Я имею ввиду, что если функция будет искать повторы в столбце I в согласованный период 07.03 (столбец C), то она вернет в I2 ЛОЖ (т.к. там согласованная дата 04.03), а в I3 Истину (т.к. в ней согласованная дата 07.03), и тогда все станет как надо.
Надеюсь понятно объяснил...
СообщениеNic70y, Прошу прошения за неточные объяснения.
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 10:14
Nic70y Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:58 | Сообщение № 16
Репутация: 759 ±
в формуле столбец I со столбцом C ни как не согласованны!
Ни чего не понял!
Ни чего не понял!
Дата добавления - 28.03.2016 в 20:58
meradze Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:05 | Сообщение № 17
Nic70y, так я и хочу, чтобы она была согласована с I. Т.е. Нужно чтобы I, помимо того что она проверяет на уникальность еще смотрела на указаные даты (в данном случае 07.03). Т.е. проверяла совпадает ли C с заданой датой, и если да то выдовала истину, а если нет, то лож. Если коротко, то искала уникальные значения за период с K3 по K4(по согласованной дате). Это возможно?
Сообщение отредактировал meradze - Понедельник, 28.03.2016, 23:15
СообщениеNic70y, так я и хочу, чтобы она была согласована с I. Т.е. Нужно чтобы I, помимо того что она проверяет на уникальность еще смотрела на указаные даты (в данном случае 07.03). Т.е. проверяла совпадает ли C с заданой датой, и если да то выдовала истину, а если нет, то лож. Если коротко, то искала уникальные значения за период с K3 по K4(по согласованной дате). Это возможно?
Автор - meradze
Дата добавления - 28.03.2016 в 23:05
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
