Убрать пробел вначале значения
maloj
Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:50 |
Приветствую! Извиняйте если создам дубль темы. Как убрать пробел во всем столбце,вначале значения? Замена поиск убирает и пробел меж слов.
Приветствую! Извиняйте если создам дубль темы. Как убрать пробел во всем столбце,вначале значения? Замена поиск убирает и пробел меж слов. maloj
Опыта с таблицами нету
Сообщение Приветствую! Извиняйте если создам дубль темы. Как убрать пробел во всем столбце,вначале значения? Замена поиск убирает и пробел меж слов. Автор - maloj Дата добавления - 29.03.2016 в 18:50
abtextime
Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:57 |
формулой заменой - не в курсе, самому интересно
формулой заменой - не в курсе, самому интересно abtextime
Сообщение формулой заменой - не в курсе, самому интересно Автор - abtextime Дата добавления - 29.03.2016 в 18:57
jakim
Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:59 |
Предлагаю такую формулу
=SUBSTITUTE(A1;" ";"";1)
jakim
Сообщение Предлагаю такую формулу
Автор - jakim Дата добавления - 29.03.2016 в 18:59
gling
Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:01 |
Здравствуйте. Используйте функцию СЖПРОБЕЛЫ, результат копировать--вставить значения спец. вставкой.
Здравствуйте. Используйте функцию СЖПРОБЕЛЫ, результат копировать--вставить значения спец. вставкой. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.03.2016, 19:02
Сообщение Здравствуйте. Используйте функцию СЖПРОБЕЛЫ, результат копировать--вставить значения спец. вставкой. Автор - gling Дата добавления - 29.03.2016 в 19:01
abtextime
Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:09 |
Сообщение №2 или 4 -если надо убрать ВСЕ пробелы слева (убирает еще и все пробелы справа) Сообщение № 3 - если надо убрать конкретно один пробел, и он ОБЯЗАТЕЛЬНО есть в первом символе (иначе удалит первый пробел внутри строки). Универсальнее формулаКод
=ЕСЛИ(ПСТР(A1;1;1)=" ";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"";1);A1)
abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 29.03.2016, 19:09
Сообщение Сообщение №2 или 4 -если надо убрать ВСЕ пробелы слева (убирает еще и все пробелы справа) Сообщение № 3 - если надо убрать конкретно один пробел, и он ОБЯЗАТЕЛЬНО есть в первом символе (иначе удалит первый пробел внутри строки). Универсальнее формулаКод
Автор - abtextime Дата добавления - 29.03.2016 в 19:09
Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:48 |
А еще неодинарные пробелы в середине. [offtop]Стоит очередь в аптеке, врывается разъяренный парень, кидает на прилавок полупустую пачку презервативов: - Они у вас рвутся!!! Дедок из очереди: - Да-да, а еще мнутся и гнутся![/offtop] Еще вариантыКод
=ПСТР(A1;1+СЧЁТ(1/(ПОИСК(" ";A1)=1));999)
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;СЧЁТ(1/(ПОИСК(" ";A1)=1));)
К сообщению приложен файл:
176.xlsx
(8.2 Kb)
Сообщение убирает еще и все пробелы справа
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.03.2016 в 19:48
Nic70y
Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:58 |
так смешнее, массивнаяКод
=ПСТР(A1;МАКС(ЕСЛИ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;СТРОКА($1:$99));" ";))=0;СТРОКА($1:$99)))+1;ДЛСТР(A1))
Nic70y
Сообщение так смешнее, массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.03.2016 в 19:58
maloj
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:04 |
Всем спасибо,но я нифига не понял) Объясните как мелкому... А от Бороды так вообще типа программа,мне мозг вынесла
Всем спасибо,но я нифига не понял) Объясните как мелкому... А от Бороды так вообще типа программа,мне мозг вынесла maloj
Сообщение Всем спасибо,но я нифига не понял) Объясните как мелкому... А от Бороды так вообще типа программа,мне мозг вынесла Автор - maloj Дата добавления - 29.03.2016 в 20:04
jakim
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:16 |
Мою первую сбраковали, поэтому добавил в неё условие ЕСЛИ.
=IF(LEFT(A1;1)=" ";SUBSTITUTE(A1;" ";"";1);A1)
jakim
Сообщение Мою первую сбраковали, поэтому добавил в неё условие ЕСЛИ.
Автор - jakim Дата добавления - 29.03.2016 в 20:16
maloj
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:20 |
Уважаемые,объясните куда вставлять Ваши формулы?
Уважаемые,объясните куда вставлять Ваши формулы? maloj
Сообщение Уважаемые,объясните куда вставлять Ваши формулы? Автор - maloj Дата добавления - 29.03.2016 в 20:20
Nic70y
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:31 |
в ячейки листа файла, который Вы нам не показали.
в ячейки листа файла, который Вы нам не показали. Nic70y
Сообщение в ячейки листа файла, который Вы нам не показали. Автор - Nic70y Дата добавления - 29.03.2016 в 20:31
abtextime
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:27 |
Чувствую, надо объяснить подробнее. maloj, 1. Рядом в "вашим" столбцом (справа) вставляете пустой. 2. Вставляете в его первую ячейку одну из формул, "протягиваете" (копируете) ее вниз, до конца "вашего" столбца 3. Копируете значения из столбца с формулами (Ctrl+C) 4. Вставляете значения в "ваш" столбец (Ctrl+Alt+V)- "значения" 5. Удаляете (или скрываете) столбец с формулами либо: 1,2. Так же 3. Скрываете "ваш" столбец (Команда "Скрыть"), а используете новый, с формулами. Только при этом удалять "ваш" столбец нельзя либо: 1. Почитайте любой самоучитель или посмотрите вводный видеокурс по Excel. Всё же "матчасть" надо знать, хотя бы самый минимум
Чувствую, надо объяснить подробнее. maloj, 1. Рядом в "вашим" столбцом (справа) вставляете пустой. 2. Вставляете в его первую ячейку одну из формул, "протягиваете" (копируете) ее вниз, до конца "вашего" столбца 3. Копируете значения из столбца с формулами (Ctrl+C) 4. Вставляете значения в "ваш" столбец (Ctrl+Alt+V)- "значения" 5. Удаляете (или скрываете) столбец с формулами либо: 1,2. Так же 3. Скрываете "ваш" столбец (Команда "Скрыть"), а используете новый, с формулами. Только при этом удалять "ваш" столбец нельзя либо: 1. Почитайте любой самоучитель или посмотрите вводный видеокурс по Excel. Всё же "матчасть" надо знать, хотя бы самый минимум abtextime
Сообщение Чувствую, надо объяснить подробнее. maloj, 1. Рядом в "вашим" столбцом (справа) вставляете пустой. 2. Вставляете в его первую ячейку одну из формул, "протягиваете" (копируете) ее вниз, до конца "вашего" столбца 3. Копируете значения из столбца с формулами (Ctrl+C) 4. Вставляете значения в "ваш" столбец (Ctrl+Alt+V)- "значения" 5. Удаляете (или скрываете) столбец с формулами либо: 1,2. Так же 3. Скрываете "ваш" столбец (Команда "Скрыть"), а используете новый, с формулами. Только при этом удалять "ваш" столбец нельзя либо: 1. Почитайте любой самоучитель или посмотрите вводный видеокурс по Excel. Всё же "матчасть" надо знать, хотя бы самый минимум Автор - abtextime Дата добавления - 29.03.2016 в 21:27
maloj
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:57 |
Благодарю за терпимость и понимание
Благодарю за терпимость и понимание maloj
Сообщение отредактировал maloj - Вторник, 29.03.2016, 23:00
Сообщение Благодарю за терпимость и понимание Автор - maloj Дата добавления - 29.03.2016 в 22:57
maloj
Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:17 |
Какая формула подойдет для этого
Какая формула подойдет для этогоmaloj
Сообщение 1. Рядом в "вашим" столбцом (справа) вставляете пустой. 2. Вставляете в его первую ячейку одну из формул, "протягиваете" (копируете) ее вниз, до конца "вашего" столбца 3. Копируете значения из столбца с формулами (Ctrl+C) 4. Вставляете значения в "ваш" столбец (Ctrl+Alt+V)- "значения" 5. Удаляете (или скрываете) столбец с формулами
Какая формула подойдет для этогоАвтор - maloj Дата добавления - 29.03.2016 в 23:17
abtextime
Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:49 |
Любая. Можете взять мою из сообщения №2
Любая. Можете взять мою из сообщения №2 abtextime
Сообщение Любая. Можете взять мою из сообщения №2 Автор - abtextime Дата добавления - 29.03.2016 в 23:49
abtextime
Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:55 |
Сообщение № 16
открыть файл не могу, нет дома Excel
открыть файл не могу, нет дома Excel abtextime
Сообщение открыть файл не могу, нет дома Excel Автор - abtextime Дата добавления - 29.03.2016 в 23:55
китин
Дата: Среда, 30.03.2016, 07:19 |
Сообщение № 17
а смотритте сами цветные ячейки
а смотритте сами цветные ячейкикитин
Сообщение Какая формула подойдет для этого
а смотритте сами цветные ячейкиАвтор - китин Дата добавления - 30.03.2016 в 07:19
maloj
Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:21 |
Сообщение № 18
Благодарю за содеянное! Вродь получилось
Благодарю за содеянное! Вродь получилось maloj
Сообщение Благодарю за содеянное! Вродь получилось Автор - maloj Дата добавления - 31.03.2016 в 23:21
ilikeread
Дата: Пятница, 06.05.2016, 16:16 |
Сообщение № 19
Оживлю тему. Ни один из способов указанных выше - не помогает. пример во вложении. Отменяю вопрос. помогло это решение:В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки
ilikeread
Сообщение отредактировал ilikeread - Пятница, 06.05.2016, 16:24
Сообщение Оживлю тему. Ни один из способов указанных выше - не помогает. пример во вложении. Отменяю вопрос. помогло это решение:В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки
Автор - ilikeread Дата добавления - 06.05.2016 в 16:16
